[Sammelthread] Dell PowerEdge T30
Hallo zusammen,
habe bei meinen Recherchen diesen Thread hier gefunden. Alle Achtung, hier gibts ja schon viele Erfahrungen!
Habe noch nicht alle Seiten durch (Edit: meinte auch noch den anderen 250+ Seiten Thread). Ich hoffe ihr verzeiht mir falls meine Fragen schon beantwortet wurden.
Eigentlich wollte ich mir mein neues NAS selber zusammenschrauben. Da gibt es einige Bauvorschläge im Internet. Die sind von der Leistung und Freiheit her dann optimal, kosten aber auch dann ~500-700€
Eher zufällig bin ich auf den T20 bzw. T30 gestoßen, als ich nach Server Gehäusen bei Amazon gesucht habe und war überrascht das man ein solches System von Dell(!) quasi Löffelfertig für momentan rund 400€ bei Alternate bekommt.
Eine Frage die ich mir fast selbst beantworten konnte, allerdings noch einige Unsicherheit bringt, war die von Biernot bereits gestellte Frage, auf die ich keine Antwort in diesem Thread fand:
Es gibt doch bei der Xeon Version zwei Versionen
Dell PowerEdge T30, Xeon E3-1225 v5, 8GB RAM, 1TB HDD (30-0265)
Dell PowerEdge T30, Xeon E3-1225 v5, 8GB RAM, 1TB HDD (30-2820)
worin unterscheiden sich diese ?
Laut Icecat product page - Compare Compare müssten die Systeme identisch sein. Allerdings kostet der 30-2820 bei Amazon ~560€ und der 30-0265 bei Alternate deutlich weniger (~400). Sind das regionale Versionen des Systems? Bei Amazon ist die Beschreibung zu diesem Artikel auf spanisch(?), der Artikel käme allerdings mit Prime...
Vielleicht noch eine doofe Frage:
Hat sich das mit der M.2 mittlerweile stabilisiert? Ich las an anderen Stellen das es mit 1.0.5 endgültig abgeschaltet wurde? Ich hab leider nicht viel Ahnung von aktueller Hardware, kann man eine M.2 SSD über Adapter an PCIexpress betreiben ohne allzuviel Performance Verluste zu haben (und ohne das der Adapter selber nochmal zu teuer ist)?
Und nun noch eine allgemeine Frage:
Ich würde das ganze als NAS nutzen. Natürlich würden jetzt einige sagen "Was? bisschen Overkill, nimm doch nen BananaPi". Allerdings möchte ich meine Obstkuchentheke (RaspberryPis, BananaPis...) gerne reduzieren und lieber mehrere Virtuelle Maschinen auf dem NAS einsetzen. Den RAM werd ich natürlich erweitern müssen (denke 32GB sollten dann tun für 4-5 VMs). Aber hat vielleicht einer Erfahrungswerte oder Erfahrungen weil er etwas ähnliches macht?
Danke schonmal für eure Hilfe!
vg
sebastian
PCIe M.2 Slot Adapter haben gar keinen Leistungsverlust, da sie passiv die PCIe Signale nur auf andere Kontaktformen legen. Kosten rund 20-25 EUR. Sie kosten Dich i.W. "nur" einen regulären PCIe 4x Slot. Was auch ärgerlich sein kann, je nach Ausbauvorhaben.
Achtung, es gibt auch welche die als sata-Controller für SATA M.2 dienen!
Es gibt auch aktive PCIe Adapter mit Multiplexchips, wo bis zu 4 M.2 ssd in einen PCIe 16x Slot ansprechbar werden. Kostet dann aber 600-700 EUR, erlauben dann aber eine hohe Packungsdichte für kleine Gehäuse.
Den T30 gibts bei eBay neu für 349€ mit dem code PLUSBAY. Wenn man ebayplus Mitglied ist.
LG. grafFiti
Ist der Mehrpeis zum Dell T20 gerechtfertigt wenn man bedenkt, dass ich meinen T20 nach Cashback für 230 euro bekommen habe dann kostet der T30 ja aktuell gut das doppelte. Ich sehe aber eigentlich keine große Verbesserung.
Das kommt drauf an, was Du damit machen willst. Wenn Du viel I/O hast, dann ein klares "ja" weil Du mit den Slots des T30 viel mehr anfangen kannst.
Aja ist ja Clever einen Angebotspreis aus dem Abverkauf mit einem normalen Preis zu vergleichen. Aber ok einen T30 gab es auch schon mal günstiger;). Hinzu kommt das der T30 auch gleich mit 8GB kommt und nicht wie der T20 mit nur 4GB. Dazu bedenken das sich die Speicherpreise gut verdoppelt haben und ein 8GB DDR4 ECC Riegel auch so um die 80-90 Euro kostet. Ob der T30 sich lohnt hängt davon ab ob du einen M.2 + 4x SATA brauchst wenn das und die anderen Sachen einen entsprechenden Mehrwert für dich haben macht ein T30 Sinn.
WOL
hab mir letzte Woche den T30 bestellt. Dieser wurde mit der BIOS Version 1.0.5 ausgeliefert.
Hat jemand von Euch das WOL zum Laufen gebracht?
Ich habe das Gefühl, dass im BIOS alles eingestellt ist was dafür notwendig sein sollte. Auch ein Downgrade auf die verbreitete BIOS Version 1.0.2 hat mich nicht weitergebracht.
Gibt es dazu einen Trick?
Als OS ist ein Debian 8.9 von OMV3 auf der SSD.
Mit dem alten "NAS" funktionierte das WOL damit zuverlässig.
Hallo zusammen,
weiß jemand ob man die üblichen zum Cryptomining geeigneten Grafikkarten ohne großen Aufwand im T30 zum Laufen bekommt bzw. was genau dafür nötig ist?
Da mein T30 als Server sowieso 24/7 läuft, überlege ich nebenbei noch ein wenig Cryptogeld zu schürfen. ;-)
Daniel
24/7 würde ich darin keine 1070 oder 580 ohne das Netzteil zu Tauschen betreiben. Zusätzliche Lüftung wäre auch von nöten.
@dakix ist nicht 9.2 Aktuell? und im Debian alles korrekt konfiguriert?
Die aktuellste openmediavault 3.0.91 wird über ein Debian 8.9 installiert (bzw. bringt dieses mit). Auf einem aktuelleren Debian würde die OMV4, welche noch beta ist laufen.
In der OMV Oberfläche war und ist das WOL auf der Netzwerkschnittstelle aktiviert.
Da ich mich mit dem Debian nicht besonders gut auskenne installierte ich vorhin ein W10, deaktivierte und aktivierte die WOL Funktion in den Einstellungen das Adapters und siehe da - der T30 startet übers Netzwerk.
Kurzerhand die SSD mit dem OMV eingesetzt und nun startet auch dieses per WOL. Auch nach einem beherzten Herunterfahren funktioniert es noch. Wieso verstehe ich nicht, aber es geht nun.
Vielen Danke für die Richtungsweisung :-)
Und wie siehts mit einer Radeon RX Vega 56 aus? Die soll beim Mining ja "nur" um die 130 Watt verbrauchen. Passt die überhaupt ins Gehäuse?
Ganz ehrlich bis sich das lohnt geht viel zeit ins Land.
Hier kann man sehen, wie die Rechnung mit der Karte bei einem Strompreis von 0,25€/kWh bei der Nutzung von NiceHash aussieht:
AMD RX Vega 56 profitability on NiceHash
Stand heute würde man im Monat mit ca. 22 € im Plus liegen. Zusätzlich muss man natürlich noch den Wertverlust der Karte abziehen. Entscheidend ist dafür, wie sich die Gebrauchtpreise der Karte entwickeln.
Hallo zusammen,
ich habe für kleines Geld den folgenden Speicher neu erworben
Kingston HyperX Fury 16GB Kit DDR4-2400 CL15 (HX424C15FBK4/16) ab € 182,90 bei idealo: Kingston HyperX Fury 16GB Kit DDR4-2400 CL15 (HX424C15FBK4/16) ab 182,90 | Preisvergleich bei idealo.de
Dieser hat kein ECC. Aktuell verwende ich den originalen 8GB Speicher. Ich Frage mich, ob ich einen Mehrwert durch den Tausch des RAMs haben werde.
Ich nutze darauf Windows 10 zum Videos schneiden, surfen, Office Anwendungen und zum zocken (1050ti + SSD verbaut).
Vielen Dank im vorraus.
Netnoise
CL15 oder 2400 statt 2133 alleine bringt gar nichts. Kannst Du benchmarken, wirst aber nicht merken. Die +8GB merkst Du, sofern Deine Software es wirklich nutzt. Entweder selbst oder als Disk-Lesecache von Windows.
Für das o.g. Geld gibt es aber auch ECC-Speicher. Passende ECC 16GB-Module gibts derzeit ab rund 165,- . 2*8GB ECC Kits kosten derzeit ~180 Euro. D.h. falls Du den o.g. Preis bezahlt hast, isses zuviel gewesen. Hast Du mehr als wie für ein passendes 8GB ECC DDR bezahlt, also rund 90 Euro, hast Du zuviel bezahlt.
Im niedrigen einstelligen Prozenbereich ist die Performance durch Betrieb im Dual-Channel Modus bei speicherlastigen Dingen besser, aber das wäre auch beim Nachstecken eines einzelnen passenden ECC-Moduls der Falle gewesen.
ich hab den Ram hma41gu7afr8n 8 GB ECC verbaut ... (also der ist da standardmäßig drinne) jemand eine idee welcher dazu kompatibel ist ... ? den gleichen find ich so nicht mehr offiziell ... ( nur gebraucht )
Ich würde erwarten, jeder übliche nonreg DDR4-2133 oder DDR4-2400 ECC. Die 115x Dell waren bisher nicht zimperlich.
Kingston ValueRam steht ja schon als Eröffnungspost, Crucial und Samsung sollten auch Passendes im Produktportfolio haben.
ich habe ein kleines und ganz blödes problem, ich verzweifel im moment am WOL auf dem system mit win10 ent. 1703.
der rechner will absolut nicht starten :(
was muss ich einstellen damit wol auf dem t30 geht?!?
ich dachte ich habe schon alle einstellungen durch :(
So hab mir gerade den T30 als upgrade für meinen T20 bestellt.
Da ich den mit ner M2 nutzen möchte werde ich um Bios 1.0.2 oder umflashen auf den T6320 nicht drum rum kommen-würde mich hier riesig über deine Anleitung für umflashen freuen @TheMaxx32000.
Sobald ich den Dell nächste Woche wir umgehend Ram getestet, der hier noch nicht gelistet ist (ECC und non-ECC).
Zusätzlich der Idle Verbrauch im Vergleich mit dem alten T20.
Ich habe den aktuellen Treiber von Intel. In den nic Einstellungen wol aktiviert, im BIOS auch (die Option ohne pxe) Deep Power off im BIOS ist auch aus... Alles was ich in allen Anleitungen gefunden habe :( trotzdem kein wol.
Wo sind denn die Vorteile vom T3620 gegenüber dem "normalen" T30?
ich denke mal der größte Vorteil wäre das auch mit neueren Bios Versionen der M.2 läuft.
Beim T20->T1700 ging z.B. auch S3 mit dem T1700 Crossflash ...
@TheMaxx32000 ... über die Crossflash Anleitung würden sich bestimmt viele hier freuen :-)
Also ich habs über OMV dieses WE mal getestet. Aus dem Standby kommt er über WOL ohne Probleme wieder hoch - mit Hibernate/Ruhezustand bleibt er aus. Keine Chance...
Habe den RAM nun auch getauscht. Zur Info:
2x Crucial Ballistix Sport LT 8GB DDR4-2666 (BLS8G4D26BFSE) ist ebenfalls kompatibel
Um auch mal ein wenig was sinnvolles beizutragen, folgende Hardware ist kompatibel - ob das im Startpost mit aufgenommen wird oder nicht, muss der TO entscheiden.
M.2 PCIe SSD: Toshiba XG3 256GB, M.2 (THNSN5256GPU7)
HP NC364T (Intel Quad Port PCIe) NIC: HP NC364T bzw. Intel® PRO/1000 PT 4-Port-Server-Adapter - natürlich mit FP Blende und nicht mit der LP
Controller: Fujitsu SAS RAID 0/1 controller (based on LSI 1064e) - allerdings dank 32bit nur bis 2,2TB nutzbar
RAM (non ECC): Kingston 16GB DDR4-2400 CL17 (KCP424ND8/16)
Wolltest du die Sachen nicht mit in den Startpost aufnehmen oder einfach übersehen? ;)
