Der HWLabs Nemesis GTS hat für die Lüfter UNC 6-32 Gewinde oder?
Ich glaub es sind M4. Zumindestens bei meinen beiden 560igern. Steht aber auch bei denen auf der Seite.
Danke, auf die Idee hätte ich ja auch mal kommen können. :wall:
Jemand ne idee welche Marke und Typ der hier ist? Hab guenstig einen 480er bekommen und wollt jetzt ma wissen was es für einer ist.
midrange, p/l gut
magicool, phobya, zern, darkside, alte ac airplex uvm.
Vorweg erstmal allen ein frohes Fest :)
Hab mal ne Frage zur Ausrichtung der Radiatoren.
Gekühlt wird ein 1600 Ryzen der auf 4GHz läuft und eine 1070Ti.
Verbaut ist ein 280ger Radiator im Deckel, dazu soll ein weiterer 280ger Radiator in die Front.
Normalerweise würde ich es so machen:
Front rein, Deckel raus.
Überlege ob ich beide Radiatoren als intakte verbaue.
Was meint ihr?
Frohe Weihnachten an alle [emoji4]
Grundsätzlich ist intake immer besser, aber du solltest auch an die Entlüftung denken. Das Problem ist, wenn der obere raus pustet kühlt er ja mit warmer Luft vom vorderen Radiator, was kontraproduktiv ist.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Irgendwo hier im Forum meine ich gelesen zuhaben das Frische Luft für die Radiatoren vorzuziehen ist.
Also von außen nach innen.
Dann muss die "Warme" Luft natürlich aus dem Gehäuse irgendwo raus ;).
Ich persönlich mache es bei mir so wie es sich Konstruktiv am besten gestalten lässt.
Auch von mir friedliche Weihnachten@all.
Kazuja
Frohe Weihnachten ihr Klatschpappen :xmas: :fresse2:
Frohe Weihnachten und allzeit eine Handbreit Wasser unterm PC.
Ne... Moment.
Was meint ihr?
Das man so an alle als Frage, weil diese Frage ja recht häufig vorkommt und wie Ralle ja schon richtig gesagt hat eigentlich alle rein, aber das gibt Probleme mit der Abluft.
Kompromisslösung oder "idealste" Lösung wenn der Top-Radi rauspusten soll:
AGB+Pumpe-> GPU -> CPU -> Top-Radi -> Front-Radi -> AGB+Pumpe
zwei Gedanken stehen dahinter:
erstens reagiert die GPU mit ihren Boost-Stufen wesentlich empfindlicher auf Temperatur
zweitens ist es doch so, wenn man zwei Radis (Kühlkörper) hat (kenns ausm Auto) und nicht beide Frischluft bekommen können, dann ist es besser der Radi der keine Frischluft bekommt wird zuerst durchflossen wegen höherem Delta-T weil andersrum würde ja oder könnte sich das Wasser im zweiten Radi wieder aufheizen
was meint ihr?
aber so lange im Heck dann noch ein Lüfter die Luft rauszieht müsste das reichen, oder nicht?
ansonsten halt vielleicht noch von unten einen Lüfter reinblasen lassen, kommt aufs Gehäuse drauf an
ebenfalls frohe Weihnachten an alle hier :)
Ich nutze die QDCs mit nem Mora (2,5m Schlauch je Richtung) und nen internen 360er. CPU Kyros NEXT und EK für die GTX 1080Ti.
Durchfluss ist sehr gut, kann aber keine Zahlen oder Vergleich nennen. Es ist auf jeden Fall gut Action im großen AGB mit einer VPP-755 Pumpe.
in Zukunft also eventuell auch Kupfer und vernickelte Varianten
hört sich gut an
da könnte man dann auch bestellen wenn es bei AC oder WC nichts passendes gibt und man es nicht selber machen will
Haben ja auch selber geschrieben, dass Sie sich in Richtung Full Cover Blöcken von Katzen im Mini-ITX-Format entwickeln wollen.
Moin. EKWB hat gerade nen 15% Gutschein für ihren shop raus gelassen.
Gutscheincode:
EKWinterHolidaySale
Kann ja vielleicht der ein oder andere hier gebrauchen.
Ich überlege gerade on ich mir damit günstiger fittinge und Schlauch kaufen soll, oder doch einfach Barrow aus Fernost bestellen.
Edit: Mit den 15% ist EKWB tatsächlich günstiger als aus Fernost (inkl 19% EUSt)
hallo zusammen
ich habe hier eine alphacool eisbär (240er) liegen, die eigentlich in mein itx soll.
beim probelauf ist mir aufgefallen, das der durchfluss doch mehr als gering ist.
ich habe ordentlich entlüftet und das system neu befüllt (dest. wasser + g48)
aber am auslass tröpfelt es nur.
ich habe mal ein video gemacht zwecks betrachtung.
frage an die profis:
ist der durchfluss normal? (hab leider kein DFM)
habe ich zu große erwartung?
pumpe läuft auf 12V (lt ae6 ~2900RPM)
VID_20171225_210723
hört sich gut an
So ne Kacke. Ich hab Nummer 001 mit Kupferdeckel vom dr3i. Dann sind's bald nicht mehr nur 3 Kupfertops:(
Aber ich hab ja noch Einzelstücke, Plexideckel und Nylondeckel. Hab insgesamt 5 Dr3i Kühler:fresse:
naja, es wären einer der ersten originalen Kupferdeckel der limitierten Serie?
eventuell werden die neuen Besitzer den Kufperdeckel auch etwas anders gestalten?
Den Kupferdeckel gab's nur als "Testmodelle". Es war erstmal nicht geplant die Kupfervariante seitens Finn und Andre. Die Plexivariante war auch nur ein Test. Die beiden hatten leider auch mit Rissen im Plexi kämpfen müssen. Deshalb wurde der nie rausgebracht. Aber wer will das schon, außer Alphaschrott:fresse:
Nylon war nur ein Experiment. Ist nicht so spröde wie Plexi.
Ich würde den Deckel bestellen in Cu :d
