Mal ne Frage: ALC Eisbär. Welche Pumpe ist da drin? kann man das teil auch theoretisch via Aquaero regeln?
Da ist eine DC-LT Pumpe drin. Welche Version kann ich dir nicht sagen.
Grundsätzlich keine starke und leise Pumpe nach meinen Erfahrungen.
Regelbar ist die über die Spannung per Aquaero da die Pumpe weit unter 10Watt verbraucht.
hbholzmaus:
10m damals gekauft - 12/10mm
Alle Ohne Abweichung, alle gut.
Habe jetzt aber für den nächsten Umbau mal Bitspower Acrylrohre. Bin gespannt ob es Unterschiede gibt... :o
Holzmaus.de 1m = 3,79 + 4,85 Versand (Acrylrohrhersteller ???)
Kuslicht.de 1m = 5,80 + 8,- Versand (auch bei 2m) (Rohrhersteller Evonik-Röhm)
Evonik 1m = 8,97 + 12,04 Versand (Hersteller = selbiger)
Plexiglas-Rohr = Top und Holzmaus-Rohr = Flop
Evonik und die Zuschnittpreise. Köstlich auch: bei Maximallänge (2000 mm) wird ein Zuschnitt berechnet,
anderfalls wäre der Preis ja nur 4,81 € x 2 (<10 €). Wofür, Was haben die denn genommen?
Hast du von Kuslicht.de schon mal Rohre bestellt und wenn ja, wie waren da die Fertigungstoleranzen?
holzmaus sollten auch Evonik sein, hatte bei meiner Bestellung keine Probleme mit Abweichungen.
Das ist der Punkt, bei Kuslicht steht da, daß es Plexi ist, bei Holzmaus nicht. Und es gibt einige Acryl-Hersteller.
Und 11m Rohr für die Tonne, sind mMn Beweis genug.
Bei Kuslicht habe ich auch schon über 10m bestellt gehabt, und mit keinem Rohr Probleme gehabt.
Und wie gesagt, die 12er Holzmaus-Rohre waren i.O.
Irgendwo haben die mal mit original Plexi geworben, glaub im Ebay Shop, und das ist nunmal Evonik. Gab wie gesagt bei den 12/10ern keine Probleme bei mir und hab da auch ca. 15 m geordert gesamt auf 3 Bestellungen. Kann in anderen Größen natürlich anders aussehen
Was sagt holzmaus dazu? ;) Eventuell mal reklamieren. Es kann immer mal sein, dass es eine schlechte Charge gibt, da die Produktionswerkzeuge auch mal abnutzen...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
@ALL:
Für einige von euch könnte meine Signatur interessant sein.
@Shutterfly:
Die Antwort zu deiner PN-Frage = Signatur.
Tygon Norprene hab ich mit 15,9/12,7 und 15,9/9,6 gefunden, was soll ich da für 13mm Tüllen nehmen?
Hatte vorher 11,1 ID PVC hat gut gepasst.
Moin, was haltet ihr von einem Delta von ca 16 Grad? Habe 1*280mm und 1 *240mm für ne 1080 @1,092v 2190 MHz und einen 6700k @4,5ghz 1,36v. Wasser auf ca 33-34 Grad und die GPU geht unter Volllast ( Superposition, bf1) auf 50-52 Grad. Gekühlt wird mit einem EK FC 1080. Ist ne gamerock.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Bei aquatuning.de sind momentan einige Alphacool NexXxos Kühler für die R9 290(X) im Angebot (um die 50€). Taugen die was oder sind Kryographics bzw. EK besser? Mat wieder typisch. Für meine. Sapphire kostet er 75€. Fast etwas viel für die alte Karte.
9,6mm ID auf 13mm Tülle klingt schon spannend... da sagt mir 16/11 ZMT eher zu :) thx
Upps, hatte doch glatt "Tülle" überlesen. Auf 13 wär wirklixh sportlich. Auf ne 12er Tülle passt der aber.
Zur Info:
Mein How-To wurde um einen Hinweis zu 180° Bögen, und zwei weiteren Punkten ergänzt !!!
Sorry....aber Nachts um 3 Uhr, und 16 Std. How-To zusammen basteln, is man nicht mehr ganz so frisch im Kopp.:d
Sind die Koolance QD3 Schnellkupplungen ok oder schränken die den Durchfluss zu stark ein? Da ich mein System mit einem Alphacool Eisbär Solo und 360er Phobya Radiator um einen 280er Phobya Radiator erweitere, stelle ich mir die Frage, wie ein Wasserkühler für die GraKa angeschlossen wird. Theoretisch wird es wahrscheinlich das beste sein, vor der CPU bzw. GPU einen Radiator zu schalten. Oder würde auch AGB - > Pumpe/CPU-Kühler - > GPU -> Radiator - > Radiator - > wieder in AGB gehen?
Widerstand ist kaum vorhanden, afair ~10 l pro Paar. Du könntest aber auch die günstigeren ALC Eiszapfen nehmen, techn. fast identisch. Oder die älteren VL3N, bekommt man @eBay oder im MP günstig
Guter Tipp, habe nochmal genauer beide HB-Shops angeschaut, und du hast recht beim eBay-Shop sind es vorwiegend Plexi-Rohre.
Aber nicht alle Rohre sind von Evonik-Röhm, im eBay-Shop. Auf der HB-HP steht bei allen Rohren Acrylglas / Plexiglas, also verkaufen
die beides. Denn 3m habe ich bei eBay gekauft, und jedes einzelne der 3 Rohre ist mit Folie umwickelt, so war es auch bei den
kuslicht- und Evonik-Rohren der Fall. Bei den anderen HB-Rohren ist das nicht der Fall, keine Folie. Sieht so aus, als ob man
bei holzmaus sich nicht sicher sein kann, daß man Plexi-Rohre bekommt, damit ist er bei mir raus.
Bei den 3 mit Folie umwickelten Rohren paßt auch die Silikonschnur, sprich geht ohne Schmierung nicht rein.
Genau, "Frischhaltefolie" scheint so als ob das nur bei Plexiglas-Rohren so ist.
Hatte die bei allen 3 Bestellungen in 12/10 die in Folie gewickelten, evtl. liegt es an der Größe? Wäre mal Interessant was die Leute bestellt haben und was dann angekommen ist. Ggf. lässt sich ja eine Übersicht mit Empfehlungen erstellen wenn es da ein Muster gibt.
Mein Name ist Chilling, Liquid-Chilling. Mit meinem Partner Makzter-Boy decke ich jedes Verbrechen in der WaKü-Szene auf. Hat ein Produkt auch noch so mindere Qualität oder einen viel zu hohen Preis, ich finde sie alle.
:bigok:
Klasse Einsatz Jungens!
Ich bestelle vorwiegend 16er Rohr, und die 3m die in Folie gewickelt sind, sind 16er.
Bei Evonik habe ich schon 6er, 10er, 16er, 20er, 70er und 80er Rohre gekauft, und die waren immer in Folie gepackt.
Bis auf das 16er und 70er, habe ich von den anderen Größen noch Reste, und die sind alle mit Folie umwickelt.
Ich scheine mit meiner Vermutung, gar nicht so falsch zu liegen.
... stelle ich mir die Frage, wie ein Wasserkühler für die GraKa angeschlossen wird. Theoretisch wird es wahrscheinlich das beste sein, vor der CPU bzw. GPU einen Radiator zu schalten. Oder würde auch AGB - > Pumpe/CPU-Kühler - > GPU -> Radiator - > Radiator - > wieder in AGB gehen?
Die Reihenfolge ist vollkommen egal. Am besten nach Verschlauchungsaufwand entscheiden.
Dumme Frage: Wieso schreibst du denen nicht einfach mal eine Mail und fragst nach? Immerhin hast du dort gekauft, hast Probleme mit den Größen und vielleicht kriegst ja etwas als Entschädigung ;)
Schon mal was von Fertigungstoleranz gehört.
Jedes PMMA (Acryl) Produkt, egal ob extrudiert oder gegossen, hat eine Fertigungstoleranz, die von den Herstellern angegeben werden.
Das Holzmaus-Rohr hat Innen 12,15 mm, und Außen 16,01 mm. Was willst du bei dieser geringen Toleranz reklamieren.
Dazu kommt noch, daß die Silikon-Rundschnur auch Fertigigungstoleranzen hat, und bei denen ist es noch unterschiedlicher, denn die
die haben drei Klassen E1-E3. Handelsüblich ist E2 (mittlere Toleranz), was bei einer 12 mm Schnur weiß, rotbraun +/- 0,20 mm und
bei der Transparenten +/- 0,25 mm sind. Dann kommt noch dazu, um so kleiner der Schnur-Durchmesser, desto kleiner die Toleranz.
E1 Schnur zubekommen, bedeutet Großmengen (>100m) abzunehmen, den die werden auf Kundenwunsch gefertigt.
Ich habe schon einige Stunden, bei der Recherche zugebracht. Habe bis dato keinen Shop gefunden der E1 Schnur, in kleinen Mengen
verkauft.
Ich habe auch schon nach Alternativen zur Silikonschnur gesucht.
