[Sammelthread] Intel Coffee Lake-S (Sockel 1151) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
aerotracks
Legende
Herzlich Willkommen im Intel Coffee Lake-S (Sockel 1151) OC-Ergebnis-Thread!
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse veröffentlicht!
Diskussionen bitte in den entsprechenden Thread auslagern:
[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Prime95
1. Verwendet wird die Prime Version 29.4 oder neuer in 64bit-Ausführung. Ihr solltet immer die neueste Version nutzen, da prime95 ständig Verbesserungen und Bugfixes erhält!
2.
Für den maximalen Takt ohne AVX Offset muss die local.txt um folgende Zeile ergänzt werden: CPUSupportsAVX=0
Nach einem Absturz kann sich die local.txt von alleine auf FMA3 zurücksetzen. Das kann man vermeiden, indem man die local.txt schreibgeschützt macht.
3. Die Einstellungen für den Stresstest sind der Modus "Custom", Häkchen setzen bei "Run FFTs in-place".
4. 3x CPU-Z 1.91 oder neuer mit geöffneten "CPU", "Memory" und "Mainboard" Tabs.
5. HWMonitor 1.41 oder neuer mit Temperatur- und Power-Monitoring. Falls zu niedrige Werte angezeigt werden, im BIOS SVID auf enabled setzen.
6. HWiNFO64 mit Spannungs-Monitoring und Takt-Monitoring.
7. Monitoring muss vor dem Run gestartet werden und echte Idle-Werte anzeigen. Sprich: Der Winload muss durch sein.
8. Taskmanager auf Details mit angezeigter CPU-Zeit (Rechtsklick, Spalten auswählen): 3h für 8350k, 4.5h für 8600K, 9h für 8700K und 8086K. Dies entspricht einer Echtzeit von 45min für den Listenrun.
9. Das Fenster "About Prime95" muss offen sein (Help, About Prime95) und der Stresstest muss laufen, während ihr euren Screenshot knipst.
10. Der Speicher muss im Dual Channel angesprochen werden.
11. Die Tastenkombination Windows + Druck macht einen Screenshot von eurem Desktop und legt die Datei in eurem Nutzerverzeichnis im Ordner Bilder\Screenshots\ ab.
Als VCore wird der Wert vom CPU-Z CPU Tab aus eurem Screenshot eingetragen.
Ausnahme: Bei Gigabyte Z390 wird der "VR-Out" Wert von HWiNFO64 verwendet.
Immer nur das beste Ergebnis pro CPU und Taktstufe. Sollte die CPU geköpft worden sein oder der Ramtakt stark abweichen (z.B. 2000MHz statt 1066MHz), trage ich auch ein zweites Ergebnis ein.
Wer sein Ergebnis verbessert, kopiert bitte den alten Run, damit ich weiß, was ich löschen muss.
Hinweis: Manche der neuen Z390 Boards (z.B. die Maximus XI Reihe) nutzen eine verbesserte Methode für die VCore-Messung, wobei direkt an der CPU gemessen wird. Die traditionelle SIO-Messung ist deutlich ungenauer, da dort weiter von der CPU entfernt an der Power Plane des Boards gemessen wird. Wegen der dadurch entstehenden Differenz wird die Liste nach verschiedenen Messmethoden aufgeteilt. Aber auch die herkömmliche SIO Messung fällt bei den verschiedenen Boardherstellern unterschiedlich aus, Runs mit Boards unterschiedlicher Modellreihen bzw. unterschiedlicher Hersteller sind also auch nicht 1:1 vergleichbar.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|Prime-Modus(Non-AVX,AVX,FMA3)|MHz|VCore|Cache-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un)Geköpft|Batch#XXXXX(optional letzte 5 Ziffern der SN)|(optional Sil. Quality auf ASUS Z390)|Boxed/Tray|Username"
Der Username wird mit einem Direktlink zu eurem Screenshot verknüpft: [ url="XYZ.png"]Username[ /url]
Bitte die Kühlung wie folgt markieren (ohne Leerzeichen hinter den eckigen Klammern):
- Luftkühlung [ color=Lime] [ /color]
- Wasserkühlung und AIO [ color=DeepSkyBlue] [ /color]
- Sub-Ambient (Fenster-Mod, Chiller, Single Stage, etc.)[ color=DarkOrchid] [ /color]
Fenster Mods sind völlig legitim! Wer seinen Luft/Wasser/AIO-Kühler mit Kaltluft von draußen füttert, darf aber bitte so ehrlich sein und seinen Run mit color=DarkOrchid einfärben.
Wenn ihr einen Temperaturfühler im Kreislauf habt, fügt die Wassertemperatur in Klammern hinter den Punkt "Kühlung" ein. Bei Chiller Ergebnissen ist die eingestellte Zieltemperatur einzutragen.
Beispielpost:
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|AIO|Geköpft|L733C479|Tray|aerotracks
mit BB Code (diese Zeile kopieren und Leerzeichen hinter den eckigen Klammern entfernen):
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|[ color=DeepSkyBlue]AIO[ /color]|Geköpft|L733C479|Tray| [ url=https://abload.de/img/20171116-0803391usts.png]aerotracks[ /url]
Beispielscreenshot:
Download Links:
Intel Coffee Lake-S Prime95 Custom Liste
Um die Custom Runs vergleichbar zu halten, muss die Liste in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Der Grund dafür sind die oben beschriebenen Unterschiede in den Ausleseverfahren für die VCore.
1. Z370 (Alle Hersteller) + Z390 (ASRock + ASUS Strix & TUF) + Z270 (Alle Hersteller)
Intel Core i7-8086K Limited Edition
5400 MHz
  • 8086K|Non-AVX|5400MHz|1.360V|5100MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 25°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
  • 8086K|Non-AVX|5400MHz|1.408V|4900MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 20°C|Geköpft|L816E762|Boxed|eS#|vs.
5300 MHz
  • 8086K|Non-AVX|5300MHz|1.312V|5200MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L815D698|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5300MHz|1.312V|5100MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 25°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
  • 8086K|Non-AVX|5300MHz|1.328V|4900MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 27°C|Geköpft|L805E166|Boxed|aerotracks
5200 MHz
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|5100MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L815D698|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4900MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 25°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4900MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 21°C|Geköpft|L816E762|Boxed|eS#|vs.
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4800MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 27°C|Geköpft|L805E166|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4700MHz|2000MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac|AIO|Geköpft|L804E443#02986|Boxed|aerotracks
  • 8086K|AVX|5200MHz|1.296V|5000MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 26°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4800MHz|2066MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac|AIO 23.1°C|Geköpft|L804E440#00368|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4700MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 23.3°C|Geköpft|L804E443#02986|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 29°C|Geköpft|L815D893|Boxed|eS#|vs.
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 25°C|Geköpft|L811D932|Boxed|eS#|vs.
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.328V|4900MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.328V|4800MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO|Geköpft|L804E440#00368|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.344V|4800MHz|1866MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 25°C|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
  • 8086K|non-AVX|5200MHz|1.360V|4900MHz|1600MHz|ASUS Strix 370Z-F|Wakü 27°|Geköpft|L804E376|Boxed|Matschgo
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.360V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 29°C|Geköpft|L804E376|Boxed|eS#|vs.
5100 MHz
  • 8086K|Non-AVX|5100MHz|1.248V|4500MHz|2050MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü |geköpft|L804E359|Boxed|famich
  • 8086K|Non-AVX|5100MHz|1.264V|4500MHz|1600MHz|Asus Z370 ROG Maximus X Hero|Wakü 18,5°C|Geköpft|L804E350|Boxed|Mika MJ
  • 8086K|AVX|5100MHz|1.344V|4700MHz|1866MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 25°C|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
5000 MHz
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4700MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L815D698|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4700MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 21°C|Geköpft|L816E762|Boxed|eS#|vs.
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.168|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L805E166|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 27°C|Geköpft|L805E166|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4600MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 28°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4600MHz|2066MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac|AIO 22.9°C|Geköpft|L804E440#00368|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 23.0°C|Geköpft|L804E443#02986|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4800MHz|1600MHz|Asus Z370 ROG Maximus X Hero|Wakü 16,5°C|Geköpft|L804E350|Boxed|Mika MJ
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4700MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
  • 8086K|AVX|5000MHz|1.200V|4700MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 25°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
  • 8086K|AVX|5000MHz|1.200V|4700MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 22°C|Geköpft|L816E762|Boxed|eS#|vs.
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 23.1°C|Geköpft|L804E440#00368|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 25°C|Geköpft|L815D893|Boxed|eS#|vs.
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 26°C|Geköpft|L804E123|Boxed|eS#|vs.
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|1866MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 22°C|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
  • 8086K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 27°C|Geköpft|L815D893|Boxed|eS#|vs.
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 30°C|Geköpft|L804E376|Boxed|eS#|vs.
  • 8086K|AVX|5000MHz|1.232V|5000MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L815D698|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.232V|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO|Ungeköpft|L804E440|Boxed|aerotracks
  • 8086K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 29°C|Geköpft|L804E376|Boxed|eS#|vs.
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4800MHz|1066MHz|Gigabyte Aorus Gaming 7|Wakü|Ungeköpft|L804E398|Boxed|eivissa
  • 8086K|AVX|5000MHz|1.248V|4700MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.248|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 25°C|Ungeköpft|L804E376|Boxed|aerotracks
  • 8086K|AVX|5000MHz|1.264V|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
  • 8086K|AVX|5000MHz|1.280|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 27°C|Ungeköpft|L804E376|Boxed|aerotracks
  • 8086K|AVX|5000MHz|1.280V|4600MHz|1866MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 25°C|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
Intel Core i7-8700K
5500 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5500MHz|1.440V|5100MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AiO 23°C|geköpft|L831E105|Boxed|even.de
5400 MHz
  • 8700k|NON-AVX|5400MHz|1.344V|4700MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L744C762|Boxed|Yoshimura
  • 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.360V|4500MHz|1800MHz|ASUS APEX X|Wakü 22°C|Geköpft|L738C756|Tray|-Nik-
  • 8700K|Non-AVX|5400Mhz|1.376V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 13°|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
  • 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.392V|4400MHz|2066MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 15°C|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
  • 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.424V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 24°C|Geköpft|L731C402|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.440V|4300MHz|1800MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|geköpft|L733C495|Boxed|[url=https://abload.de/image.php?img=54ghz1.44veoo4q.png]Kevinkuensken[/URL]
5300 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.296V|5000MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 26°C|Geköpft|L738C756|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.312V|4600MHz|2066MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 9°C|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.328V|5100MHz|2200MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü 28°C|Geköpft|L733C706|Tray|Wheelchair
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.328V|4300MHz|1800MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|geköpft|L733C495|Boxed|[url=https://abload.de/image.php?img=53ghz1.321frxr.png]Kevinkuensken[/URL]
  • 8700K|NON AVX|5300MHz|1.344V|4800MHz|2066MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|Wakü 22°c|Geköpft|L733C706|Tray| mahaudi
  • 8700K|Non-AVX|5300Mhz|1.344V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 25°|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.360V|4900MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
  • 8700K|NON AVX|5300MHz|1.360V|4800MHz|2066MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|Wakü 22°c|Geköpft|L733C706|Tray| mahaudi
  • 8700k|AVX|5300MHz|1.360V|4500MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L729C231|Boxed|Yoshimura
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.360V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü AIO|geköpft|L734C858|Tray|the_patchelor
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.360V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü|geköpft|L739C880|Boxed|wiener007
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.376V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality K6|Lukü|Geköpft|L740D159|Boxed|Perlibu
  • 8700K|AVX|5300MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 28°C|Geköpft|L729C229|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|AVX|5300MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 24°C|Geköpft|L731C402|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.424V|5000MHz|2133MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L733C479|Tray|aerotracks
5200 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.232V|4800MHz|1900MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 24°C|Geköpft|L738C756|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.248V|4500MHz|1800MHz|ASUS APEX X|Wakü 22°C|Geköpft|L738C756|Tray|-Nik-
  • 8700k|NON-AVX|5200MHz|1.248V|4500MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L744C762|Boxed|Yoshimura
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|5000MHz|2000MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü 26,9°C|Geköpft|L733C706|Tray|Wheelchair
  • 8700K|Non-AVX|5200Mhz|1.264V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 25°|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|WaKü AIO|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
  • 8700K|NON AVX|5200MHz|1.280V|4800MHz|2150MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|Wakü 22°c|Geköpft|L733C706|Tray| mahaudi
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.280V|4700MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AiO 25°C|geköpft|V810C211|Boxed|even.de
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.280V|4600MHz|2066MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 11°C|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
  • 8700k|AVX|5200MHz|1.280V|4500MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L744C762|Boxed|Yoshimura
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.280V|4600MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 29°C|Geköpft|L738C756|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.280V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü|Geköpft|L733C495|Boxed| OliverM84
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4800MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.296V|4600MHz|2000MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü 24°C|Geköpft|L740D114|Tray|even.de
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4600MHz|2000MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü|geköpft|L739C880|Boxed|wiener007
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality K6|Lukü|Geköpft|L740D159|Boxed|Perlibu
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.296V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 27°C|Geköpft|L729C229|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.312V|4800MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L745D721|Boxed|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|5000MHz|2133MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|Wakü 22°c|Geköpft|L740D114|Tray|mahaudi
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.312V|4500MHz|1800MHz|ASRock Taichi|Lukü|Geköpft|L740D114|Tray| OliverM84
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Luftkühlung|geköpft|L740D114|Tray|famich
  • 8700K|AVX|5200Mhz|1.312V|4400Mhz|1500Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|4400MHz|1066MHz|ASRock Z370 K6|Wakü|geköpft|L732C248|Boxed|Elle
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.328V|4800MHz|1933MHz|Asrock Z370 Taichi|Wakü 29.5°C|Geköpft|L729C231|boxed|gk1
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.328V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü|Geköpft|L740D114|Tray| OliverM84
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.328V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality K6|Lukü|Geköpft|L742C915|Boxed|Perlibu
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.328V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|EK AIO|Geköpft|L730C291|Boxed|the_patchelor
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.344V|4800MHz|2000MHz|ASUS Z370 Maximus Hero WiFi|AIO|Geköpft|L731C402|Tray|BF2-Gamer
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.344V|4800MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|L738C659|Boxed|aerotracks
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.344V|4800MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.344V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü 27°c|Geköpft|L740D114|Boxed| OliverM84
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.344V|4400MHz|1066MHz|ASRock Z370 K6|Wakü|geköpft|L731C402|Boxed|Elle
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.360V|4900MHz|2133MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L733C479|Tray|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.360V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü 22°C|Geköpft|L734C861|Tray|aerotracks
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.360V|4500MHz|1800MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Wakü 28°C|Geköpft|L729C231|Boxed|OliverM84
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 25°C|Geköpft|L732C165|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.392V|4900MHz|2066MHz|Gigabyte Aorus Gaming 7|Wakü|Geköpft|L733C644|Boxed|eivissa
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.392V|4700MHz|2066MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|AIO|Geköpft|L729B231|Boxed| frgntz
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.408V|5000MHz|2200MHz|ASUS MAXIMUS X APEX|WaKü 25°C|geköpft|L803D422|Boxed|even.de
5100 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.200V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
  • 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.232V|4700MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.232V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi |Wakü AIO|geköpft|L740D114|Tray|famich
  • 8700K|AVX|5100MHz|1.232V|4400MHz|2066MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü AIO|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
  • 8700K|AVX|5100MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
  • 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.264V|4800MHz|2000MHz|ASUS Z370 Maximus Hero WiFi|AIO|Geköpft|L731C402|Tray|BF2-Gamer
  • 8700K|AVX|5100MHz|1.264V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L745D721|Boxed|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.280V|4700MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|L738C659|Boxed|aerotracks
  • 8700K|AVX|5100MHz|1.280V|4700MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
  • 8700K|AVX|5100MHz|1.296V|4800MHz|2000MHz|ASUS Z370 Maximus Hero WiFi|AIO|Geköpft|L731C402|Tray|BF2-Gamer
  • 8700K|AVX|5100MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|EK AIO|Geköpft|L729C231|Boxed|the_patchelor
  • 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|Gigabyte Z370 Gaming 5|AIO |Geköpft|L730C336|Boxed|thx222
  • 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 K6|Wakü|geköpft|L731C402|Boxed|Elle
  • 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.312V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü AIO|geköpft|L729C231|Boxed|famich
  • 8700K|AVX|5100MHz|1.312V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 24°C|Geköpft|L732C165|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.376V|4700MHz|1800MHz|Asus Maximus X Hero|CustomWakü 37°C|Geköpft|Caseking 5.1 Advanced Edition|Atte
  • 8700K|NON AVX|5100MHz|1.376V|4500MHz|1500MHz|ASUS ROG STRIX G Gaming|Wakü 25°C|Geköpft|L743E032|Boxed|snakeeyes
  • 8700K|AVX|5100MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 30°C|Geköpft|L730C339|Boxed|eS#|vs.
5000 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.120V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO 27°C|geköpft|L831E105|Boxed|even.de
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.136V|4300MHz|1900MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 25°C|Geköpft|L738C756|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4800MHz|1900MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü 28°c|Geköpft|L742C764|Boxed| OliverM84
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4500MHz|1900MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü 28°c|Geköpft|L740D163|Boxed| OliverM84
  • 8700k|NON-AVX|5000MHz|1.152V|4500MHz|1900MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L744C762|Boxed|Yoshimura
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4500MHz|1800MHz|ASUS APEX X|Wakü 22°C|Geköpft|L738C756|Tray|-Nik-
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality K6|Lukü|Geköpft|L742C915|Boxed|Perlibu
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4400MHz|2000MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|geköpft|L730C291|Boxed|mantiz
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4300MHz|1500MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C495|Boxed|m0nsta
  • 8700K|Non-AVX|5000Mhz|1.168V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 24°|L729C231|Boxed|geköpft|bisonigor
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4800MHz|2000MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü 25,8°C|Geköpft|L733C706|Tray|Wheelchair
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4500MHz|1800MHz|Asrock Taichi|Wakü AIO|geköpft|L740D114|Tray|famich
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4500MHz|1800MHz|ASRock Taichi|Lukü|Geköpft|L740D114|Tray| OliverM84
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 25°C|Geköpft|L731C402|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4400MHz|1067MHz|ASUS Maximus X Formula|WaKü|Geköpft|UNKNOWN|Tray|domi1711
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4300MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L733C495|Boxed|[url=https://abload.de/image.php?img=1.168aofe.png]Kevinkuensken[/URL]
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4300MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü AIO|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
  • 8700K|AVX|5000Mhz|1.184V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 24°|L729C231|Boxed|geköpft|bisonigor
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.184V|4800MHz|1900MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü 30°c|Geköpft|L740D163|Boxed| OliverM84
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
  • 8700k|AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|2000MHz|ASRock Z370 Gaming-ITX/ac|Wakü|geköpft|L729C231|Boxed|Yoshimura
  • 8700k|AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L744C762|Boxed|Yoshimura
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme 4|Wakü AIO|geköpft|L740D114|Tray|famich
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|Wakü 21°c|Geköpft|L733C706|Tray| mahaudi
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü|Geköpft|L733C495|Boxed| OliverM84
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AiO 24°C|geköpft|V810C211|Boxed|even.de
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.184V|4400MHz|1933MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|geköpft|L730C291|Boxed|mantiz
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.184V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü AIO|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.184V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 25°C|Geköpft|L729C229|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 22.9°C|Ungeköpft|V832C443|Boxed|aerotracks[/QUOTE]
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|AIO|Geköpft|L733C479|Tray|aerotracks
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|EK AIO|Geköpft|L730C291|Boxed|the_patchelor
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü AIO|geköpft|L729C231|Boxed|famich
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1800MHz|ASRock Taichi|Lukü|Geköpft|L740D114|Tray| OliverM84
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü|Geköpft|L733C495|Boxed| OliverM84
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality K6|Lukü|Geköpft|L744C817|Boxed|Perlibu
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality K6|Lukü|Geköpft|L742C915|Boxed|Perlibu
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|geköpft|L736C133|Boxed|mantiz
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.200V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 27°C|Geköpft|L731C402|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4800MHz|2000MHz|ASUS Z370 Maximus Hero WiFi|AIO|Geköpft|L731C402|Tray|BF2-Gamer
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4800MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 26°C|geköpft|L729C231|Boxed|tom111
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4700MHz|1933MHz|Asus Z270 IX Apex|WaKü 21°|Geköpft|V836B518|Boxed|galac
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|L738C659|Boxed|aerotracks
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L745D721|Boxed|aerotracks
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|2133MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|Wakü 22°c|Geköpft|L740D114|Tray| mahaudi
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1900MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 24°C|geköpft|L730C291|Boxed|Chrisch
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü|Geköpft|L740D114|Tray| OliverM84
  • 8700K|FMA3|5000MHz|1.216V|4500MHz|1800MHz|ASRock Taichi|Lukü|Geköpft|L740D114|Tray| OliverM84
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|Wakü 22°c|Geköpft|L733C706|Tray| mahaudi
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C231|Boxed|ralle_h
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C415|Boxed|ralle_h
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L731C402|Boxed|ralle_h
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|Geköpft|L736C133|Boxed|mantiz
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4300MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü AIO|Geköpft|L729C231|Boxed|famich
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4800MHz|1933MHz|Asrock Z370 Taichi|Wakü 27°C|Geköpft|L729C231|boxed|gk1
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.232V|4600MHz|1600MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L733C479|Tray|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.232V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality Gaming K6|Wakü|Geköpft|L745D597|Boxed| florian767
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1900MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü 24°C|Geköpft|L729C231|Boxed|Chrisch
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1800MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac|EK AIO|geköpft|L731C402|Boxed|the_patchelor
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1800MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Wakü 30°C|Geköpft|L729C231|Boxed|OliverM84
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1800MHz|MAXIMUS X APEX|Wakü 23°|Geköpft|L729C415|Boxed|ChewbakkaPL
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C229|Boxed|ralle_h
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C415|Boxed|ralle_h
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.232V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|geköpft|L733C507|Boxed|mantiz
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4800MHz|2000MHz|ASUS Z370 Maximus Hero WiFi|AIO|Geköpft|L731C402|Tray|BF2-Gamer
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4700MHz|1500MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü|geköpft|V810C171|Tray|Jacke wie Hose
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4600MHz|2133MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L743E095|Boxed|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4600MHz|1900MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO|ungeköpft|unkown|Boxed|volcom85
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|AIO|Geköpft|L734C861|Tray|aerotracks
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4600MHz|1600MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L733C479|Tray|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1933MHz|Asrock Z370 Gaming K6|Wakü 22°C|ungeköpft|L730C293|Boxed|funkflix
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C231|Boxed|ralle_h
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1800MHz|ASRock Taichi|EK AIO|Geköpft|L729C231|Boxed|the_patchelor
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1800MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 27°|Ungeköpft|L732C248|Boxed|webwilli
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1800MHz|MAXIMUS X APEX|Wakü 23°|Geköpft|L729C415|Boxed|ChewbakkaPL
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C415|Boxed|ralle_h
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASUS Z370 Gaming F|AIO|Geköpft|L731C402|Tray|BF2-Gamer
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L732C248|Boxed|ralle_h
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 K6|Wakü|geköpft|L731C402|Boxed|Elle
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 29°C|Geköpft|L730C339|Boxed|eS#|vs.
  • 8700k|AVX|5000MHz|1.248V|4400MHz|1600MHz|Asus MAXIMUS X Hero|Wakü 25°C|Geköpft|L731C402|Boxed|Scream88
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 27°C|Geköpft|L732C165|Boxed|eS#|vs.
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4400MHz|1500MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L730C337|Boxed|Milchkuh85
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4700MHz|1733MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|Radical_53
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO|Geköpft|L730C336|Boxed|aerotracks
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1933MHz|Asus Maximus X Apex|WaKü 29°C|geköpft|L730C291|Boxed|N0rG
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1900MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü 27°C|Geköpft|L729C231|Boxed|Chrisch
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1900MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 23°C|ungeköpft|L730C291|Boxed|Chrisch
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1800MHz|Asus Hero X AC/WiFi|Lukü|Geköpft|L730C309|Boxed|dante`afk
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L732C248|Boxed|ralle_h
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü AIO|geköpft|L729C415|Boxed|famich
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü|Ungeköpft|L734C936|Boxed| OliverM84
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4400MHz|1800MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Wakü 32°C|Geköpft|L730C292|Boxed|OliverM84
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|geköpft|L734C886|Boxed|mantiz
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4400MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü|Geköpft|L740D114|Tray| OliverM84
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.280V|4800MHz|2000MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|AIO|Geköpft|L729C415|Boxed|Redie
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.280V|4700MHz|2200MHz|ASUS MAXIMUS X APEX|WaKü 25°C|geköpft|L803D422|Boxed|even.de
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.280V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|Geköpft|L729C415|Boxed|Chrisch
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.280V|4500MHz|1500MHz|Asrock Z370 Taichi|AIO|Geköpft|L729C231|Boxed|henniheine
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.280V|4500MHz|1800MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L7230C292|Boxed|OliverM84
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.280V|4500MHz|1500MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO|Geköpft|V813B480|Tray|DerBecks
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.280V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|geköpft|L733C507|Boxed|mantiz
  • 8700K|FMA3|5000MHz|1.296V|4800MHz|2000MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|AIO|Geköpft|L729C231|Boxed|ZeroKewl
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.296V|4600MHz|2133MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L743E095|Boxed|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.296V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|AIO|Geköpft|L732C165|Boxed|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.296V|4600MHz|1600MHz|Asus Strix Z370G|Wakü 26°C|Geköpft|L734C861|Tray|Dulcissima
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|Asus Hero X AC/WiFi|Lukü|Geköpft|L730C309|Boxed|dante`afk
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.296V|4500MHz|2000MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|AIO|Geköpft|L729C415|Boxed| Redie
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.296V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 28°C|Geköpft|L730C339|Boxed|eS#|vs.
  • 8700k|Non-AVX|5000MHz|1.306V|4400MHz|1600MHz|MSI Z370 Godlike|WaKü 27°C|Geköpft|L743E095|Boxed|Brutus7284
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.312V|4500MHz|1500MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 25°C|Geköpft|L729C231|Boxed|MuTzE
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.312V|4400MHz|2000MHz|ASUS MAXIMUS HERO X|AIO|Ungeköpft|L729C232|Boxed|noizemaker
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.312V|4400MHz|1933MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|geköpft|L729C306|Boxed|mantiz
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.312V|4000MHz|1600MHz|ASRock Z370 Extreme4|EK AIO|ungeköpft|L730C295|Boxed|the_patchelor
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.312V|4000MHz|1800MHz|ASRock Z370 K6|Wakü|geköpft|L730C293|Boxed|Elle
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.328V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L732C248|Boxed|ralle_h
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.328V|4700MHz|1933MHz|ROG Maximus X Formula|Wakü 20.5°C|Geköpft|L736C414|Boxed|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.328V|4600MHz|1600MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L745E296|Boxed|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.330V|4800MHz|2066MHz|Gigabyte Aorus Gaming 7|Wakü 35°C|Ungeköpft|L733C644|Boxed|eivissa
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.360V|4500MHz|1600MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü 25°C|Geköpft|L734C861|Tray|even.de
4900 MHz
  • 8700K|Non-AVX|4900MHz|1.296V|4400MHz|1800MHz|Asrock Z370 Gaming K6|Wakü|ungeköpft|L730C293|Boxed|elle
  • 8700K|Non-AVX|4900MHz|1.296V|4400MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO|Ungeköpft|L730C336|Boxed|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|4900MHz|1.296V|4400MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO|Geköpft|L730C336|Boxed|aerotracks
4800 MHz
  • 8700K|Non-AVX|4800Mhz|1.232V|4300Mhz|1600Mhz|Asrock Extreme 4|Lukü|L734C858|Boxed|geköpft|blackrider
Intel Core i5-8600K
5400 MHz
  • 8600K|Non-AVX|5400MHz|1.392V|4700MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü|Geköpft|L729C262|Boxed|MuTzE
5300 MHz
  • 8600K|Non-AVX|5300MHz|1.264V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO|Geköpft|L729C262|Boxed|thor130370
  • 8600K|Non-AVX|5300MHz|1.328V|5000MHz|1600MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü 26°C|geköpft|L728C069|Boxed|Chrisch
5200 MHz
  • 8600K|Non-AVX|5200MHz|1.216V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO|Geköpft|L729C262|Boxed|thor130370
  • 8600K|Non-AVX|5200MHz|1.280V|5000MHz|1500MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 26°C|Ungeköpft|L729C262|Boxed|MuTzE
  • 8600K|AVX|5200MHz|1.296V|4500MHz|1900MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü 24°C|geköpft|L729C261|Boxed|Chrisch
  • 8600K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Extreme 4|Wakü AIO|ungeköpft|L729C262|Boxed|famich
  • 8600K|AVX|5200MHz|1.360V|4500MHz|1500MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 28°C|Geköpft|L729C262|Boxed|MuTzE
  • 8600K|Non-AVX|5200MHz|1.392V|4700MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 28°C|Geköpft|L733C473|Tray|even.de
5100 MHz
  • 8600K|Non-AVX|5100MHz|1.248V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme 4|Wakü AIO|ungeköpft|L729C262|Boxed|famich
  • 8600K|AVX|5100MHz|1.312V|4500MHz|1066MHz|ASRock Z370 Extreme 4|Wakü AIO|geköpft|L729C262|Boxed|famich
5000 MHz
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.136V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO|Geköpft|L729C262|Boxed|thor130370
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4500MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü|Geköpft|L729C262|Boxed|MuTzE
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4800MHz|2000MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 23°C|geköpft|L728C069|Boxed|Chrisch
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|1500MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 29°C|Ungeköpft|L729C262|Boxed|MuTzE
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4700MHz|2100MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|Ungeköpft|L834F381|Boxed|Chrisch
  • 8600K|AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü 22°C|geköpft|L729C261|Boxed|Chrisch
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Extreme4|Lukü|ungeköpft|L729C265|Boxed|stolte
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Extreme4|Lukü|geköpft|L729C265|Boxed|stolte
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.212V|4500MHz|1800MHz|Gigabyte Z370 Ultra Gaming|Luftkühlung|Ungeköpft|L729C262|Boxed|RaJaN
  • 8600K|AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|1500MHz|ASUS MAXIMUS X HERO (WIFI)|Wakü 22°C|Geköpft|L729C262|Boxed|MuTzE
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Extreme 4|Wakü AIO|ungeköpft|L729C262|Boxed|famich
  • 8600K|AVX|5000MHz|1.232V|4900MHz|1600MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü 23°C|geköpft|L728C069|Boxed|Chrisch
  • 8600K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1066MHz|ASRock Z370 Extreme 4|Wakü AIO|geköpft|L729C262|Boxed|famich
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.240V|4500MHz|1600MHz|MSI Z370 Tomahawk|AIO 31,3°C|Geköpft|L737D120|Tray| SANY[
  • 8600K|AVX|5000MHz|1.248V|5000MHz|1500MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 26°C|Ungeköpft|L729C262|Boxed|MuTzE
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4700MHz|2200MHz|AS Rock Z370 Pro4|Wakü 20°C|Geköpft|L729C261|Boxed AcieMiller
  • 8600K|AVX|5000MHz|1.256V|4000MHz|1800MHz|MSI Z370 Gaming M5|Wakü AIO|geköpft|L729C261|Boxed|Tavvix
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4000MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü 23°C|ungeköpft|L732C177|Boxed|Chrisch
  • 8600K|AVX|5000MHz|1.296V|4500MHz|1066MHz|ASRock Z370 Extreme 4|Wakü AIO|ungeköpft|L729C262|Boxed|famich
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.296V|4200MHz|1600MHz|ASRock Z370 Extreme4|Lukü|Geköpft|L736C415|Tray|JaniC
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.344V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C542|Tray|AG1M
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.360V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L732C167|Boxed|lunatic^
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.408V|4600MHz|1600MHz|Asus Maximus IX Apex|Wakü|Ungeköpft|L740E080|Boxed|aerotracks
Intel Core i3-8350K
5200 MHz
  • 8350K|Non-AVX|5200MHz|1.380V|4500MHz|1500MHz|ASUS PRIME Z370-A|LuKü|Geköpft|unknown|Tray|Nares
5000 MHz
  • 8350K|non-AVX|5000MHz|1.296V|4500MHz|1933MHz|Asrock Z370 Gaming K6|Wakü 21°C|Geköpft|L706C458|Tray|funkflix
4900 MHz
  • 8350K|AVX|4900MHz|1.312V|4500MHz|1933MHz|Asrock Z370 Gaming K6|Wakü 21°C|Geköpft|L706C458|Tray|funkflix
4800 MHz
  • 8350K|AVX|4800MHz|1.312V|4000MHz|1800MHz|Asrock Z370 Gaming K6|Wakü 23°C|Ungeköpft|L706C458|Tray|funkflix
2. Z390 - Asus Maximus XI
5200 MHz
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.243V|4900MHz|2000MHz|ASUS Maximus XI Apex|Lukü|Geköpft|L806D961|Boxed|The Professor
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.261V|4800MHz|1600MHz|ASUS Z390 ROG Maximus XI Gene|Wakü 24,5°C|Geköpft|L804E350|Boxed|Mika MJ
  • 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.288V|5000MHz|2133MHz|ASUS Hero XI Z390|WaKü 28°C|geköpft|L803D422|Boxed|dante`afk
5000 MHz
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.128V|4700MHz|2000MHz|ASUS Maximus XI Gene|Lukü|Geköpft|L806D961|Boxed|The Professor
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.154V|4800MHz|1600MHz|ASUS Z390 ROG Maximus XI Gene|Wakü 21,4°C|Geköpft|L804E350|Boxed|Mika MJ
  • 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.163V|4500MHz|2000MHz|ASUS ROG XI Apex|LuKü|geköpft|L803E289|Boxed|even.de
Intel Core i7-8700K
5500 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5500MHz|1.368V|5100MHz|2250MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 19°C|geköpft|L831E105|Boxed|even.de
5400 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.270V|5000MHz|2250MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 24°C|geköpft|L831E105|Boxed|even.de
  • 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.314V|5100MHz|2200MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 21°C|geköpft|L730C291|Boxed|porter111
  • 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.323V|4500MHz|2000MHz|ASUS ROG XI Gene|Wakü 25°C|geköpft|L730C291|Boxed|mantiz
  • 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.332V|5200MHz|2200MHz|ROG Maximus XI Apex|Wakü 21.5°C|Geköpft|L834F521|Boxed|aerotracks
5300 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.234V|4900MHz|2200MHz|ASUS ROG XI APEX|WaKü 22.5°C|geköpft|L730C291|Boxed|porter111
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.252V|5100MHz|2200MHz|ROG Maximus XI Apex|Wakü 21.2°C|Geköpft|L834F521|Boxed|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.252V|4500MHz|2000MHz|ASUS ROG XI Gene|Wakü 25°C|geköpft|L730C291|Boxed|mantiz
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.253V|5000MHz|2250MHz|ASUS ROG XI APEX|WaKü 22°C|geköpft|L730C291|Boxed|porter111
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.279V|5000MHz|2250MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 24°C|geköpft|L840D914|Boxed|even.de
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.279V|5000MHz|2000MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 27°C|geköpft|L834F588|Boxed|even.de
5200 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.181V|4800MHz|2200MHz|ASUS ROG XI APEX|WaKü 24.1°C|geköpft|L730C291|Boxed|porter111
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.190V|4900MHz|2200MHz|ROG Maximus XI Apex|Wakü 20.5°C|Geköpft|L834F521|Boxed|aerotracks
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.190V|4500MHz|2000MHz|ASUS ROG XI Gene|Wakü 25°C|geköpft|L730C291|Boxed|mantiz
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.199V|4900MHz|2200MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 21°C|geköpft|L730C291|Boxed|porter111
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.225V|4700MHz|1800MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 24°C|geköpft|V810C211|Boxed|even.de
5000 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.083V|4500MHz|2000MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 23°C|geköpft|L831E105|Boxed|even.de
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.110V|4500MHz|2000MHz|ASUS ROG XI Gene|Wakü 25°C|geköpft|L730C291|Boxed|mantiz
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.119V|4500MHz|2000MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 24°C|geköpft|L834F588|Boxed|even.de
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.128V|4500MHz|2250MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 25°C|geköpft|L840D914|Boxed|even.de
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.137V|4500MHz|2000MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 25°C|geköpft|V842B984|Tray|even.de
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.137V|4500MHz|2000MHz|ASUS ROG XI Apex|LuKü|geköpft|L834F521|Boxed|even.de
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.137V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 24°C|geköpft|V810C211|Boxed|even.de
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.146V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG XI Gene|WaKü 23°C|ungeköpft|V810C211|Boxed|even.de
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.172V|4500MHz|2000MHz|ASUS ROG XI Apex|LuKü|geköpft|L818E935|Tray|even.de
Intel Core i5-8600K
5400 MHz
  • 8600K|Non-AVX|5400MHz|1.350V|5000MHz|2000MHz|ASUS MAXIMUS XI HERO|Wakü 26°C|Geköpft|L729C262|Boxed|MuTzE
  • 8600K|Non-AVX|5400MHz|1.368V|5000MHz|2066MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 23.2°C|Geköpft|L733C691#01215|Boxed|aerotracks
5000 MHz
  • 8600K|Non-AVX|5000MHz|1.128V|4600MHz|2066MHz|ROG Maximus XI Gene|AIO 22.1°C|Geköpft|L733C691#01215|Boxed|aerotracks
3. Z170 - ASRock MOCF
Intel Core i7-8700K
5300 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.264V|5100MHz|2000MHz|ASRock Z170M OC Formula|Wakü 28°C|Geköpft|L733C706|Tray|Wheelchair
5200 MHz
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.216V|5000MHz|2000MHz|ASRock Z170M OC Formula|Wakü 27°C|Geköpft|L733C706|Tray|Wheelchair
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.232V|4800MHz|2000MHz|ASRock Z170M OC Formula|AIO|geköpft|L740D114|Tray|the_patchelor
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.232V|4700MHz|2000MHz|ASRock Z170M OC Formula|AIO|geköpft|L740D114|Tray|the_patchelor
  • 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.232V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z170M OC Formula|Wakü|Geköpft|L744C762|Boxed|symerac
  • 8700K|AVX|5200MHz|1.248V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z170M OC Formula|Wakü|Geköpft|L744C762|Boxed|symerac
5000 MHz
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.136V|4700MHz|2000MHz|ASRock Z170M OC Formula|AIO|geköpft|L740D114|Tray|the_patchelor
  • 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.136V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z170M OC Formula|Wakü|Geköpft|L744C762|Boxed|symerac
  • 8700K|AVX|5000MHz|1.152V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z170M OC Formula|Wakü|Geköpft|L744C762|Boxed|symerac
Cinebench
Zwecks einfacher und schneller Skalierungs- und Vergleichstests könnt ihr hier eure Cinebench R15 und R20 Ergebnisse posten. Da Cinebench anders als Prime auch die Leistung eures Systems anzeigt, werden die Ergebnisse nach Punktzahl und nicht nach VCore sortiert.
Zur Aufnahme in die Liste muss auf eurem Screen folgendes zu sehen sein: Cinebench Benchmark-Fenster (komplett), CPU-Z CPU & Memory Tab.
Optional: CPU-Z Mainboard Tab, Spannungs-Monitoring, Temperatur-Monitoring.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|R15/R20|Score|MHz|VCore|Cache-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un)Geköpft|Batch#XXXXX(5 letzte Ziffern der SN optional)|Boxed/Tray|Username"
Beispielpost:
8700K|R15|1938cb|4500MHz|1.180V|3000Mhz|1733MHz|MSI Z370 XPower|AIO 29°C|Ungeköpft|L717B271|Boxed|aerotracks
8700K|R15|1938cb|4500MHz|1.180V|3000MHz|1733MHz|MSI Z370 XPower|[ color=DeepSkyBlue]AIO 29°C[ /color]|Ungeköpft|L717B271|Boxed|[ url="https://abload.de/img/20171010-1231329xb8x.png]aerotracks[ /url]
Beispielscreenshot:
Download Links:
- CINEBENCH R15 (latest)
- CINEBENCH R20
Intel Coffee Lake-S Cinebench R20 Liste
Intel Coffee Lake-S Cinebench R15 Liste
  • 8086K|R15|1751cb|5200MHz|1.376|4900MHz|2133MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|WaKü|Geköpft|L805E165|Boxed|HazelPott
Intel Core i7-8700K
  • 8700K|R15|1802cb|5400Mhz|1.360V|4800Mhz|1950Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 24°|geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
  • 8700K|R15|1783cb|5400MHz|1.436V|4700Mhz|2000MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|WaKü 22°C|geköpft|L740D114|tray|even.de
  • 8700K|R15|1779cb|5500MHz|1.424v|4600MHz|2200MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 11°C|Geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
  • 8700K|R15|1748cb|5400MHz|1.344v|4600MHz|2200MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 16°C|Geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
  • 8700K|R15|1730cb|5200MHz|1.360V|4500MHz|2066MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|AIO 32°C|geköpft|L729B231|Boxed|frgntz
Intel Core i5-8600K
  • 8600K|R15|1335cb|5400MHz|1.360V|5000MHz|1600MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü 22°C|geköpft|L728C069|Boxed|Chrisch
Dann mal ein Eintrag für die Liste :wink:
Und noch einer für die Non-AVX Liste bevor es jetzt zur Arbeit geht :wink:
Hallo, ich habe es nicht ganz korrekt gemacht:
8600K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|3200MHz|ASRock Z370 Extreme 4|Wakü AIO|ungeköpft|L729C262|Boxed|famich[/QUOTE]
Nächstes mal bitte die 1600MHz eintragen, die du tatsächlich am Laufen hast :)
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
warum wird jetzt in diesem Tread anders als bei Skylake und Kaby Lake wieder der Ram Takt anders angeben? ich kaufe doch DDR4-3600 und stelle es so im Bios ein, waum also jetzt wieder "halb" angeben?
3600er Speicher läuft eben mit 1800MHz und nicht mit 3600MHz, da kann ich auch nix für :wink:
@ the_patchelor
der Unterschied liegt wahrscheinlich darin das die Skylake & Kabylake OC Threads von Wernersen und nicht von aerotracks sind :wink:
Einmal Non-AVX :d
Mach mal AVX Run :)
