[Sammelthread] Intel Coffee Lake-S (Sockel 1151) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1900MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü 24°C|geköpft|L729C231|Boxed|Chrisch
8600K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4500MHz|1500MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 29°C|Ungeköpft|L729C262|Boxed|MuTzE
Dann habe ich mal den Passus zu CPU-Z und Kernfrequenzen aus der Sky-X Liste (wo es bisschen komplizierter ist) in den Startpost rüberkopiert.
Als VCore wird der Wert vom CPU-Z CPU Tab eingetragen.
Bei Dynamischem OC: Wenn die Kerne mit unterschiedlichen Frequenzen laufen, wird die niedrigste Frequenz eingetragen. Bei einem solchen Setting ist HWiNFO64 mit Anzeige der individuellen Core Clocks verpflichtend.
VCore auf 1.184V korrigiert und eingetragen.
Selbe Batch, andere CPU :wink:
8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1900MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü 27°C|geköpft|L729C231|Boxed|Chrisch
30mV mehr Vcore macht gleich 6-7° mehr Coretemps.
5GHz @ 1.232V AVX stable :bigok: schönes Ding
CPU-Z Screen sagt 1,184V ;)
Hatte neulich nachgefragt und da wurde mir erklärt, dass die Vcore in den niedrigen K Werten zählt. Und die niedrigste Vcore ist nun mal 1,168 V laut HWInfo ;) daher die Angabe.
Das mit CPU-Z macht wenig Sinn.
Wenn ich bei einem hohen K-Wert den Screen mache, habe ich ne hohe Vcore anliegen, obwohl ich evtl die gleiche Vcore im Bios angegeben habe wie jemand anderes, bei dem der Screen bei einem niedrigen K-Wert gemacht wurde mit mehr drop.
Das macht die Ergebnisse unvergleichbar.
Ich kann dir sagen, was wenig Sinn macht: Die VCore aus einem Tool auszulesen, das man für einen gültigen Screen nicht offen haben muss.
Musst ja nicht gleich so aggressiv werden.
Ich meine nur, dass da mal drüber nachgedacht werden sollte.
Außerdem gehts bei bei hwinfo eher um die Wassertemperatur, die angegeben werden kann/sollte sofern ein Sensor vorhanden ist.
Und du warst es selbst, der mir gesagt hat die Vcore bei niedrigen K-Werten wird genommen. Aber wenn das hier keinen interessiert, werde ich einfach drauf achten, die Screens nur noch bei einem niedrigen K-Wert zu erstellen.
HWInfo zeigt zum Zeitpunkt des Screens übrigens auch 1,184V an, lediglich bei Minimum wird 1,168V angezeigt (kann nur für den Bruchteil einer Sekunde angelegen haben). Klar machen die meisten User die Screens bei niedrigen K Runs (mehr Last, mehr Vdroop, ergo niedrigere VCore) und der kleinsten VCore... aber man muss schon einen Moment erwischen, bei dem die VCore in CPU-Z auch angezeigt wird (und nicht nur als Minimum in HWinfo).
Thats the way to go :bigok:
Ja, ich habe vor Erstellen der Liste darüber nachgedacht und mich dagegen entschieden.
Der HWiNFO Minimum Wert kann von einer einmaligen Fluktuation irgendwann im Run kommen. Der CPU-Z VCore Wert lag am Ende des Runs an, wo du das Screenshot Knöpfchen betätigt hast.
Läuft bei mir alles unbeaufsichtigt und automatisch, da liegt das Problem :P
Muss einfach die richtige Zeit herausfinden. Gut dann finde ich mich damit ab.
local.txt bearbeiten (wird nach 1x Prime 95 ausführen erstellt)
AVX an, FMA aus:
CPUSupportsAVX=1, CPUSupportsFMA3=0
Einfach unten hinzufügen.
*Post editiert*
Einfach nur
CPUSupportsFMA3=0
unten hinzufügen. Wenn man ohnehin mit AVX testen will braucht man dahingehend gar nichts reinschreiben - wird automatisch getestet.
Kein Komma dazwischen, sondern für jedes Argument eine Zeile. AVX=1 ist nicht mal nötig und kann raus.
Und ab jetzt bitte Ergebnisse posten :wink:
Kleines Update mit der geköpften CPU:
8350K|AVX|4900MHz|1.312V|4500MHz|1933MHz|Asrock Z370 Gaming K6|Wakü 21°C|Geköpft|L706C458|Tray|funkflix
So ein letzter Post zu dem i3, sieht eh so aus, wie wenn keiner mit seinen Krücken Ergebnisse posten will.. :cool: Dann steht wenigstens was in der Liste.
Morgen kommt ja der 8700k. :)
8350K|non-AVX|5000MHz|1.296V|4500MHz|1933MHz|Asrock Z370 Gaming K6|Wakü 21°C|Geköpft|L706C458|Tray|funkflix
Dann mal ohne AVX da ja für AVX/nonAVX unterschiedliche Spannungen anliegen :)
8600K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4800MHz|2000MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 23°C|geköpft|L728C069|Boxed|Chrisch
Das ist quasi 5GHz @ TDP :fresse: (Stromverbrauch lt. Messgerät ~145W fürs Gesamtsystem)
@ aero
könntest du evtl. in der OC Liste noch die Batch meines 8600K anpassen? Du hast da noch bei div. Ergebnissen ein "B" statt "C" in der Batch :wink:
8700K|Non-AVX|5200MHz|1.376V|4400MHz|1733MHz|ASUS Z370 Hero X|[ color=DeepSkyBlue]Wasserkühlung[ /color]|Geköpft|CasekingUltra|[ url=https://imgur.com/a/B2Imj]stefxyz[ /url]
8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4800MHz|1933MHz|Asrock Z370 Taichi|Wakü 27°C|Geköpft|L729C231|boxed|gk1
- - - Updated - - -
8700K|Non-AVX|5200MHz|1.328V|4800MHz|1933MHz|Asrock Z370 Taichi|Wakü 29.5°C|Geköpft|L729C231|boxed|gk1
