an dieser Stelle würde ich sagen, dass du dir das Prinzip von USB nochmal ansehen solltest.
Genau das.
@ashantus
Wie genau willst du denn zwei Laptops an eine einzige Dockingstation anschließen?
Die hat einen dedizierten Anschluss um ihn mit dem Laptop zu verbinden!
Wenn du einen Laptop mit einem Beidseitig-Male-Kabel an einen der USB-Ausgänge anschließt, passiert im besten Fall garnichts; im schlimmsten Fall geht was kaputt, da sowohl am laptop als auch am Hub, Strom anliegt (sofern der Hub bereits an einen anderen Laptop angeschlossen ist), denn es sind beides Hosts.
Also nein, einen Drucker an mehre Laptops kannst du so nicht anschließen und mir ist auch kein Gerät bekannt, das deine Definition von "Hub" erfüllt und diese Funktion nur per USB erfüllen würde. Das ist nicht im USB Standard vorgesehen.
Für dein Vorhaben brauchst du also einen Netzwerk Drucker oder kannst mittels Rechner A, der dauerhaft mit dem Drucker direkt verbunden ist, einen Print-Server einrichten, auf den Rechner B zugreifen kann (solang Rechner A eingeschaltet ist).
Was dagegen direkt geht, ist mehrere Drucker an einen einzigen Laptop über den Hub anzsuschließen.
EDIT:
Statt Netzwerk Drucker ginge auch ein "USB Switch". Der schaltet die USB-Anschlüsse physikalisch um eine einzelne Client-Host-verbindung zu ermöglichen. Dafür musst du aber einen Knopf am Switch drücken, oder per Softwarerprogram das Kommando geben, denn es ist nicht möglich dass beide Rechner, gleichzeitig Kontakt zu dem Drucker haben. Einen "Switch" wie es ihn in der Ethernet technik gibt, wo jedes Gerät, gleichgestellt ist, gibt es für USB (leider) nicht.
Theoretisch könnte man das Umschalten durchaus automatisieren, aber das ist jedenfalls nicht gängige Technik und man hängt solche "shared resourcen" einfacheitshalber gleich in ein echtes Netzwerk.
Damit du mehr Anschlüssen an dem Laptop hast zum Beispiel. Es kann auch nur der Laptop der in der Dockingstation ist auf diese Anschlüsse zugreifen und kein anderer Pc.
Ja logisch. Der TE stellte sich unter "Hub" nur was anderes vor.
