Was sagt eigentlch Alphaschrott dazu?! Das übliche blabla: "Eigenverschulden, da Deckel zu fest angezogen.."?
Alle Aquabus Geräte müssen dieselbe FW-Version haben. Nach dem Firmware Update den Pc runterfahren und kurz stromlos machen.
Netzteil ausschalten quasi.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Nach einem Tag Hardtubes frag ich mich, wieso ich mir das ernsthaft antun wollte xD
Danke für den Tipp. ja Bekam die 2017.3. Dann werd ich den pc gleich mal durch 0 jagen..
bzgl. ALC: Ich werd da jetzt gleich mal ne email hinschreiben. Erwarte jetzt keinen Ersatz oder so, is mir auch egal. Aber solln die da mal was zu sagen. Ist ja auch kein Einzelfall
Naja "dieselbe" trifft es nicht ganz ;) Aber auf der Downloadseite steht ja extra dieser Hinweis:
Wichtiger Hinweis zur aquabus-Schnittstelle
Falls Sie bisher die aquasuite 2017-2 oder älter verwendet haben, so müssen per aquabus angeschlossene Geräte (ausser aquastream XT / ULTIMATE) per USB mit der aktuellen Firmware programmiert werden. Nach Durchführung aller Updates und Anpassung der aquabus-Einstellungen sollte der PC heruntergefahren und für ein paar Sekunden komplett vom Strom getrennt werden.
Das heißt ganz konkret @Housejunky: Du musst die Pumpe per USB mit dem Mainboard verbinden, die aquasuite öffnen, das Firmwareupdate durchführen, danach den Rechner herunterfahren und stromlos machen (Netzteil ausschalten!). Danach kannst du die USB-Verbindung wieder trennen (oder bestehen lassen - das nächste Firmwareupdate kommt bestimmt irgendwann mal...)
Erbsenzähler! :-) Dann eben die jeweils aktuellste.
Oh mann... Dann läuft die pumpe wohl so laut bis der neue AGB kommt.. xD komme aktuell ohne ausbauen nicht an den anschluss dran xD
Geht mir grade gleich... Ich hab die neue Aquasuite geladen und die Aquaero aktualisiert, aber an die Pumpe komme ich kaum ran
Schon leicht nervig xD
Naja mit etwas mehr Musik oder Kopfhörern gehts halt. Aber is ja nich der Sinn der Sache :d
eigentlich sollte es keine Probleme geben. Ich habe beides angeschlossen, Bus und USB.
Ich hab es geschafft mit Mühe das USB Kabel in die D5 zu zwängen, wurde daraufhin im Windows erkannt, aber nicht in der Aquasuite. Auch nicht für Updates. Erst als ich das Aquabus Kabel von der D5 getrennt habe, wurde sie auch in der Suite erkannt. Hab sie jetzt aktualisiert und bau wieder um.
Edit: wird immer noch nicht als Aquabus Gerät erkannt... Hat jemand ne Idee? Bin nicht im Geringsten angetan von diesem Müll-Update!
So jetz hab ich auch Bilder von dem Tollen ALC Tube teil :mad:
Sieht doch wie neu aus? :fresse: :fresse:
Bzgl. Aquasuite und neue Firmware:
Ich hatte absolut kein Problem beim Update, Aquaero 6lt, HighFlow und Farbwerk, ging alles ohne Probleme durch und was super schnell fertig.
Noch beim biegen? :d
Hat jemand schonmal die Onboard-Sensoreingänge auf den neuen ASUS High-End Boards genutzt?
Geht mir hauptsächlich um den Flow-Sensor-Eingang (3-Pin).
Will kein Aquaero, aber weiß auch nicht welchen Sensor ich da nehme und wie zuverlässig das funktioniert.
Will kein Aquaero
Klingt als hättest du noch nie eines besessen? Wer schonmal eins hatte will normalerweise nicht mehr ohne.
Den PC 10min stromlos lassen hat meine Probleme behoben, die Pumpe ist wieder da. So n Chaos mit dem Update.
Ich habe zwar ein Apex X, aber auch den DFM am Aquaero angeschlossen. Da hilft wohl nur googlen.
Meine ddc310 ist momentan wieder mit am zucken, wenn ich den PC anmache. Echt nervig. Weis jemand woran das liegt? Ab und an mehr sie das. Habe sie mit einem 3 Pin Adapter am AE 5lt.
Inzwischen eher am kotzen :d
Werden die Biegungen nicht schön, bzw. haben Falten, blasen etc?
Falls ja, kann es sein das du einen Billigen Heißluft Fön hast?
Falls Nein, ist dein Build zu kompliziert :d
Soweit ich mitbekommen habe, liefert der Anschluss 12V. High Flow von AC braucht 5V. Soll aber trotzdem funktionieren.
Problem ist: du hast keine Möglichkeit den Sensor zu kalibrieren, d.h. du weiß nie wie viel l/h da eig. wirklich sind. (High Flow = l/h, mainboard, zumindest das alte Formula IX = l/m)
Mal eine Frage was würdet ihr von einem Getränke Durchlaufkühler als CPU Kühlung halten? Wahrscheinlich nichts für den Dauereinsatz aber ein billiger Chiller Ersatz oder ergibt das Nachteile die mir momentan nicht klar sind?
@Shut3R87
ich hatte das mal bei Lüfter. Das lag an zu geringer Anlaufleistung. Nachdem ich die Startleistung etwas hochgestellt habe, war es weg. Vielleicht ist deine GrundRpM zu niedrieg eingestellt. Da fällt mir noch die Anlauftemperatur ein, vielleicht passt die nicht so richtig.
Frohes Neues und warum sollte das nicht funktionieren? Sofern man in dem Tube D5 montieren kann, passt dort jede, egal welcher Hersteller, rein. Die Pumpen sind sowieso alle von Lowara und maximal von den Herstellern, in dem Fall AC, modifiziert, sonst umgelabelt.
Okay vielen Dank
wie gesagt Habe ich null Plan von den D5 Pumpen und wusste das einfach nicht.
morgen kommt endlich mein neues Case, was dann auch gleichzeitig der Startschuss zu meiner ersten Custom WaKü darstellt.
Nun stellt sich mir die Frage, wie wichtig ein Durchflusssensor ist?
Wenn ihr mir den unbedingt empfehlt, dann würde ich aufgrund der bereits vorhandenen Aquaero 6LT zu einen von Aquacomputer tendieren.
Und hier wäre auch gleichzeitig meine zweite Frage. Welchen müsste/sollte ich nehmen bzw. würde dieser hier reichen oder doch ein ganz anderer?
Der im Link gezeigte ist Top. Er kann egal von welcher Seite beströmt werden und liefert zuverlässig seine Werte ans Aquaero. Hab ihn selbst, betrieben am Aero 6 XT.
Was für Problemchen haste denn?
Biegen selbst klappt ohne Probleme, finde ich. 90° Biegungen sind kein Ding, Winkel sagt alles okay.
Mein Problem ist das Messen. Hab an der GPU dreimal ein Stück biegen müssen, da ich die Biegung selbst irgendwie nicht sauber berechnen konnte.
Und dann konnte ich eine Biegung nicht machen, weil meine Biege-Vorrichtung zu kurz war :fresse: Alles nicht optimal gelaufen heute aber für das erste Mal bin ich zufrieden. Da ich den PC brauche werde ich es auch erst einmal so lassen. Teile austauschen kann ich später immer noch.
Fön ist hochwertig. Kann die Temperatur in 10°C Schritten einstellen, hatte nur einmal Problem mit Blasen, als ich zu nah an die Düse kam. Ansonsten bin ich davon verschont geblieben.
Denke einfach, dass es für meinen ersten Build zu kompliziert war. Hab leider hohe Ansprüche an mich selbst ;)
Ein Bastelbild habe ich mal im Thread gepostet: Der **WaKü-Bastel-Bilder-Thread** (ungesplittet) !! Regelupdate, 1. Post beachten! - Seite 739
Probleme hatte ich bei dem zur GPU: An der Karte kommt direkt eine 90° Biegung, dann das Stück strecke und dann die 90° Biegung in die Shroud.
ich hatte hier Probleme mit zweite Biegung genau passend zu setzen, so dass die beiden Anschlüsse dann passend vom Rohr erreicht werden und das Rohr noch parallel zur Karte und dem Gehäuse bleibt. Vielleicht hatte ich einen totalen Denkfehler oder was im How-to überlesen, jedenfalls musste ich dreimal Biegen ;)
