Ist schwierig auf 10 Bestellungen zu splitten wenn manche Teile eh schon teurer als 26,30 Euro sind :d
Also 19% kommen dann nochmal dazu, ja?
Hier kannst du dir ausrechnen lassen, was beim Zoll zu zahlen ist.
Nur nicht vergessen unten rechts, den aktuellen Kurs einzutragen.
Mal ne Frage an die DDC Besitzer wie befestigt ihr eure Pumpe am Boden so das die nicht zuviel vibriert und fest ist. Ich finde das beste Lautstärke Ergebnis habe ich mit den shoggy Sandwich aber ordentlich befestigen ist damit nicht möglich. Die Pumpe sitzt einfach nicht gerade.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
ich hab diese ALC schrauben mit den aufschraubbaren gummientkopplern an der ddc 310, geregelt via aquaero ist das was meine ohren angeht durchaus leise
Hat jemand DarkSide Connect Type B Crimp Pins übrig und mag die vielleicht abtreten?
Falls ja PN pls.
Hab zu wenig bestellt :wall:
Edit: Falls jemand fragt, nein Standard-Lüfter-Terminal-Pins gehen nicht, die sind zu kurz.
Meine nervt nicht ;)
Ist auf 50% (knapp unter 2500 U/min) geregelt und ist nicht aus dem System zu hören (Lüfter auf maximal 500 U/min).
Das kommt denke ich aber auf das eigene Hörenpfinden an. Eine D5 hat einen eher tiefen Grundton und die DDC ist eher hochfrequentig.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Ich habe auch eine D5 (VPP655). Diese ist erst seit dem Umstieg vom Eisbecher D5 auf einen Heatkiller D5 zu hören. Sie ist dabei nicht laut, einzig ein hochfrequentes Surren ist zu hören, welches bei 12V unhörbar ist und erst auftritt, sobald die Pumpe via Spannung gedrosselt wird.
ich hab 2x DDC auf Lager und 2x D5 im Case :d. Meine D5 nerven auch nicht, sind die mit AC-Bus
DPD war da. Donnerstag bei Highflow bestellt und schon geliefert.
Kann man nicht meckern.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Jemand hier der vor hat sein Mora 3 420 zu veräußern ?
Bin immer noch auf der Suche.
Heute kam übrigens mein china barrow cpu kühler. Beeindruckend was für Qualität die China Leutchen haben. In Zukunft warte ich liebe paar Tage länger anstatt unterirdische Korallen Qualität zu kaufen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Für derlei Anfragen ist dieser Bereich hier zu benutzen: Gesuche
Aber wenn das jetzt jeder aus der Rubrik macht lesen wir hier demnächst nur noch "ich suche"
Meine läuft auf 3000 (55%) und die hör ich bis 800rpm der F12 aus dem System raus.
So ein surrendes Geräusch. Die hängt am AGB fix dran, macht das gleiche Geräusch aber auch wenn ich den AGB von den Lüftern abmontiere (Gummi gelagert) und in der Hand halte. Dann ist quasi die Pumpe über meine Hand entkoppelt.
Wenn du das Case noch nicht hast würde ich es für Wakü auch nicht kaufen, da bist du mit anderen besser beraten.
Vorschläge für invertierte Cases mit Tempered Glass Seitenteil? (Rechner steht links von mir, da er rechts direkt vorm Fenster stehen würde)
Da wird die Auswahl nämlich sehr dünn leider. Und sehen will ich die Wakü dann schon auch, deswegen bin ich momentan auf das DBP 900 eingeschossen.
Deckel und Front Schallbrecher werden entfernt ala v3nom.
Case Labs SMA8 in der neuen Rev. :)
Ähm ja, geiles Case. Aber leider außerhalb des Budgets (~200€)
Davon ab, sieht man irgendwo was die einzelnen Optionen des SMA8 so bewirken? Kann mir nur vom Namen im Dropdown oft nicht vorstellen was es zu bedeuten hat. EDIT: nach unten scrollen bevor ich hier scheiße laber :fresse:
@ Slow: das gleiche hatte ich auch schonmal gesucht. Das TJ07 wird gern auf i-ATX umgebaut, aber Standard kenn ich auch nur das DBP900. Bei mir kommt noch dazu dass ich keine schwarzen Cases kaufe
mmmmh das TJ07 gefällt mir optisch absolut nicht.
das SMA8 ist wirklich sehr geil, aber
a) mir persönlich viel zu teuer
b) zu groß
Der Bereich neben dem Mainboard Tray sieht ja mit einem AGB auch irgendwie leer aus.
BeQuiet Dark Base 700
be quiet! Dark Base 700 im Test - der flexible Premium-Midi-Tower - Hardwareluxx
