[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Hallo, hab in meinem t20 3 wd red mit 3tb und eine seagate mit 8tb.
Außerdem 3x8gb 1600er ecc-ram.
OS ist unraid auf einem usb-stick.
Im idle bin ich bei 39w Verbrauch.
Gibt es Erfahrungsberichte oder Vorschläge wie ich den Verbrauch reduzieren kann?
Chipsatztreiber von Intel installieren.
(Im Gerätemanager sollte keine gelbes Ausrufezeichen zu finden sein)
3x8gb Speicherriegel ist aber ungünstig. Damit läuft kein Dualchannel
Welchen Treiber installiere ich unter unraid?
Ein 4. Riegel kostet so viel wie ich für 3 anderen bezahlt habe.
Das hält mich ab vom aufrüsten.
Hallo, wenn ich das neulich hier richtig gelesen habe, kann ich über den Bildschirm Digitalausgang (DVI im Moment Adapterkabel zu HDMI) kein Sound mit ausgeben.
Ich möchte den Rechner aber gerne an meinem Pioneer Receiver betrieben der viele HDMI als auch einige Anaologeingänge hat (Signal wird hochskaliert). Bis vorkurzem nutzte ich die analogen für einen SAT-Receiver der nur Scart
ausgang hattte, ging gut soweit
Jetzt weiß ich nicht biem T20 ob ich es mit irgendeinem Adapter/Extractor das analoge/ digitale Audiosignal (über USB Soundkarte) und das Videosignal mit einem "Adapter"auf ein HDMI Stecker zum Eingang des Receiver zu.
bringen.
Ich meine sowas wie einen HDMI Audioextraktor nur umgekehrt...?!
Falls das nicht digital lösbar ist also mit HDMI würde ich komplett auf die analogen Eingänge gehen, wo sich hier die Frage stellt woher (Grafikkarte mit Videoausgang) bekomme ich am einfachsten das Videosignal per Chinch her?
Anders gefagt welche Komponenten (andere Grafikarte, Wandler von VGA oder DVI) benutz ich am günstigsten am T20.
Thanks Astrospider
Einfach einen DP zu HDMI Adapter nehmen und den Sound per 3,5 Klinke an der Audioausgang der Soundkarte nehmen.
Oder im Zweifel ne günstige Grafikkarte.
bringen.
Das hat aber mal so gar nichts mit dem T20 zu tun. Ich glaube, da wärst du in einem TV/Hifi-Forum besser aufgehoben.
Ich kenne leider nur HDMI-Splitter, damit man das Audiosignal auskoppeln kann (und selbst bei den Geräten habe ich sehr unterschiedliche Kommentare zu gelesen, von funktioniert gar nicht, über funktioniert, geht aber kein HDCP mehr, bis funktioniert einwandfrei).
Einen "Merger" habe ich noch nie gesehen.
Im Gegensatz zu Scart, wo Audio einfach ein paar zusätzliche Kontakte sind die dann auch nur Audio übertragen und die man so eben einfach mal mechanisch trennen kann, wird über HDMI ein Bitstream verschickt und zwar nicht einer für Bild und einer für Audio, sondern das ist alles in einem Stream. Einfach so mit passiven Komponenten trennen oder zusammenführen geht nicht, das muss auf jedenfall eine aktive Komponente sein. Und selbst dann würde ich mit Problemen rechnen, z.B. das Bild und Ton nichtmehr synchron sind.
Da solche Adapter, falls es sie überhaupt gibt, idR auch nicht unbedingt günstig sind, würde ich dir auch eher raten, steck dir eine Grafikkarte rein, die deine Anforderungen an HDMI (oder DP) erfüllt, z.B. eine GT1030, die gibts schon für <70€.
DP ?
Kabel Dispalyport -> HDMI mache ich ja (Sorry hatte oben DVI geschreiben) Also ich meinte ja oben..
Das mit dem Sound, habe ich jetzt bei Pioner nach gefragt ob ich bei der Quellenwahl hdmi mit Audio/Analog mischen kann, ich deneke das ist das Problem!?
Ansonsten gibts noch ein Gerätchen VGA mit Audio zu HDMI, allerdings sind dann beide Signale mit Qualiverlust verbunden, wäre aber vom Preisleistungsverhältnis die beste Wahl wenn ich das wie oben icht mischen kann.
Wo liegt dann das Problem? DP überträgt Audio mit, genau wie HDMI auch. Auch wenn man ein DP->HDMI-Kabel verwendet.
Ggf. mal in den Einstellungen zur Grafikkarte nachschauen?
Ich habs nicht am T20 ausprobiert, aber meine 1070 in meinem normalen Rechner hängt auch via DP->HDMI-Kabel am TV und dort kommt Audio an.
Wenn dein Receiver analoges Audio zu einem digitalen Videoinput dazumischen kann, dann wäre das die einfachste Lösung. Das können allerdings viele Receiver nicht.
Der Punkt ist das der T20 kein audio aus gibt über DP weil die Jungs bei Dell das nicht Implementiert haben.
Ohman, einmal mit Profis....
Na dann würde ich trotzdem zu einer entsprechenden Grafikkarte greifen, statt irgendwie mit diversen Adaptern, potentiellen Problemen und Qualitätsverlusten rumzuexperimentieren.
ok? wie ist das gemeint ? Grafikarte mit Sound oder was ist gemeint? Bin da nicht auf dem Stand, was es da alles gibt?
Na einfach eine Low-End Grafikkarte, die dann entweder einen direkt passenden HDMI-Anschluss hat, oder eben auch Audio über DP mitschicken kann. Also z.B. eine NVidia GT1030 (1x HDMI, 1x DP).
PCIe mit Grafikanschl Geizhals Deutschland
Eine entsprechende Grafikkarte aus einer älteren Generation (durchaus auch passiv gekühlt) kriegt man auf Ebay bestimmt auch schon für 20, 30€. Du brauchst ja eigentlich keine 3D-Leistung oder mehrere GB Videoram?
Zusätzlich unterstützen die Grakas afaik alle Hardwarevideodecoding, könnte also sogar vom Stromverbrauch her unterm Strich zum Video gucken sparsamer sein, als das mit der Onboard-Graka zu machen (nur eine Vermutung, getestet habe ich das nicht).
Google ist dein Freund.
Erstes Suchergebnis:
USB auf HDMI: Welcher Adapter ist sinnvoll und wie klappts?
Hab aber keine Erfahrung damit. Noch nie ausprobiert und jetzt auch nicht wissentlich etwas über solche Adapter gelesen. Könnte aber mglw. durchaus auch eine Lösung für dein Problem sein.
Ich meinte jetzt:
weiterhin DP-->HDMI für Bildmaterial an einen TV
USB--> HDMI für Audio an einem Receiver (AV-Receiver – Wikipedia)
Aber mit Receiver war wohl ein SAT-Receiver gemeint?
Soweit ich das verstanden hatte, hat er ja einen Pioneer AV-Receiver, nur damit das Problem, dass der eigentlich via HDMI Bild und Ton empfangen will, er vom T20 via DP->HDMI NUR das Bild kriegt und deswegen guckt, wie er jetzt das Audiosignal wieder zum Bild dazukriegt.
Wenn das also mit so einem USB2HDMI-Dings funktioniert, braucht man nicht mehr über 2 getrennte Wege Audio und Bild wieder zusammenstückeln, sondern dann sollte das Teil ja das ganze Problem lösen und es kommt dadurch am AV-Receiver via HDMI wieder Bild und Ton zusammen an. Also mit anderen Worten, man holt das Bild dann auch nicht mehr vom T20 DisplayPort.
usb-->hdmi für Video+Audio? Ehrlich gesagt ist mir das auch durch den Kopf gegangen.
Da ich aber bis jetzt nur den von mir beschriebenen Weg "gegangen" bin, habe ich mich nochmal erklärt.
jo genau so ist es:cool:
- - - Updated - - -
ok, ich dachte das die Audioinfo grundsätzlich nicht über die Pci Schnittstelle ect. bei dem Board vom T20 geht (da hatten doch Leute hier mit dem BIOS schon experimentiert )
Aus meiner 750ti kommt Bild und Ton. Sollte also klappen. Ich hab das normale BIOS drauf.
Öh, das fände ich sehr seltsam. PCI-Soundkarten funktionieren ja wohl auch. Wäre mir unverständlich, wenn generell kein Audio über PCI funktionieren sollte. Denke das ist doch eher ein Mangel der GPU (oder sogar nur deren Treiberimplementierung).
Jo, habe eben noch ne passive grafikarte mit hdmi aus nem anderem Rechner eingebaut, ob Sound geht weiß ich noch nicht, allerdings zeigt mein Strommesser jetzt 37 Watt warn im gleichem Zustand ohne Karten vorher um die 25 je nach Festplattenaktivität. Ist doch mehr als ich dachte.
Kann man da irgenwo noch was einstellen?
Was isses denn für eine Grafikkarte? Sind ja "nur" 12W mehr. Wenn das eine ältere Graka ist, ist das wohl nicht verwunderlich, aber selbst bei einer neuen Low-End-Karte würde ich mit mindestens 5W Mehrverbrauch (wenn die GPU idlet) rechnen.
Hi, ja irgendeine ATI welche kommen, denn heute zutage in Frage, die meisten sind doch relativ teuer, auch schwer zu erkennen welche sparsam ist.
Also, wenn Grafik und Ton über eine dedizierte Grafikkarte laufen, kann man natürlich den internen GPU des Xeon1225-Prozessors deaktivieren.
Fraglich wieviel das einspart. Aber probieren geht über studieren
Ansonsten: Treiber aktuell?
ok, werde mal schauen wie bzw. wo das geht.
Ich benutzt ja ne spez. Software die den Server zeitgesteuert hoch und runterfährt je nach Wochentag abends an bzw nachts wieder aus, habe auch keien wirklichen NAS -Festplatten.
So gesehen spart das am meisten Strom.
Hat dich mit der Software nichts zu tun. Oder NAS-Festplatten, sofern die im laufenden Betrieb nicht besonders stromsparend sind. Einfach Festplatten abschalten lassen, wenn 5, 10, 30min inaktiv...
Hallo Community
mein Dell T20 hat beim einschalten und auch nach dem ausschalten solange der Stromstecker im Netzteil steckt ein hochfrequentes pfeifen. Das man wie schon hier beschrieben unterbinden kann wenn man einen TESA über den Piezo klebt. Das Geräusch geht nach gefühlt 2-3 Minuten nachdem der Server in den Standby gefahren ist, kommt aber auch mal wieder. Da der Server im "Schlafkeller" steht ist das ziemlich dämlich. Bin extra wegen dem Standby vom Microserver N54l zum T20 gewechselt. Jetzt meine konkrete Frage. Betrifft das alle T20 und ist das ein Fehler den ich bei Dell reklamieren kann? Das Geräte hat noch bis Februar "onsite garantie after remote diagnosis"
Das betrifft fast alle aber mit der Cent Lösung Tesafilm ist die Sache ja eigentlich erledigt.
