warum kann man den dann keine schottverschraubung nutzen dann??
Weil die Kupplung direkt an der Schottverschraubung sitzt. Ist optisch schöner, als wenn da noch Schlauch aus dem Case hängt. Die Gefahr des knickens ist auch geringer.
Also ich habe mir diesen Schlauch bestllt,weil Positive bewertungen.
Nun hab ich 3m hier liegen und bau den nicht ein. Weich wie ein Lämmerschwanz. Keine Radios möglich ohne einknicken,totaller blödsinn der Schlauch.
Mak sein das der keine Weichmacher ins Wasser abläst,aber so einen weichen schlauch kann ich nicht gebrauchen.
Hachja der Bio Tygon, den kannste Wort wörtlich knicken ;)
Habe mir den auch geholt gehabt nachdem ich Jahrelang den R3603 hatte.
War ein einziges Desaster.
Flog 2 Wochen später wieder raus. Danach kam der Norprene der neue Probleme schuf.
ja das stimmt wohl
weichmacher reduziert, mehr aber auch nicht. EK ZMT ist dahingehend besser
Ja, den hätte ich auch genommen, aber leider MATT Schwarz. Benötige glänzend. Ist der Primoflex LRT dann schon das beste als schwarz Glänzend? Ist es denn wirklich sooo schlimm mit dem weichmacher?
Wenn du den Mist im System rumschwimmen haben willst, nein. Wenn nicht lass die Finger davon.
Kannst auch Schwarzen PUR Schlauch nehmen, den gibs glänzend :)
Hast du mal nen Link davon? Finde nur Shops mit min 50m und das ist definitv too much :d
Wobei Biegen nicht so geil ist oder?
Den klären LRT habe ich seit 3 Jahren verbaut, keine Auswaschungen in Verbindung mit DP Ultra. Ob's beim schwarzen auch so ist kann ich aber nicht sagen.
Komplette Custom Wakü mit guten Komponenten für CPU und GPU lässt sich für etwa 300 € aufwärts realisieren. Die Eisbaer AIO ist im Grunde gut, allerdings fängt die Pumpe manchmal an zu rattern und da musst dann die ganze AIO einschicken.
Jo so war's bei mir auch, die fing an zu schleifen und blieb dann stehen
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Bin aktuell dabei ein neues System aufzubauen in nem Lian Li o11.
Hauptsächliches Farbschema soll Schwarz/Rot sein. Bin aktuell am überlegen welchen Schlauch ich verwende.
Hab mich mal auf 3 Auswahlmöglichkeiten eingeschränkt:
Tygon R6010 Norprene Schlauch, 12,7/9,6mm Preisvergleich Geizhals Deutschland
PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Schlauch, 13/10mm, 100cm rot Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alphacool AlphaTube HF, 13/10mm, 1m, UV rot Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wichtig wäre mir das der Schlauch wenig Wartung erfordert, möchte nicht alle paar Monate den Schlauch ersetzen weil er nicht mehr schön ist oder das System mit Weichmachern verstopft ist. Soweit ich weiß ist der norprene ohne Weichmacher, bei den anderen bin ich mir nicht so sicher.
Zu dem norprene meine ich gelesen zu haben dass er nicht so gut auf den Anschlüssen hält. Was hats damit auf sich?
Welchen würdet ihr mir empfehlen? (eventuell auch andere, sollten aber Schwarz oder Rot sein (13/10)
MfG gk1
Oder EK ZMT, der hat auch keine Aufschrift und ich finde ihn etwas stabiler zum verlegen.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Gibts aber nicht in 13/10
Das wusste ich nicht, also entweder größerer Durchmesser oder Norprene ;)
Riecht der nicht so komisch?
- - - Updated - - -
Mein Wasserschaden mit DP Ultra hat auch alles überlegt. Ich musste nur jegliche Abdeckung und Komponente untersuchen. Nach 2 Tagen auf der Heizung war dann auch wieder alles funktionsfähig.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Kleines Update: Nach Trocknung folgt jetzt der Funktionstest unter Luft :rolleyes: Schaut bisher ganz gut aus. Hat anscheinend einen Grund warum man mit destilliertem Wasser spülen sollte :fresse2:
Ich hab mit dem Geruch kein Problem. Klar riecht er etwas wenn ich ein Stück ausm Keller in die Hand nehme (Gummi halt), aber eingebaut rieche ich überhaupt nichts.
Ok dann bestell ich mal den Norprene Schlauch, vielen Dank dazu schon mal :cool:
Gleich noch ne Frage hinterher.
In dem Lian Li o11 würde ich gerne einen 360er Radiator oben, einen 360er vorne und einen 240er am Boden verbauen.
Wie soll ich ich die Lüfter anordnen?
Habe zudem noch die Möglichkeit hinten an dem Gehäuse 2x 80mm Lüfter einzubauen.
Ich hatte jetzt fast 2 Jahre den Alphatube HF in Gebrauch. Der ist über die Zeit nicht wirklich trübe geworden, jedoch ist der Schlauch jetzt komplett eingefärbt vom DP Ultra und ist nun blau-grünlich.
Ich bin jetzt aber auf Norprene umgestiegen. ;)
Hab auch seit kurzem ne Wakü und dabei den Norprene Schlauch genommen. Erstmal alles Simpel und nur CPU und nen MORA Extern halt. Irgendwie muss man ja anfangen :d.
Beim Norprene hab ich folgendes Festgestellt. Habe ganz einfache Alphacool Fitting genommen. Die geraden Anschlüsse passen super, alles Dicht und du brachst kraft wenn du den schlauch rausziehen willst.
ABER: Wenn du 90° Fitting verwendest, in meinem Fall die hier: 16/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - gerändelt - black nickel | 16/10mm | Anschraubtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany (Jaja billiger Mist Blabla) da sitzt der Schlauch NICHT fest drauf!
Warum?
Weil die Überwurfmutter irgendwann am abgewinkelten Fitting selbst ansteht und du sie somit nicht soweit festdrehen kannst wie an den geraden Anschlüssen. Das hat zur Folge das das verjüngte Ende der Überwurfmutter nur gerade so über dem Schlauchanschluss sitzt und den nicht vernünftig quetscht. Ich hab einfach ein bisschen Schwarzes Isoband genommen und den Anfang des Schlauches 4 oder 5 mal umwickelt. :d Damit geht der Schlauch selber straffer drauf, und die Überwurfmutter sitzt auch fester. Achja und den Schlauch kannst so kaum noch runter ziehen. ;) Dicht ist alles, aber auf kurz oder lang fliegen die wieder Raus und es kommen Barrow oder BP Fittinge sowie evtl. Hardtubing. Auch Schnelltrennis, DFM, Filter vernünftige Ablasslösung fehlt.
aber wie das halt so ist, man will erstmal was haben was läuft und dann kann man Stück für Stück erweitern ;)
Wie heißt Nochmal bin mayhems das Zeug, welches die Flüssigkeit milchig macht? Habe mir nun deep blue zugelegt, möchte aber die Flüssigkeit genau in den milchigen Farbton haben, wenn ich jetzt die Tüllen und Schläuche Wechsel.
Mfg
Edith: OK, pastel ICE white...
Welches O11? Die ROG Edition?
Wenn nein, bringt ein Radiator "vorne" ziemlich wenig, der bekommt gar keine Luft.
Aktuell habe ich das O11 mit zwei 360er Radiatoren (oben & Unten) (siehe: Imgur: The most awesome images on the Internet).
Beide drücken Frischluft rein, die beiden 80mm ziehen die Warme Luft raus.
Bin relativ unzufrieden, was die Temperaturen/Lautstärke betrifft. Die 80mm Lüfter kommen schlecht hinterher was die Luftabfuhr betrifft (wenn wundert es ;)). Ohne die beiden hatte ich aber sofort ein Wärmestau (Mit komplett Offenen Gehäuse, d.h. Seiten und Oben ab waren die Werte natürlich Super ;)).
Werde im Zuge des Upgrades den oberen Radiator umdrehen. D.h. oben zieht Luft aus dem Inneren und drückt nach Draußen. Beide 80mm Lüfter müssten dann reinblasen oder werden komplett raus gelassen, mal schauen. Von meinem Build vorher hatte ich in einem anderen Gehäuse damit bessere Werte erzielt.
Leider braucht das ganze noch etwas Zeit, bis ich berichten kann. (Je nach dem wann das Maximus X Formula lieferbar ist)
Falls es die ROG Edition ist, habe ich schon Builds gesehen:
#Unteren -> Rein
#"Vorne (also rechts neben dem Mainboard, gleiche Ausrichtung)" -> Raus nach hinten in die Andere Kammer (Case gemoddet, damit hier die Luft raus kann)
#Oben -> Rein/raus (weiß nicht mehr genau)
