Hab mir die Alphacool Eiswand geholt. (Ich weiß ist Schrott und ich möchte sowieso nur Radi und AGB nutzen.)
Warum kaufst du den Schrott dann?^^
Da wärst du sogar mit einem überteuerten Aquaduct besser gefahren.
Gibt gerade sogar ein Aquaduct in der Bucht für 80€, leider nur Abholung nahe Würzburg, sonst hätte ich vermutlich schon zugeschlagen ...
Das war eine Aussage basierend auf deiner Wortwahl in dem Beitrag und einer schnellen Querschnittsanalyse deiner letzten ~200 Beiträge.
Hab doch geschrieben das ich nur den Radi und den AGB nutze und da sieht die Eiswand einfach viel geiler aus als die Aquaduct. Laing DDC und Aquaero 6 sind im Gehäuse wollte nur ein schicken schwarzen externen Radi. LEDs werden auch ausgebaut.
Habe auch nur 170€ bezahlt für das ganze Set.
Fragte mich halt nur ob die mit den Filter scheiße gebaut haben oder ich einen denk Fehler hatte.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Schnapper für ein Stück Schrott^^
Nein das ist schon gewollt fehlkonstruiert, da sammelt sich dann schön der Staub innen drinnen an, soll auch nicht geöffnet werden: https://youtu.be/-k3NbCFZZjk?t=146
Mal abgesehen davon, dass seine Erklärung absoluter Blödsinn ist, die Lüfter schieben schließlich alle in eine Richtung, damit sammelt sich vorne an einem der "Staubfilter" (die laut CB Test viel zu grob sind um als solche herzuhalten) und innen im zweiten der Staub an, ist das Ding auch nicht gerade leise, die Lüfter sind eher mittelprächtig.
Ganz ehrlich da wärst du mit einer eigenen Konstruktion besser, günstiger und schöner weggekommen :)
Puh, der Thermochill PA 120.3 ist schon ein Brocken für einen 360er. Die Schiene für die Radi-Halterung im Evolv-Deckel musste vorne raus, damit er in der Front passt. Den flachen 240er Radi von EK werde ich wohl direkt am Chassis montieren, da ich die Radiator-Halterung nicht mehr nutzbar ist. Mal sehen wo ich den ABG samt Pumpe unter bekomme.
Apropo staubfilter, da gibt's doch im baumarkt diese dünnmaschigen filter oder ?
Wie heissen die nochmal ?
patrock84 im Forumsbereich verklickt? :fresse:
viel spass mit der Wakü :)
Ich habe eine eigene Konstruktion hier aber die sieht nicht so schick aus. Ich kann mich auch nur wiederholen ich nutze nur den Radi und AGB Lüfter, Pumpen Schlauch und und und wird getauscht. Das System soll silent sein das geht sicherlich nicht mit diesen pumpen und Lüfter.
Das habe ich schon gelesen, dir ist aber klar dass du den Deckel zerstören musst um an die Lüfter zu kommen?
Das hier musst du also gleich dazu kaufen: https://www.alphacool.com/shop/neue-produkte/21684/alphacool-eiswand-360-ersatzabdeckung-schwarz?c=20540
Der ist geklebt kriegt man auch super heile ab.
Ist nur so ein billiges doppelseitiges Klebeband.
Danke. Ich wollte es nach über Hundert Lüftkühlern und einigen AiO-Waküs selbst mal probieren.
EDIT: Daher auch der Benutzertitel, den mir Polarcat verpasst hat.
@all: AC Aquaduct ist hier wohl etwas verpönt? Warum eigentlich oder sind sie einfach nur zu (über)teuer(t)?
Gestern kamen meine Sachen von Barrow, konnte endlich meinen PC wieder ein Betrieb nehmen, nachdem mir die Alphacool Pumpe verreckt ist.
Heatkiller-Tube mit DDC 1T direkt an den Radiator geschraubt und ungeregelt in Betrieb genommen. Die ist echt recht leise, hatte schon befürchtet, dass ich die noch regeln muss... Danke euch für die Beratung
Sind halt verglichen mit anderen Lösung sehr viel teurer für die Leistung, die letztendlich rauskommt und es deshalb den meisten nicht wert ist. Überteuert sind die aber def. nicht, man bekommt ja schon was dafür, aber was will ich mit so Mikroradis?
Naja die 240er und 360er Modelle sind bei der winzigen Radifläche etwas witzlos, das 720er Modell ein hoher, teurer Turm mit trotzdem viel zu wenig Radifläche. Für das Geld bekommt man einfach deutlich mehr, aber als AIO taugen die schon, leise wirds halt nicht.
Wie ist eigentlich die Geräuschkulisse bei ein Mora mit externer Pumpe und AGB?
Sind die Vibrationen stark von der Pumpe am Mora?
Evtl. kommt auch das für mich in frage :)
Ich steige von WaKü wieder auf LuKü und AIO um (Ncase M1). Was ist denn zur Reinigung der WaKü am geschicktesten? Ablassen und dann nochmal mit destilliertem Wasser durchspülen und dann abbauen? Oder abbauen und dann die Komponenten einzeln durchspülen?
Wakü zerlegt man immer, Kühler einmal alle auf und z.b. mit ner alten Zahnbürste reinigen, des. Wasser reicht idR zum Spülen, kommt aber drauf an, welche Suppe du in der Wakü hattest (inkl. wie deine Schläuche geflockt/ausgewaschen haben)
Alles klar, danke euch.
Es handelt sich übrigens um das System aus meiner Signatur. Also wenn wer was haben will, sagt Bescheid. Ich behalte nur die Grafikkarte, die CPU und die SSDs.
@HardwareFreaky meine Laing PWM hängt extern am Mora3 via Heatkiller Tube, läuft auf 40% Leistung und ist für mich unhörbar (drückt dabei ~80L durch den Kreislauf)
@patrock84 dann geb ich dir noch ein halbes Jahr, dann hast du auch einen MoRa :fresse:
Also ich hab nen HKTube an einem meiner MoRas, darunter per Schlauch eine gedrosselte Laing auf einem Shoggy entkoppelt, davon hört man wirklich nichts wenn man nicht grad 30 cm entfernt sitzt. Definitiv leiser als alles andere was ich getestet hab, egal ob AS XT, DCP-450, AGB-Pumpen-Kombi oder jegliche Unterbringung im Case.
So sieht es bei mir aus, einmal mit DDC, einmal mit D5:
