[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Hab All-Core-Turbo im BIOS abgeschaltet und wieder Time Spy laufen lassen und das Resultat ist, dass alle Kerne gleichzeitig noch bis 4,6 GHZ hochtakten. Da funktioniert die Einstellung nicht wie gewünscht. Da scheint was an der Implementierung nicht zu stimmen.
ist schon Interessant mit dem Noctua Shop. Habe da vor 2 Wochen einen NHD14 für 39€ bekommen
Jemand eine Idee welcher 140mm Lüfter auf einen IFX-14 mit diesen Klammern von TR montierbar und empfehlenswert ist?
Heute dachte ich ich schau mal nach was sich bei Threadripper so tut. Also es gibt ja kaum Luftkühler. Zumindest keine ordentlichen. Was will ich mit dem Noctua NH-U14S, der hat nur 1 Kühlturm und ich kann mir nicht vorstellen das der besser sein soll als mein Phanteks PH-TC14PE mit zwei Noctua A15. Der hält die Kerne des i7-3930K @ 4,2ghz - 1,26v bei ca. 70°C. Mit 200W Verbrauch. Threadripper hat fast 3 mal so viele Kerne und wird mit höchster Warscheinlichkeit die 200W Marke schnell sprengen.
Auch wenn es ein Mounting-Kit von Phanteks gibt, so frage ich mich ob das dann die ganze HS-Fläche des 1920/1950X abdeckt.
Unabhängig vom Lochabstand? 120er haben idr 105mm und 140er 125mm. Und du meinst beide gehen?
Ich hatte es so erinnerung das Klammern für beide Formate dabei sind. Ansonsten musst du bei 140er auf Lüfter mit 105 mm Bohrungen gehen (Rundrahmen) und offenen Stegen.
Phanteks PH-F140HP2
a15pwm
diverse thermalrights
Fractal Design Venturi
Phanteks PH-F140HP2
a15pwm
Dann wirds wohl der A15 pwm!
Wie hoch kann ich die Lüfter beim DRP3 sinnvoll hochschieben, damit ich mehrere RAM Riegel drunter bekomme. CPU-Kühler: bis max. 180mm Höhe.
Mein Board hat genau 2 PWM Anschlüsse - ich würde jetzt gerne 2 x 2 (je identische Lüfter) darüber ansteuern nach einer Temp. Kurve regeln - Frage: kann ich da jeweils ein 4pin Y-Kabel nutzen und die Lüfter darüber ansteuern, oder geht das nicht ?
einen optischen und einen CPU Port? Maximale Belastung (Handbuch) beachten, dann sollte es gehen. Wenn optisch, dann wird der über die CPU Temp. mitgesteuert.
Das geht, ich steige die Woche auch um von 3 pin Lüfter-steuerung auf 4 pin am MB und fasse da auch die Fronlüftert zusammen an einen Anschluss.
Würde erst einmal ins Handbuch schauen, ob die Last der Lüfter mit der max. möglichen Last des Anschlusses am MB übereinstimmt.
in vielen Fällen ist der Port mit 1A belastbar, 2-3 Lüfter sollten also möglich sein.
Warum industrial? Wofür brauchst du mehr als die 1500 rpm die die normalen bereitstellen?
Ich hab hinten beim Gehäuse zwei Noiseblocker M12-P hängen und die laufen mit 550U/min wenn´s kühl genug ist. Einer reicht da vollkommen aus von denen, den Luftstrom spürt man 40cm hinterm Gehäuse noch. Die sind mit 1200U/min noch ruhig, erst nachher werden die angenehm hörbar, da bewegen die aber auch was.
Dann gehörst du wohl zu den weniger empfindlichen, trotzdem sind die 3000 rpm der industrials eine ganz andere dimension, zumal die NF-F12 etwas mehr durch den Morpheus drücken als die Black Silents.
Hol dir, wenn sie schwarz sein sollen, die NF-F12.chromax, die haben das leisere Lager
würd ich auch so sagen. Hab die NF-F12 PWM Chromax auf der eisbaer Lt und bin sehr zufrieden damit.
Gut, die Industrial haben gerne das PWM Klackern im unteren Drehzahlbereich. Sonst hätte ich mir die schon beim letzten mal in der 140mm Ausführung geholt.
Dennoch frage ich mich jetzt ob es einen spürbaren Unterschied geben wird zwischen dem Noctua NF-F12 und den Noiseblocker PL-2. Der einzige Unterschied ist der Luftdruck.
Jetzt hab ich mir mal meinen Noiseblocker M12-P angeschaut. Irgendwie wäre der genau das was ich suche.
Der läuft bei mir Drehzahl geregelt (3-pin) bei 600U/min @ 8V. Starten und minimal Drehzahl sind ca. 500U/min @ 4,1V. Ich weis nicht wie die Steuerung den Steuert, mir kommt es so vor als regle die Aquero 6XT das mit der Stromstärke. Bis 1.300U/min sind die ruhig.
Ich bin absolut kein Fand von den Noiseblockern, finde die alle etwas ratternd. Aber wenn du doch zufrieden bist....von den BlackSIlents aus die Multiframes zu wechseln ist halt leistungtechnisch unnötig, weil die 1:1 den BlackSilents entsprechen^^
hol dir die Eiswind... :fresse2: nein Spaß, solch schlechte Lüfter... :d
Ich bezweifle im Moment die Sinnhaftigkeit meines Vorhabens mit den Noctua NF-F12. Das wird vielleicht 3 Grad bringen. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Und dafür knappe 40€ hinblättern ist auch so eine Sache. Auch wenn ich jetzt die Industrial nehmen würde, so würde ich diese drehzahlgeregt betreiben womit das PWM Klackern wegfallen müsste, wobei ich mir da nicht so sicher bin.
Ich hab heute die Finger über den Morpheus gehalten während der Noiseblocker PL-2 auf 1.400U/min lief, da spürt man nicht viel. Bei offenem Gehäuse wohlgemerkt.
Jop die Eiswind kenne ich von meiner Eisbaer 360. Mit den Silent Wings 3 verglichen sind sie echt miserabel. Die 3 Eiswind 120mm müsste ich auch mal austauschen, wenn ich sinnvollen Ersatz gefunden habe. Am liebsten wären mir ja die kleine Variante meiner Silent Wings 3 140mm in 120mm. Doch ka ob sie wirklich gut passen im Frontbetrieb bzw sinnvoll sind wenn sie die Luft durch den Radiator drücken sollen.
