HWL News Bot
News
... weiterlesen
In meinem Fall betrachte ich ja nur max OC vs max OC. Und da sollten dann ca. 300-500 MHz mehr Takt rauskommen was bei mir im besten Fall 12,8% Mehr Takt heißen würde.
Zusammen mit der verbesserten IPC und besserem Speichercontroller sollte dann ca. 15-20% Mehr Leistung raus kommen.
Vor allem will ich höhere Single-Thread Leistung deswegen kann ich mich derzeit noch nicht zwischen R5 2600X und R7 2700X entscheiden.
Obwohl die IPC Verbesserungen eigentlich für alle Modelle gleichermaßen gelten müssten, oder nicht?
Wenn du höhere Single Thread Leistung haben möchtest, dann könntest du auch einfach zu einem 8700k greifen.
Werde mir wohl auch ein System mit einem R7 2700 hinstellen und ihn als günstigen Streaming/Infrastruktur Sklaven nutzen.
Beispiel:
Ryzen 5 2600X kostet 250 Dollar und hat 3,6ghz
Ryzen 5 1600X kostet 80€ weniger und hat ebenfalls 3,6ghz.
Die Werte passen nicht im Sigle Core. Ein 1800x macht bei 4 Ghz Turbo Stock 400 Single Core Punkte in CPU Z, mein ex 1700 und 1700x haben bei 3,9 Ghz auch rund 400/410 Punkte Single Core gemacht.
Ein Coffee-Lake macht Single Core bei 4,5 Ghz 550/560 Punkte und bei 4,8 Ghz schon 590 Punkte bei 5 Ghz 600+ Punkte. Warte doch erstmal auf die ersten OC Benchmarks ab von der 2000 Serie. Die Errechnungen können richtig liegen oder komplett daneben.
Im Endeffekt zahlt man für ca die gleiche Leistung einfach nur drauf.
Beispiel:
Kann es nicht auch einfach sein, dass bei CPU-Z die Ergebnisse stark vom Ram abhängen?
Nein nicht in dem Masse, es macht bei mir zb mit Ram auf ca. 3500mhz etwa 10% Punkte aus in CPUZ.
Ach der CPUZ Bench schein Intel optimiert zu sein.![]()
