Freeze // noch ein Kandidat
JackTorrance
Profi
Berlin
Hi zusammen,
ich habe leider auch ein Freeze-Problem:
Der Rechner ist seit Anfang der Woche zusammengebaut und lief bislang ohne Probleme.
Heute der erste Freeze beim Zocken (da lief der Rechner schon gute 5 Stunden).
Reset - im Bootvorgang hängen geblieben. Vom Strom getrennt, kurz gewartet, wieder gestartet.
Dann wieder ein Freeze nach ca. 30 Minuten im Browser.
Die Windows Speicherdiagnose habe ich fahren lassen, komisch weise wurde mir nach dem Neustart kein Ergebnis angezeigt.
Zum System:
Mainboard: ASrock AB350M Pro4
CPU: AMD Ryzen 5 1600
RAM: 2x 8 GB Corsair Veganc (CMK16GX4M2B3000C15) / läuft allerdings nur mit 2.128 MhZ
GPU: GeForce GTX 1060 6 GB
Netzteil: 500 Watt be quiet! Pure Power 10
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte?
EDIT: Prime "Blend" läuft jetzt seit 10 Minuten, kein Fehler. CPU Temperatur 49°C
EDIT2: kurz vorm Freeze gab es im Ereignisprotokoll folgenden Eintrag: "Fehler bei "Windows.MiracastView_cw5n1h2txyewy" Deinstallieren für Lukas. Fehler: Fehler beim Entfernen."
Könnte das was damit zu tun haben?
EDIT3: wieder ein Freeze. (22:34). Der letzte Fehler davor war um 22:07, wieder MiracastView. Ziemlich weit auseinander, damit es zusammenhängt, oder?
EDIT 4: Win Speicherdiagnose sagt; "Der Arbeitsspeicher des Computers wurde von der Windows-Speicherdiagnose überprüft, und es wurden keine Fehler festgestellt."
Das hilft mir leider nicht so richtig weiter.
Mittlerweile ist aus dem Freeze auch ein kompletter Spontan-Neustart geworden.
Ich habe gerade das neueste BIOS draufgezogen, scheint aber nichts gebracht zu haben.
UPDATE:
Gerade hatte ich wieder einen Freeze, Spotify lief allerdings bin, bis auf zwei, drei Verzerrer normal weiter - lässt das auf einen GPU-Fehler schließen?
Ich würd mal spontan Win neu installieren oder über google nach ner Lösung suchen hab noch was gefunden aber is auf ner .to Seite gepostet und da lags an nem Game welches derjenige illegalerweise mit Crack installiert hatte
Und da du mit Infos geizt zu deiner Win-Version etc. is es schwer dir weiter zu helfen, aber ich geh mal von Win10 Home 1709 aus mit neusten Treibern
oh, sorry ;)
Wind 10 Pro N habe ich laufen, inklusive neuestem Update.
Cecrackte Spiele habe ich nicht. Ich habe mir heute allerdings ein neues Spiel installiert - das habe ich aber auch problemlos gezockt, die Probleme kamen erst später.
Kannst du was zu meinem Update aus meinem letzten Post sagen?
AIO ist installiert, danke für den Tipp.
was ich sonst noch gemacht habe:
- aktuelles BIOS installiert
- aktuellen AMD All in One Driver installiert
- SSDs mit neuester Firmware versorgt
Einen RAM-Riegel habe ich schon im Single-Betrieb betrieben (ohne Erfolg), jetzt habe ich gerade den anderen drin. Mal sehen was passiert.
Update: hat scheinbar nichts gebracht.
Jetzt wollte ich Windows neu aufziehen, aber er hängt sich sogar bei der Installation auf:
Status bei ca. 35%, plötzlich Bild weg, Rechner läuft aber ganz normal weiter.
Update2: auch mit frisch installiertem Windows tut sich nicht.
HILFE! :wall:
Hast du ne samsun ssd960pro die hat mit der aktuellen firmware probleme
Achtung: Neue Samsung 960 Pro Firmware 3B6QCXP7 - Freezing Probleme
und prüf ma alle kabel und steckverbindungen und ob kael geknickt sind
- Nein, ich habe eine Sandisk SSD, eine OCZ SSD, sowie eine Seagate HDD verbaut.
- Kabel sind keine geknickt, und alle Steckverbindungen sitzen fest. Auch die GPU sitzt fest im Slot.
Was ich in der Zwischenzeit noch gemacht habe:
- Windows zurückgesetzt => gleicher Fehler
- Nochmal das neueste BIOS + Chipsatz Treiber installiert => gleicher Fehler
- Per USB live Linux laufen lassen => Freeze (wenn ich keinen Denkfehler habe, schließt das aber schon mal Windows und die SSD als Fehlerquelle aus)
- Gerade per Memtest gebootet => Freeze nach 30 Minuten (bis dahin zero errors)
Ok dann würd ich mal die cpu testen hast die möglchkeit mit jemand komponenten zu tauschen
Wie genau soll ich den testen? Der Prime Test blieb ja ohne Fehlermeldung.
leider nicht :(
Nachtrag: ich habe ein leichtes Fieben im Gehäuse. Da ich die gleichen HDDs/SSDs wie im alten System nutze, und ich das da nicht hatte, gehe ich davon aus, dass es von der GPU oder dem Netzteil kommt - das kann ich leider nicht ganz ausmachen. Kann das ein Hinweis auf einen Defekt sein?
Nachtrag 2: da ich gerade nicht weiß, wo ich Ersatzhardware bekommen soll, um den Fehler zu finden, überlege ich GPU und Netzteil zurückzuschicken. Innerhalb der 14 Tage bin ich noch.
Soll ich das Board dann direkt mitschicken?
Letzter versuch starte mal nur mit der ssd auf der das Win10 is alle anderen platten abstöpseln
- - - Updated - - -
Hmm frag da mal in Netzteilthread und im Grakathread nach, kannst ja hier her verlinken
- - - Updated - - -
Ok, das Fiepen ist weg. War wohl doch meine alte HDD.
Hab jetzt nur C: dran, mal sehen was passiert.
Update:
nach 20 Minuten ein erneuter Freeze.
Update 2:
ich habe Prime95 jetzt seit gut 90 Minuten im abgesicherten Modus laufen - ohne Freeze, ohne Fehlermeldung :confused:
Update 3:
Es scheint aber tatsächlich an der GPU zu liegen:
Ich habe Prime im abgesicherten Modus eine Stunde laufen lassen => kein Fehler, kein Freeze
Dann habe ich im abgesicherten Modus alle GPU Treiber und sonstige Programme deinstalliert, so dass C: quasi nackt war.
Im normalen Betrieb dann wieder eine Stunde Prime ohne Fehler und ohne Freeze.
Dann den NVIDIA Treiber installiert (nur den nackten Treiber, ohne Experiecen & Co) => Freeze.
Also liegt es am Treiber (385.69) oder an der gesamten Karte?
ok, Kommando zurück. Ich kann es mir tatsächlich nicht erklären, aber:
Ich habe nochmal mit den Positionen der RAM Riegel gespielt und einen Memtest mit einer anderen GPU laufen lassen. Duchgelaufen ohne Fehler.
Die RAM Riegel wieder verschoben - Memtest ohne Fehler.
Wieder die neue GPU reingetan: Memtest Freeze samt Neustart.
Erst an einen Zufall geglaubt, dann wieder die alte GPU installiert: Memtest wieder ohne Fehler beendet.
Scheint doch die GraKa zu sein.
zu früh gefreut.
Jetzt freezt der PC zwar nicht mehr (Ton läuft weiter), aber das Video-Signal geht flöten, sprich der Monitor verzeichnet keinen Eingang mehr. Langsam raste ich aus
Du hast noch kein CMOS Reset gemacht, oder?
Ja ernsthaft, versuch es und gib Feedback ;)
Dann würde ich mit DDU im abgesicherten Modus Den Graka Treiber entfernen und neu Installieren, wenn das nichts bringt eine andere GPU probieren.
Ich wollte den memtest über Nacht laufen lassen. Heute morgen habe ich gesehen, dass es einen freeze nach knapp zwei Stunden gab. Installiert war die Radeon Ersatz GPU, mit der der memtest bislang immer lief.
Also ein neuer random freeze.
Aber wenn der memtest freezt, ohne einen Fehler zu melden, dürfte es doch nicht am RAM liegen, oder?
OK du hast ne andere GPU getestet, aber hast du auch DDU mal laufen lassen?
Leider gibt es keine eindeutigen Hinweise bis jetzt:
Was steht in der Windowsereignissanzeige?
Kernel Boot und Kernel Power sind die Fehler, die immer wieder auftauchen bevor es zum freeze kommt.
Ich habe gerade alles noch Mal auseinander und wieder zusammen gebaut, in der Hoffnung auf einen einfachen wackeligen Kontakt - hat leider nichts gebracht.
Hast du die SMART Werte deiner Platten/SSDs gecheckt?
Die meisten Freezes basieren, nach meiner Erfahrung, von defekten Platten her, erst danach RAM bzw. deren Einstellungen... Habe oftmals erlebt das bei RAM Defekten, entweder der Rechner gar nicht bootet oder bootet aber dann BSODs bringt, und nur einmal, vor grauer Urzeit, das ein System einfriert...
