DisplayPort 1.5/2.0 erreicht mindestens 64,8 GBit/s
Die Video Electronics Standards Association (VESA) nutzt die Consumer Electronics Show um die Zukunft des DisplayPort-Standards zu definieren. Die Konkurrenzschnittstelle HDMI wurde Ende November in der finalen Spezifikation vorgestellt. Mit einer theoretischen Datenrate von 48 GBit/s ist HDMI 2.1 mehr als doppelt so schnell wie HDMI 2.0b. Letztendlich für die Übertragung der Daten übrig bleiben 42,6 GBit/s.Zunächst aber plant die...
... weiterlesen
Achtung: Dieses "8k bei 60Hz mit DisplayPort 1.4" kommt mit gleich mehreren kleingedruckten Fußnoten!
Erstens: nur via Display Stream Compression (DSC) - und das Verfahren ist nicht verlustfrei.
Zweitens: nur bis 8 Bit Farbtiefe - also kein HDR möglich.
Praktische Tabelle: DisplayPort - Wikipedia
Der Clou von den jetzt vorgestellten Zukunftsplänen ist, dass man diese Einschränkungen dann nicht mehr hat. Und dann werden auch so nette Dinge gehen wie 4k bei 144Hz und 10 Bit HDR ohne Kompression.
Leider wird das noch Jahre dauern, bis es verabschiedet ist, und dann beim Kunden in Grafikkarten und Monitoren gleichermaßen ankommt. Was leider bedeutet, dass die Monitore, die in Kürze schon mit solchen Spezifikationen auf den Markt kommen, noch mit 1.4 Vorlieb nehmen müssen - man muss also die verlustbehaftete Kompression zuschalten, um den vollen Funktionsumfang abzurufen. Mit HDMI 2.0 muss man es gar nicht erst versuchen. Hier sind die Komitees mit ihren Standards - sowohl HDMI als auch DisplayPort - leider von der Industrie und ihren Produkten überholt worden.
Ich hoffe ja, dass bald TB4 angekündigt wird. Ich warte immer noch auf eine externe Lösung, wo eine Graka keinen Performance Verlust mehr hat. 6,4 GBit/s wären da schon was feines.
Die sind ja alle verrückt, es ist erstaunlich was da so alles geht.
Man nehme an eine elektromagnetische Welle bereitet sich mit 2/3 der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum aus, also 200000km/s. Die aktuellen 8,1Gbit/s nehme ich mal schlicht als Hz an, ergibt eine Periodendauer von 123,457ps. Zusammen 2,469cm die das Bit erstmal zurückgelegt hat bis schon das nächste darauf folgt.
Steht doch beides im Artikel sogar relativ weit oben.
