Intel Core I7 8700K OC (first time)
Legionnaire09
Hallo liebe hardwareLUXX Community,
Ich habe mir ein neue PC Hardware zugelegt und würde gerne meine ersten Schritte im OC Bereich wagen.
Zu meinem System.
Windows 10 PRo 64 bit
Prozessor: Intel Core I7 8700k (nicht geköpft)
Mainboard: Z370 PC Pro (MS-7B49)
BIOS: American Megetrens Inc. Version 1.10 Date 10/31/2017
CPU Kühler: Thermalright Macho Direkt (Luftkühlung)
RAM: 2 x 8GB G Skill F4-3200C16-8GVKB
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1080
SSD1: ADATA SP900 (SATA-III)
SSD2: Crucial_CT256MX100SSD1 (256 GB, SATA-III)
HDD: WDC WD6400AAKS-00A7B0 (640 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Gehäuse Kühlung:
2x Standart Coolermaster Lüfter (saugen Luft rein) Gehäuse Front.
2x Alpenföhn Lüfter (blasen Luft raus) 1x Gehäuse Heck und 1x Gehäuse Seitenwand.
Folgende Programme nutze ich zu Einsicht der Temperaturen/Mhz und der PC Hardware.
CPU-Z
HWinfo
CORE Temp
Intel Extreme Tuning Utility
Für die überprüfung der Stabilität habe ich diese Programme.
Cinebench R15
Prime 95 version 26.6 keine AVX Unterstützung
Prime 95 version 28.7 mit AVX Unterstützung
Ich nutzen diesen PC hauptsächlich für Gaming.
Mein Ziel ist es den Prozessor auf 4,8 Ghz zu Takten mit guten wärme Eigenschaften für mein System.
Was habe ich alles schon herrausgefunden.
Durch umstellen im Windows in den Energieoptionen (Höchstleistung/Ausbalanciert) kann ich den Takt konstant anzeigen lassen.
Durch einstellen der Core Ratio kann ich meinen gewünschten Takt im BIOS einstellen.
Durch anpassen der Core Voltage kann ich die Spannungsversorgung meines CPU Kerns einstellen.
Durch umstellen der AVX Ratio kann ich meinen Takt so einstellen dass, wenn ich AVX nutzen sollte der CPU Kern mit 4,4 Ghz Takten soll.
Durch aktivieren des XMP Profils habe ich den richtigen Takt für meinen Arbeitsspeicher eingestellt.
Welche Einstellungen habe ich schon vorgenommen.
Das einzige was ich bisher in meinem BIOS angepasst habe war die Core Ratio.
Diese habe ich von von Standart 37 auf 48 gesetzt.
Die anderen Einstellungen auf Standart bzw AUTO gelassen.
Meine Erkenntnis
Durch das herraufsetzen der Core Ratio habe anstatt 3,7 Ghz jetzt 4,8 Ghz.
Doch musste ich festellen das mein System sehr warm wurde unter Vollast, ca 78-85 Grad.
Wie geht es weiter
Da meine Temperaturen nicht sehr gut sind gehe ich mal davon aus das ich weitere Einstellungen in meinem BIOS ausführen muss.
Welche einstellungen müssen noch geändert werden.
Wie schon erwähnt, Ziel ist es 4,8 Ghz ca. 60+70 Grad.
Infos
Damit ihr euch genau ein Bild von meinen Einstellungen machen könnt hier ein paar Bilder von CPU-Z, Core Temp, HWinfo und meinem BIOS.
Die Bilder wurden alle um Ruhezustand des PC's erstellt.
Bitte lasste eure Anregungen, Ideen & Infos hier und vielleicht bekommen wir das Tier gebändigt
Grüß Legionnaire
1. Wozu ein Thread? Dafür gibt es Overclocking Thread´s
2. Ohne Köpfen kannste 60°C bei 4,8ghz komplett vergessen...
3.78-85°C unter vollast, sind unkritisch für den Chip, wenn das Prime Last war, kannste ingame nochmal 10°C abziehen.
Ich muss zugeben ich habe nicht darauf geachtet, wäre ein verschieben des Threads möglich, ich bitte um Entschuldigung.
Kannst du noch ein Foto machen von dem Menü bei DigitAllPower und danach CPU Loadline Calibration Control !?
Sind die 68/69°C im 2. Screen mit Prime95 Version 26.6 oder 28.7 ? Wenn Letzteres dann ist der Kühler gut. :)
Auf screen2 steht aber keine vollast an an der CPU...
Hier die Bilder von Digitallpower sowie die einzelnen Level von der Loadline Calibration Control
Bilder sind leider etwas dunkler geworden hoffe es ist alles zu erkennen.
Die Screenshots sind im Ruhemodes nicht unter Last entstanden.
Nach dem 100sten Neustart dem 100sten Aufruf von BIOS glaube ich mittlerweile das die CPU nur mit 1.28v auf allen Kernen (6) mit 4,8 GHz läuft... Verzweiflung macht sich breit
- - - Updated - - -
Diese Screenshots sind jetzt unter Last diese wurden mit der aktuelle Prime 95 version gemacht ohne AVX.
Durch das anpassen der Text Datei von Prime 95
Was erwartest du? 1,28V Sind ein Super Wert für "AllCore" 4,8Ghz... Hatte vor 2 wochen einen de rbraucht 1,44V für allcore 5Ghz...
Kann es sein das das ich mich geirrt habe?
Vielleicht kann ich das das alles nicht richtig einschätzen, aber ich habe in dem Threat gesehen das manche mit 5.4 Ghz auf 1.16 V laufen.
Naja 5.4@1.16 ist nichts stabiles, aber trotzdem extrem selten solche CPUs.
Das was du so siehst sind nur die weit übern Durchschnitt liegen, die Realität sieht anders aus
1,16v kann ich mir schwer vorstellen bei 5400Mhz allcore, vll. Booten aber ned stable. Jedenfalls sind 1,28V für 4,8Ghz Allcore kein schlechter wert, zusehen, dass der Prozzi nicht überhitzt und gut ist alles. Für bessere temperaturen, muss der Heatspreader ab.
Für die richtige vcore zu ermitteln brauchst du eine Weile. Viele Testdurchgänge, viele Bluescreens etc. Jeder CPU ist anders. Es gibt solche die brauchen für 5ghz 1.35v und mehr, andere 1.25 und die besten 1.16v. Die Leute die kaufen sich viele CPU und testen die alle druch, ist eine Lotterie. Kann sein dass du 20 CPU kaufen musst und eine ist wirklich gut. Gibt da Leute die ordern immer wieder CPU's.
Für Wärme unter 60 zu haben, musst ihn köpfen. Die Wärmeleitpaste zwischen HS und dem Kern durch Flüssigmetal ersetzen. Der 8700k ist ein richtiger Hitzekopf. Je wermer er wird, desto schlechter last er sich takten.
Daher möglichst wenig Spannung anlegen die nötig ist für 4.8ghz. Die muss halt ausloten. Im OC Thread wärst du im richtigen Bereich.
btw. 5.4ghz bei 1.16. Never! Schau in der Liste was möglich ist.
