Nur als Tipp: Auch bei Tüllen können Schlauchschellen oder einfache Kabelbinder das Abrutschen des Schlauchs verhindern.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Mach den schlauch dran und zieh ihn wieder ab. Je nach nötigem Kraftaufwand beim Abziehen musst du dann mit gesundem Menschenverstand überlegen ob das sicher erscheint.
Im Zweifelsfall Kabelbinder.
Wie gesagt, Abrutschen dürften die Schläuche nicht.
Die sitzen dann ja auf Druck und nicht auf Zug.
Eher das dann am Ende des Anschlusses Wasser rausgedrückt wird...
EDIT:
also bei der Kombi "AGB -> Pumpe" kann ich es vergessen :d
mit Shoggy sind da nur noch 15mm zwischen Pumpe und AGB :P
Werde wahrscheinlich da dann erstmal mit einem längeren Doppelnippel schauen wie die Vibrationen aussehen und dann weiter entscheiden
gerade ist meine xspc pumpe kaputt gegangen, auch an einem anderen netzteil springt sie nicht mehr an, jetzt erstmal wieder den boxed Kühler einbauen.
als nächstes kommt dann wohl doch eine laaing in den kreislauf, was ist der unterschied zwischen der normalen laaing und den laaing/lowara bei watercool?
Gesendet von meinem ZUK Z1 mit Tapatalk
Der Aufkleber und die Verpackung :)
dann kann ich die ja zusammen mit dem eh geplanten heatkiller gpu Kühler direkt zusammen dort bestellen danke :)
Ich hätte nie gedacht, dass mich das WaKü Fieber auch so sehr packt! Ich freue mich wie ein kleines Kind.
420er Radi + 280 Radi
EKWB Monoblock für mein Maximus X Hero und 8700K
Titan Xp
Aber mal ehrlich...wie teuer sind eigentlich diese Fittings? haha
Pics bitte als Thumbnails, schärfer und evtl. auch noch mit Beschreibung :fresse:
Kann die Freude schon verstehen, hier kam eben ein 1080Ti Heatkiller an.
:fresse: :wall: Barrow na klar.
Wobei die nur verchromte haben. Schwarzchrom würde farblich evtl besser für das was ich vorhabe passen.
Bitspower hat auch welche
Gibts eigentlich noch nen anderen Hersteller außer ALC der Verchromte/vernickelte Hardtubes aus Messing/Kupfer verkauft? Oder gibts die wirklich nur in 13mm Außendurchmesser. Und wie biegt man die am geschicktesten? Da würden die Biegesets ja wieder passen die es so zu kaufen gibt, oder? Silikonschnur rein, biegen, Profit?
€: also sowas: https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/hardtubes/messingrohre/17730/alphacool-hardtube-13/10mm-messing-black-chrome-40cm
Biegen siehe How-to.
Messing kann man nicht biegen, weder warm, noch kalt. Edelstahl, Kupfer kann man mit einer Biegemaschine/Handbiegegerät biegen.
Gut zu wissen, danke :bigok:
Freut mich das du zur Wakü Fraktion gefunden hast. Bitte aber eben meine PN bzgl. der Bilder beachten ;-)
:fresse: Schon länger, meistens aber im Hintergrund ohne etwas aktiv im Thread zu posten.
Hallo zusammen,
ich hätte nur mal eine kurze Frage einzuwerfen.
Hab mir jetzt eine WaKü zusammengestellt und wollte nur gern wissen, ob mein 500W straight power E10 noch ausreicht.
8700K OC
1080SC OC
Für die WaKü die Pumpe, 420er + 280er Radiator + die Lüfter dafür.
Komm ich da noch hin oder sollte ich mir ein 550W bzw 650W Netzteil kaufen?
LG
Reicht solange du den Rechner nicht 24/7 mit dickem OC vergewaltigst.
Poste mal deinen Einkaufswagen :)
Also der 8700K läuft mit 5Ghz und die GPU 2Ghz.
Ist das schon zuviel?
Edit:
Einkaufswagen in dem Sinne hab ich nicht^^
Ein paar Teile von Watercool, ein paar von Kleinanzeigen und sonst hier aus dem Forum.
Heatkiller IV Pro
Heatkiller IV für GTX 1080
Pumpe: EKWB EK-XRES 100 SPC-60 MX
Barrow Fitting 16/10 12x
Fitting 90° drehbar 16/10
Barrow 3 way Splitter
Barrow Kugelhahn
Alphacool Doppelnippel G1/4 auf G1/4
Mayhem Ultra Clear 16/10 2m
Alphacool Nexxxos ST30 420mm
EK-CoolStream RAD XTC 280mm
Noctua NF-A14 PWM 5x
Zu viel ists, wenn das Teil abschaltet (oder dir zu laut wird). Wenns läuft, dann läufts. Das zeichnet ein anständiges Netzteil aus.
20W? Da wird er sogar deutlich drunter liegen ;)
