Morgen kommt endlich der Monoblock :) fehlt nur noch CPU und Ram denn kann ich endlich basteln.
Entweder rege ich mich auf was ich da für einen murks zusammen gebaut habe oder bin zufrieden ^^
Mein neuer build was haltet ihr davon
Hab mich nun ne Stunde vor das Gehäuse gesetzt, gegrübelt, Teile dran gehalten und geguckt ob es passen könnte.
Bin nun zu einer Lösung gekommen. Was haltet ihr davon?
AGB -> DDC 310 -> 240er -> Mainboard Tray (1) (Pass-Through) -> Gehäusewand unter Netzteil (Pass-Through) -> QDC -> MO-RA -> QDC -> Gehäusewand unter Netzteil (Pass-Through) ->
Mainboard Tray (2) (Pass-Through) -> 360er -> CPU -> Graka --> AGB
Ich vermute, dass das mit den Schottverschraubungen und wie du es angezeichnet hast, nicht funktionieren wird. Die Abstände sind zu klein. Du wirst auf jeden Fall die weiter entfernten Anschlüsse am Radiator zur Seitenwand dafür verwenden müssen.
Warum überhaupt der Aufwand mit den internen Radiatoren? Mit dem Gehäuse wirst du sowieso nicht auf Reisen gehen und der Mora hat mehr als genug Leistung.
Er will, sofern ich mich da nicht verlesen habe, schon damit auf Reisen gehen.
Problem ist halt das das Ding mit verbauter Hardware schwer und unhandlich ist.
Kannst es kaum greifen zum Hochheben und ich habe die Standfueße von Lian Li auch drunter geschraubt.
Obwohl meins innen Radiatorfrei ist, ist das Gesamtgewicht, naja gelinde gesagt, unhandlich.
Ja will er. Und ihr wisst doch nicht was even.de vielleicht für eine Kante sein könnte. Wer 160kg im Bankdrücken macht, für den ist das Teil handlich. Ich selbst würde damit auch nicht rumlaufen wollen :)
Selbst wenn er 2 Tonnen im Bankdruecken macht, macht es dieses Gehaeuse nicht handlicher.
Problem sind die Seitenteile und das du nirgendwo ordentlich packen kannst.
2 Teile aus Glas, 2 Teile aus Alu welches via Steckverschluss befestigt ist.
Bleibt irgendwie zu kippen und drunterpacken.
Leider ist das Gehaeuse nicht ganz so verwindungssteif wie man es sich wuenscht. Ist halt dieser Konstruktion geschuldet.
Moeglichkeiten zum Transport wird es immer geben, nur es bleibt halt unhandlich und eigentlich nicht dafuer geeignet.
Ich will das Ding nur ins Auto laden und 2-3x im Jahr auf Lan. Da ist mir das egal. Unhandlich ist es - klar.
Und nein, ich wiege 85kg bei 1,80m - also "normal" :d
Habe die Radis drangehalten. Das passt so. Wenn es zu eng ist, tausche ich die Seiten einfach, sprich äußere Seite zum Tray.
es müsste alles so passen, wie ich es mir gedacht habe:
@ schnitzel: Ich habe die gewaehlt: Lian Li SD-02A Gehäuse Standfüße 35 mm - silber
Muss aber feststellen das ich nicht ganz so zufrieden mit der Optik bin. Vielleicht wuerden die hier besser passen: Lian Li SD-01A Gehäuse Standfüße 45 mm - silver
Sind natuerlich auch wieder groesser und schauen raus/drueber.
@ even.de: wir haben eine aehnliche Hardwarekombination so wies aussieht. Hattest du den Monoblock in Betrieb? Wenn ja, wie hoch waren deine Temperaturen?
Wie hast du den montiert bezueglich der Schraubenfestigkeit? Bei mir waren die Temperaturen nicht in Ordnung.
Erst als ich die Schrauben um die CPU herum richtig angeknallt hatte, wurden die Temerpaturen ertraeglich. Fuer eine Wasserkuehlung allerdings nicht berauschend.
Wie sind hier deine Erfahrungen?
meine Temps sind gut. CPU läuft auf 4,8 bei 1,25v und wird bei Prime 70-75 grad maximal.
EDIT:
es geht weiter. sitzt perfekt.
Schau mal bei eBay rein, dort findest du einige, hier z.B.
Ist nur die Frage, wie groß die Schrauben sind, weil ich nicht von oben ran komme, da es unter dem Case sitzt. Da müsste ich was haben mit einer durchgehenden Bohrung (Link). Wobei man die Schraube ja nur festhalten müsste und dann den Fuß drehen.... :hmm:
Ansonsten das "schlichte", 14mm Höhe (Link)
Was gefällt dir daran nicht so ganz?
So viel auswahl, kann mich nicht entscheiden :d:d
In der Regel haben die M4 Gewinde, kann ich dir aber nicht genau sagen, weil ich andere habe.
Wenn du nur von unden verschrauben kannst, einfach statt einer Schraube ein Gewindestift/Gewindebolzen nehmen.
Stimmt, das mit dem Gewindebolzen sollte klappen. Werde mal schauen was ich mache. (Aktuell ist ehr das Problem, welchen Fuß :d)
Gerade mal für das Upgrade meinen Plan auf "gemalt":
(Aktuell sieht es so aus: Link)
Komponenten:
- 2x Nemesis GTS 360
- Heatkiller DDC
- 1080 EKWB Fullcover
- Asus Maximus Formula X
- Heatkiller IV Pro Copper AN
- Bitspower Silver Shiny Fittings
Über den Teil oben Links (Hellblau, Radi -> Zurück in den AGB) bin ich noch unschlüssig, ob ich das so hinbekomme, weil der platz relativ wenig ist. (Eventuell hab ich einfach zu wenig 90° Fittings :d)
Was meint ihr dazu? :)
Ich bin dabei meine Wakü mit 280er Radiator, GPU-Kühler und AGB zu erweitern. Wie würdet ihr verschlauchen?
Danke für die Tipps...
Ist der Standard nicht AGB->Pumpe->Verbraucher->Radi->[Verbraucher->Radi->]AGB...? Hab ich zumindest ein paar mal so gelesen/gesehen.
*edit: Reicht da die Pumpe denn?
*edit2: Da GraKas meistens mehr Abwärme entwickeln, würd ich den 360 hinter die GraKa klemmen und den 280 hinter die CPU.
Die Reihenfolge ist eigentlich total egal, nur Versuch mal das System zu befüllen :)
Ist eine Herausforderung in sich, hatte sowas selbst in Betrieb, und selbst jetzt ist zwischen AGB und Pumpe ein Airplex Revolution :)
So erstmal bin ich durch mit basteln... Bilder gibts im Bilder Thread ;)
Die Gewinde der EKWB Anschlüsse sind dermaßen scharfkantig, dass man sich daran schneidet...
