[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Zum Thema pfeifen oder fiepen siehe 1. Seite unter Mods - Anleitung mit Bild zum Abkleben des "Verursachers".
Dor finden sich auch sonst viele Tipps oder Informationen, die sonst aber auch auf den inzwischen 255 Seiten zu finden sind ...:banana:
Wegen eines CPU-Upgrades war ich mal wieder an einem T20. Mit guter Wärmeleitpaste (auf dem Heatspreader, also ungeköpft) pendelt die Temps im Multicore-Stresstest nach 30Minuten nun um 60°C, so dass ich annehme ich habe den Lüfter+Kühlkörper wieder richtig aufgesetzt.
Die Cores werden dabei alle mit 3,5ghz angefahren. Das ist scheinbar normal. 3,7ghz gibt es nur bei Singlecore-Stress.
Das zu ändern wäre schonmal eine ganz spannende Aufgabe. Ich meine so etwas auch irgendwo schon einmal gelesen zu haben... aber zu einer Recherche bin ich noch nicht gekommen.
Aktuell frage ich mich viel mehr, welche Komponenten in dem System sonst noch eine bessere Kühlung gebrauchen könnten? Da ist zB. recht prominent ein Chip in de Schnittachse von RAM- und PCIe-Ports platziert. Ist das die Northbride? Bzw. gibt es sowas heutzutage überhaupt noch?
Im Manual sind nur die Steckplätze für PINs, RAM, Laufwerke, CPU usw. detailiert benannt, und da ich leider nicht der ganz große Fachmann für Mainboardbauteile bin, habe ich mich, um das klären zu können, nach einer Übersicht der Mainboard-Komponenten umgeschaut. Finde dazu aber nichts. Hat da jmd evtl. etwas entsprechendes für mich?
Sollte der PCH sein. Platform Controller Hub
Bin seit kurzem auch im Besitz einen T20 als Server.
Nun möchte ich das Bios updaten da WOL nicht funktioniert.
Allerdings finde ich neben den Treibern bei Dell nirgends Biosupdates und auch sonst keine Seite wo man am besten verschiedene Biosversionen runterladen kann.
Weiß jemand Rat?
Ja google cache nutzen ich weiss nicht wieso die BIOS Versionen momentan nicht mehr zu finden sind. Das selbe Problem gibt es gerade auch beim T30.
Gute Idee. Aber Dell hat den Download runtergenommen und alle alternative Seiten verweisen auf die Dell-Seite.
Habe es auch noch im Startpost hinzugefügt. Danke!
Also im Startpost steht der 4770 als funktionierend drin. Was sollte beim "k" dann nicht passen? Wäre nur verschenkt, da du ihn nicht übertakten kannst.
Wenn du ihn geschenkt bekommst evtl. Kommt drauf an, welche CPU du jetzt drin hast und ob du ECC brauchst
Im BIOS nicht übertaktbar, aber evtl. funzt es aber über Intel XTU, das muss man testen. Chipsatz C226 spricht erstmal nicht gegen OC, letzten Endes liegt das am BIOS. Intel XTU sollte dir bei einer K CPU auf dem C226 Chipsatz zumindest erlauben, den Multiplikator einzustellen. Ob du auch die Spannung ändern kannst, muss sich noch zeigen. Würde vom Dell Board aber jetzt keine OC-Wunder erwarten ^_^.
auf meinem Dell T20 läuft ESXI 6.5. Darin sind 4*4TB WD Red an einem Marvel Sata Controller angeschlossen, die per Passthrough an Freenas weitergereicht werden. Die VM's sind auf einer SSD installiert.
Ich würde gerne auf Proxmox umsteigen. Beim ersten Versuch hat das nicht funktioniert, weil sich der Marvel Controller nicht per Passthrough an Freenas weiterleiten lies. Außerdem würde ich gerne eine weitere SSD verbauen und die beiden SSD's ebenfalls per Passthrough an Freenas weiterleiten, damit Freenas die eigentliche Datenverwaltung und Sicherung auf einen anderen Server übernimmt. Die beiden SSD als RaidZ1 sollen per NFS an Proxmox freigegeben werden um darauf die VM's zu installieren. Das bedeutet ich brauche mindestens einen 6 Port Sata Controller. Jemand sowas in Verbindung mit Proxmox im Einsatz wo das mit dem Passthrough funktioniert?
Ist die Idee mit VM's auf interne NFS-Freigabe überhaupt sinnvoll und ausreichend performant?
Du meinst wohl SSD-Mirror. Raidz = Raid5 =>minimum 3 HDD/SSD.
Goldstandard für HBA-Passthrough ist LSI SAS2008/2308/3008-Chip.
Proxmox unterstützt kein Trim auf ZFS Pools.
NFS verlangt Sync-Writes, das verlangt gewisse Vorkehrungen bzgl Performance (entweder Sync deaktivieren und ne USV oder ein separates Slog-Device). Ansonsten brechen dir die Datenraten selbst bei top-Consumer SSDs (z.B. 850 pro) ein.
Meine NFS-Shares innerhalb eines ESXI (mit Xeon E3) schaffen bis etwa 2Gbyte/s bei großen Blöcken.
Danke nochmal für den Link. Die Seite hatte ich nicht gefunden.
Hab nun A09, A12 und A05 ausprobiert aber bekomme WOL nicht zum laufen, obwohls im Bios eingestellt ist.
Dies ist bereits mein zweiter T20. Beim ersten hab ichs auch hinbekommen.
Die Link-LED ist tot. Scheint wohl nen defekt zu sein oder hat jemand noch ne Idee?
BIOS A14 ist da:
Dell EMC Server BIOS PowerEdge T20 Version A14
This package provides the BIOS update for Dell PowerEdge T20 and is supported on Dell PowerEdge T20 model running the following Operating Systems: Windows and DOS.
Fixes & Enhancements
Fixes
- Mitigated the security vulnerability CVE-2017-5711(http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=2017-5711), details anticipated to be published November 20, 2017
- Mitigated the security vulnerability CVE-2017-5712(http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=2017-5712), details anticipated to be published November 20, 2017
- Mitigated the security vulnerability CVE-2017-13077(http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-13077)
- Mitigated the security vulnerability CVE-2017-13078(http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-13078)
- Mitigated the security vulnerability CVE-2017-13080(http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-13080)
- Updated the SPI flash command configuration settings
Enhancements
- Updated the Intel Management Engine (ME) firmware to version 9.1.42.3002
Übrigens hat Dell wieder mal das Update der Intel ME auf der ersten Baureihe des T20 versaut.
Das Update scheitert mit der üblichen Fehlermeldung.
Könnte mal bitte jemand, der das neue A14-BIOS schon geflasht hat, einmal ausprobieren, ob der S3-Standby wieder aktiviert wurde? Ich weiß ja, dass sich mehrere Leute aus diesem Forum diesbezüglich bei Dell gemeldet hatten, aber ob das etwas gebracht hat...?
Moin,
Ich wollte meinen schon vor ein paar Monaten gekauften T20 eigtl erst in der neuen Wohnung in Betrieb nehmen, nachdem aber meine ca. 8 Jahre alte Möhre plötzlich komplett den Geist aufgegeben hat, muss ich das vorziehen.
Ich habe einen Windows 10 Bootstick erstellt und die SSD in den T20 eingebaut. Nun aber mein Problem:
Der T20 hat standardmäßig nur Displayport Ausgänge, ich aber "nur" einen Monitor mit DVI und HDMI.
Die Standard-Anschlüsse waren mir auch quasi egal, da ich sowieso eine gebrauchte GTX 750 Ti für den T20 gekauft habe.
Wenn ich die Graka nun direkt einbaue, sehe ich dann überhaupt etwas auf dem Bildschirm beim ersten Start? Weil ja noch garkeine Treiber, OS etc. installiert sind.
Welche Möglichkeit gibt es sonst, Windows auf dem T20 zu installieren, ohne Displayport Anschluss/Kabel?
Ich muss ja irgendwie ein Bild bekommen, um die Installation durchführen zu können.
MfG
Sicher dass die 750ti läuft? Eigentlich sollte die Bildausgabe über diese ohne Probleme laufen.
@clsmooth
Bei mir hat die Installation von Windows 10 nach dem Einbau einer Grafikkarte (GTX 960) problemlos über den HDMI Anschluss derselben geklappt. Die interne Grafik hat sich nicht bemerkbar gemacht. Ich denke bereits im Bios wird der angeschlossene Monitor erkannt und der jeweilige Ausgang genutzt. Einfach probieren! Notfalls gibt es auch Adapter von Displayport auf HDMI die nicht die Welt kosten, wenn der Monitor an die bereits vorhandenen Anschlüsse der internen Grafik angeschlossen werden soll (siehe 1. Seite). Das funktioniert bei meinem 2. T20, den ich als Server nutze, sehr gut.
Habe sie ja noch nicht eingebaut, wollte nur schonmal nachfragen, ob das so überhaupt funktioniert, weil ich davon ausging, es müssten zunächst Treiber installiert werden.
Werde ich dann heute Abend, wenn ich Zuhause bin, ausprobieren.
Muss ich beim Einbau der Graka irgendwas beachten? Oder einfach nur an den PCI anschließen?
P.S.: Ist es egal, an welchem USB-Port ich den Windows Bootstick anschließe?
MfG
Machst du das zum ersten Mal? Also, die Frage ist ernst gemeint. Ja, es ist egal welcher USB Port. Am einfachsten einen der vorderen. Grafikkarte wird einfach ordentlich in den oberen Slot eingesteckt. Ich empfehle für die Neuinstallation im BIOS direkt alles auf UEFI zu stellen.
Ja, ich mache das tatsächlich zum ersten Mal, der letzte PC vor 7-8 Jahren war, bis auf die HDD, bereits fertig zusammengebaut. Einzelne Komponenten habe ich natürlich mal eingebaut/ausgetauscht, aber die Graka zählte nicht dazu (bin kein Zocker) und Windows 7 wurde damals noch von DVD installiert ;) Deswegen entschuldigt bitte meine laienhaften Fragen. ^^
Wo finde ich die "UEFI" Einstellung im BIOS? Ich denke mal, ich muss dann beim ersten booten "entf" drücken, die Einstellung im BIOS vornehmen, und wenn ich das BIOS dann verlasse, sollte die Windows Installation vom Stick starten?
Kann's leider erst in 3 Stunden Zuhause ausprobieren.
MfG
Gibt es irgend eine Möglichkeit die HDD-Vibrationen zu minimieren? Teilweise echt laut, zwar kann ich mit einem festen Druck aufs Gehäuse temporär leiser machen aber eine dauerhafte Lösung wäre schön.
Hallo, in einem älteren Beitrag hier hatte jemand mal ein Bild gepostet, wo er ein Stück Tesafilm im Inneren des T20 verklebt hatte, um das "pfeifen" bei ausgeschaltetem Computer zu reduzieren. Hat jemand das Bild evtl zur Hand, oder kann mir sagen, auf welcher Seite ich es hier im Thread finde?
MfG
@clsmooth:
Im Startpost unter Mods.
