Das will ich auch gar nicht aber 7-10 Grad wären schon schön
- - - Updated - - -
Joa ist halt ein 280er AIO die auch weniger leistet als ein 360er und sich nur von dem CPU Kühler absetzen kann zu lasten der Lautstärke ;)
Welche Modelle wären den empfehlenswert ? Be Quiet ist ja sogar erweiterbar.
habe ne fractal celsius s36 die läuft ganz gut, werde die demnächst in den marktplatz stellen weil ich komplett auf wakü gehen will mit grafikkarte und da bringt mir nur die aio nix :)
Aber du könntest sie doch auch erweitern was hast du so für Tempaturen und welchen CPU hast du?
Alles klar, hab ich gemacht, sind gerade noch in der Maschine. Bin ja schonmal gespannt ob das was gebracht hat.
Also Fazit von der Spülmaschinenaktion: Hat gar nichts gebracht. Die blauen Reste gerade in den Gewinden sind noch da und auch innendrin in den Tüllen und Winkeln die Ablagerungen sind noch da.
Dann musst du da per Bürste, Pfeifenreinigern und nem Mix aus Warmwasser & Cilit Bang ran gehen !
Tach zusammen, ich bin auf der Suche nach ein paar Tipps zu meinem AGB.
Ich habe in meinem Case zwei Rohr-AGB (Singularity Computers Protium Reservoir) in waagerechter Position und in Reihe verbaut. Vorab: ein senkrechter Einbau wäre möglich, ist für mich aber mit sehr hohem Aufwand verbunden.
Beide AGBs sind recht voll, durch den Durchfluss bedingt sammelt sich die Luft aber vermehrt in dem AGB zur Ausgangsseite. Ein- und Ausgang sind bei beiden AGBs jeweils gegenüberliegend.
Folgende Grafik zeigt nochmal schematisch den Aufbau der AGBs: agbs.jpg
Mein Problem: Im AGB Ausgangsseitig habe ich eine unruhige Wasseroberfläche. In unregelmäßigen Abständen wird daher an der Ausgangsseite Luft angesogen, obwohl der AGB zu circa 85% voll ist.
Der AGB hat an der Ausgangsseite bereits ein Rohr, welches an der unteren Seite circa 4cm in den AGB reinragt. Es liegt allerdings nicht komplett unten. Der Durchfluss liegt bei circa 300L/h.
Welche Möglichkeiten habe ich, um zu verhindern, dass an der Ausgangsseite Luft angesogen wird?
Macht es Sinn das Rohr welches in den AGB reinragt zu verlängern?
Ich denke die Pros hier werden raten, doch mal den Durchfluss etwas zu senken.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
@P$YcHo CPU-Kühler/Pumpe Eisbär, 360er Phobia-Radiator mit Lepa BOL.Quiet PWM (600-1200 U/min), EK-FC-Block, 280er Phobia-Radiator mit Nanoxia Deep Silence NDS 1100 (600-1100 U/min). Für die Nanoxia hab ich zwei Noctua Redux 1500 bestellt.
Folgende Grafik zeigt nochmal schematisch den Aufbau der AGBs: Anhang anzeigen 422631
Öffne das Ansaugrohr doch mal an der Unterseite mit nem Dremel oder so und evtl. die Stirnseite Öffnung schließen.
Dann sollte die Pumpe nurnoch von unten ansaugen und somit keine Luft mehr bekommen.
Ja ich erinnere mich an deinen Build bzw. an das Bild davon.
Ich denke die Temperaturen sind vollkommen in Ordnung.
Bissl OT: Hat wer von euch einen i7 7700 rumfliegen und würde den mit Rechnung für unter 200€ verkaufen? Entweder findet man die Kackdinger nicht oder die sind maßlos überteuert.
Da such ich erfolglos schon 'n Stück. Für gebrauchte Tray-Teile wird dort auch >220€ verlangt :rolleyes:
Edit: Und Ebay ist noch schlimmer :wall:
Unter 220 wirst du keinen finden. Ist aber für die Leistung auch kein Wunder.
Erstelle einen Suchthread.
Nein, die Stecker am Netzteil sind weiblich. Du brauchst keinen Adapter, Ausserbetrieb du hast nur noch Miley frei.
Ich hab da wohl n anderen Anspruch. Ich zB bekomme hardtubing nicht mit meinen Ansprüchen hin. Ich bin da sehr kleinlich. Bei Rohr muss alles sauber sein. Und ich hab keine Lust gehabt nur gerade Rohre mit zig Winkeln zu verbauen.
Über diese Ansicht kann man nun streiten. Heißt nicht umsonst: Übung macht den Meister. Natürlich sind die ersten Versuche nicht die wahren und vermutlich benötigt es eine lange Zeit aber deswegen gerade das Thema Hardtubes für sich selbst abschreiben? Persönlich finde ich Hardtubes noch ein viel einfacher "umsetzbares" Thema als z.B. eigene Blöcke entwickeln.
Nur zu sagen, dass man es nicht perfekt hinbekommt und deswegen komplett lässt, verhindert ja überhaupt erst einmal Erfahrungen zu machen.
Ich habe dieses Jahr das erste selbst entwickelte Gehäuse umgesetzt. Von Grund auf mit 3D-Modell etc. Die Idee fand ich gut, ein ATX-Mainboard in einem Case dieser Größe gab es auf dem Markt nicht, wo auch noch eine Aquastream XT und ein AGB reingepasst hätte. War das Ergebnis so wie ich es haben wollte? Oh Gott nein. Fehlende Erfahrung hat viele Dinge so werden lassen, wie ich es nicht haben wollte und das hat mich eine zeitlang echt geärgert. Unterm Strich war das Gehäuse aber nutzbar und es hat alles gepasst.
War es perfekt? Nein. Gehörte es in die Region "Franksteins Monster"? Aber total. Hat es dennoch Spaß gemacht, habe ich etwas gelernt, eine Menge Zeit drin versenkt und würde ich es nächstes Mal besser machen? Auf jeden Fall. Viele Kniffe und Tricks habe ich erst im Nachhinein gemerkt, was mir das Leben viel einfacher gemacht hätte. Das habe ich jedoch nur weil ich es auch versucht habe.
Das Gehäuse wird nun gegen ein neues Projekt ausgetauscht. Dafür wird ein neues Phanteks Evolv ATX geopfert und ich das Ergebnis wird sicherlich nicht perfekt. Und hier spiele ich mal eben so mit 190 Euro. Heute erst bemerken müssen, dass zwei gebohrte Löcher nicht 100%ig bündig sind. Eins ist auf der Rückseite, da juckt mich das nun weniger, obwohl ich nun keinen Pfusch unterstützen möchte. Das andere Loch ist leider nicht auch nicht vollkommen bündig ausgerichtet zu einem anderen, was am Ende sichtbar sein wird. Die Symmetrie stimmt nicht und das wird man später sehen. Nervt mich tierisch. Gerade bei Hardtubes.
Aber lasse ich mich davon abhalten? Nein. Erste mal mit einem Stufenbohrer gearbeitet und habe die Power von dem Ding leider etwas unterschätzt. Leider keine Standbohrmaschine hier weswegen ich den anders fixieren musste. Aber naja, der Bohrer ist "leider" hochwertig und frisst sich innerhalb von Sekunden durchs Material. Da war kontrollieren schwer.
Hätte ein Profis das besser hinbekommen? Ja klar. Bin ich selbst ein Perfektionist und hätte es wie ein Profi hinbekommen wollen? Keine Frage. Lasse ich mich davon aber abhalten? Was wäre das für ein Leben ;)
Ich werde das System am Ende kritisch von euch bewerten lassen und ich weiß jetzt schon, dass Liquid-Chilling bei meinen Biegungen kotzen wird :fresse: Aber nur so habe ich überhaupt eine Chance zu lernen und Erfahrungen zu sammeln.
..... und ich weiß jetzt schon, dass Liquid-Chilling bei meinen Biegungen kotzen wird :fresse:
Selber schuld. :motz:
Fragen kostet nix.
:d
Für die wenigsten ist es ein richtiges Hobby. Sieht man hier so oft, da wird erst heftig mitgemacht, bis die Wakü fertig ist,
und dann sieht und hört man von vielen Monate/Jahre nix mehr, im Wakü-Bereich.
Meine Herrschaften: Ich wünsche einen guten Rutsch. Trinkt nicht zu viel und raucht mir nicht zu viel Korallenpulver!!
2018 wird alles besser :shot:
Dito!
Auch von mir einen guten Rutsch. Gehabts euch wohl.
Jo guten Rutsch! Solange wir alle nicht auf der Kühlflüssigkeit ausrutschen [emoji1305][emoji1305][emoji1305]
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Pro
