[Kaufberatung] Speicher
Guten Tag zusammen,
ich habe vor, mit einen AMD Ryzen 1600x zu kaufen. Folgendes Mainboard möchte ich mir kaufen:
MSI X370 Gaming Pro Carbon AC Preisvergleich Geizhals Deutschland
Als Speicher habe ich derzeit zwei in der näheren Auswahl:
G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder
Crucial Ballistix Elite DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLE2C8G4D30AEEA/BLE2K8G4D30AEEA) Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ersteres hat den Samsung B-Die, letzteres ist lauf GH ein Dual-Rank. Welchen würdet ihr euch kaufen? Der PC soll hauptsächlich für Gaming genutzt werden.
Grüße :wink:
Die Flare werden ihre Spezifikationen eher auf AMD erreichen als die Ballistix. Es hängt also davon ab, ob dir das zusammen mit dem höheren Takt und den besseren Timings den Aufpreis wert sind.
Hallöchen,
nur ne kurze Frage zum Aufrüsten. Momentan habe ich folgende Riegel 8GB-TeamGroup-Elite-Series-DDR3L-1600-DIMM-CL11-Dual-Kit. Da ich gerne auf 16GB Aufrüsten möchte, es diesen aber nicht mehr zu kaufen gibt, habe ich nach alternativen gesucht und bin auf 8GB-TeamGroup-Elite-Plus-Series-schwarz-DDR3-1600-DIMM-CL11-Dual-Kit gestoßen. Der Unterschied zwischen den beiden RAMs ist, dass der alte DDR3L ist. Meine Frage daher: kann ich die bedenkenlos kombinieren (der neue braucht ja im prinzip nur etwas mehr Spannung) oder sollte ich nach DDR3L Riegeln suchen? (Also Board habe ich GA-H87-HD3-rev-1x)
Das sollte eigentlich gehen, da der Low Voltage Speicher auch mit 1,5 Volt betrieben werden kann.
Eine 100%ige Funktionsgarantie gibt es bei Mischbetrieb natürlich nie, da heißt es einfach ausprobieren.
hallo leute,
ich möchte mir auch den ryzen 1600 mit einem asus b350 prime bestellen.
wenn ich jetzt preislich den G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 für 125€ oder den empfohlenen G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 für 175€ anschaue, frage ich mich halt ob die 50€ aufpreis die gewonnene mehrleistung rechtfertigt?
das einzige was ich dazu finden konnte war, das der aegis evtl auf dem board nicht auf 3000 mhz läuft und der trident aufgrund der samsung chips eher den angepeilten oc wert erreicht. ist das denn auch spürbar oder nur messbar? spielen die timings eine große rolle?
Hat wohl keine getestet, aber bei Samsung waren neue Produkte mit höherer Wahrscheinlichkeit besser.
Hallo.
Ich habe mir kürzlich neuen DDR3 Speicher gekauft und wollte das mit euch teilen.
Hatte vorher 4x2GB ADATA der mit 1866MHz 8-9-8-18 1T bei 1.65V lief. Da ich mehr Speicher benötigte und alle Slots belegt waren, habe ich mir dann diese 2x8GB Crucial BallistiX Tactical (werden auch unter BLT2CP8G3D1869DT1TX0 vertrieben) gekauft. Die zwei Riegel rennen mit 1866Mhz 8-8-8-22 1T bei nur 1.5V stabil! Im Netz umgesehen, wunderte ich mich etwas, dass man kaum was über die Dinger findet. Hier im Forum hab ich auch nichts brauchbares darüber gefunden. Sie scheinen jedefalls out of the box eine der schnellsten DDR3 Riegel in der Kategorie zu sein.
Ich bin jedenfalls happy wollte mal eine Empfehlung abgeben was ich sonst eigentlich gar nicht ungefragt mache.
Cheers.
Ps.: Mit 2133Mhz 9-10-9-26 2T bei 1.5V laufen die auch.
Kann mir jemand ein 16GB ECC Speicher für das D3417-B2 empfehlen?
KVR21R15D4/16 von Kingston bin ich gerade am verhandeln.
Ich würde gerne von 1x8 GB DDR3 auf 2x8 GB aufrüsten. Leider gibt es den RAM-Riegel, welcher momentan verbaut ist nicht mehr, sonst hätte ich gerne genau den selben nochmal verbaut.
Verbaut ist die Marke "Geil":
8GB PC3-12800 CL9-9-9-28
GEL38GB1600C9SC 1.5V
Auf einem MSI-Mainboard:
Z87I (MS-7851)
Ich habe nicht vor zu übertakten, da es mir aus Erfahrung her relativ selten etwas bringt. Kann ich nun einfach einen 2ten Riegel egal welcher Hersteller mit gleichen Werten verbauen? Welchen würdet ihr Empfehlen bzw welchen (Hersteller) vermeiden?
Danke vielmals!
Kann man machen. Läuft aber leider nicht immer. Zumindest nicht im Dual-Channel. Wenn dein Board aber mehr als 2 Bänke hat, können die beiden Riegel problemlos getrennt laufen.
Moin,
ich bin aktuell auf der Suche nach RAM für mein zukünftiges Ryzen System.
Das System wird wohl bestehen aus:
Motherboard: Asus Rog Strix B350-F Gaming
CPU: Ryzen 1600
Beim RAM plane ich nach bisheriger Recherche einen RAM aus der 3200er CL14 Liste zu nehmen.
Aus Spaß habe ich auch mal geschaut wie viel Aufpreis man für 3600er RAM bezahlen muss.
Besonders hoch fällt der Aufpreis mEn nicht aus.
Daher die Frage:
Ist es sinnvoll den geringen Aufpreis in Kauf zu nehmen und dafür auf 3600Mhz bei CL16 zu gehen? Mir ist bewusst, dass er schwer auf 3600 laufen wird, jedoch könnte er doch wahrscheinlich die 3200 CL14 schaffen und hat dabei noch ein bisschen mehr Spielraum für höhere Werte?
Danke für eure Hilfe
Für mein ASUS ROG Strix X370-F Gaming (https://goo.gl/NFkM4x) und Ryzen 5 1600 suche ich einen P/L RAM mit Dual Channel 16GB. Preislich soll er zwischen 130 und 150 € liegen.
Ausgesucht habe ich mir bisher diese:
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB) (€ 130,-)
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (€ 140,-)
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-16-16-36 (€ 155,-)
Erste Frage: hat wer die Kombi MB+RAM laufen und wenn ja, laufen die problemlos? Die Crucial sollen @2800MHz laufen, auch mit diesem Board?
Zweite Frage: die G.Skill gibt es für € 15 mehr mit etwas besseren Timings. Lohnt sich der Aufpreis?
Danke euch!
Welchen RAM würdet ihr für ein Threadripper 1920X System in erwägung ziehen?
Corsair oder G.Skill kommt in Frage. Nimmt man da eher 2400MHz Ram oder 3200MHz?
RGB ist Nebensache.
Hallo Forum,
ich brauche 4x8GB DDR3-1600 ECC Ram für ein Asus Sabertooth 990FX.
Als CPUs hätte ich einen X6-1090T oder einen FX-4300 zur Auswahl.
Unterstützen beide ECC? Hängt der empfohlene RAM von der CPU ab?
Ich dachte an stinknormalen Kingston ECC Ram 1600MHz.
Gruss
olan
Angeblich geht es bei Beiden.
Die G.SKILL DDR4-3600 CL17/CL16/CL15 Varianten machen mit manuellen Einstellungen i.d.R. problemlos auch DDR4-3200 CL14 mit.
Hallo Forum,
Gruss
olan
Was ist für einen reinen Fileserver unter nas4free vorzuziehen? (CPU)
Hallo Forum,
Gruss
olan
Der FX unterstützt ECC der alte Thuban nicht, es reicht nicht aus das im Board die Optionen verfügbar sind, der IMC muss es auch können.
Geht das klar?
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 (F4-3600C16D-16GVK)
auf ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
mit AMD Ryzen 5 1600X
Die Frage würde ich im Sammelthread stellen oder dort die Antwort suchen.
ich muss einen Rechner zusammenstellen, allerdings scheiter ich am Ram. Es wird die Kombo Ryzen 1600 + MSI B350 Mate, also nichts besonderes. Der Rechner wird auch nicht zum Zocken verwendet, sondern für AutoCAD bzw. liNear Design 3D, deswegen ist die Frequenz jetzt nicht allzu wichtig. Es sollten 2x 8GB sein. Ich dachte an so ein Kit:
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-2400 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-2400 | Mindfactory.de
alternativ etwas schneller:
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 | Mindfactory.de - Hardware,
allerdings stimmt hier die Bezeichnung nicht exakt mit der aus der Kompatibilitätsliste überein. Laute Liste müsste es "F4-3200C16D-16GVRB" sein, aber dieses Kit hat die Bezeichnung "F4-3200C16D-16GVKB". Würde das einen großen Unterschied machen?
Hätte eine grundsätzliche Verständnisfrage (RAM soll für 8700k + Asus Apex Board verwendet werden). Als Beispiel:
  • Corsair Dominator Platinum DIMM Kit 16GB, DDR4-4000, CL19-23-23-45 (CMD16GX4M2E4000C19)
vs
  • Corsair Dominator Platinum DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-16-16-36 (CMD16GX4M2B3200C14)
Wenn ich den 4000er kaufe und ich schraub die Frequenz runter, erreicht man dann bessere Timings als mit dem 3200er? Bzw. welche Geschwindigkeit würdet ihr max. empfehlen? 3600? 3866? Auslöser war der Post dieses Links hier:
https://www.techpowerup.com/reviews..._Memory_Performance_Benchmark_Analysis/9.html
Ich denke mal, dass die GVRB rot sind und die GVKB schwarz. Letztere betreibe ich mit einem R5 1600x auf 2933MHz@CL16 auf einem ASUS X370 Strix-F. Wie die auf einem MSI 350 so laufen, ka. Da sind Hynix Chips drauf, die nicht die Besten in Bezug auf Ryzen-Kompatibilität sind. Schau dir auch mal die Crucial Ballistics Sport 2400MHz an, sind auch eine Option und sind günstiger.
Hab mal ne allgemeine Frage: Ich spiele schon seit letztem Jahr mit dem Gedanken, meinem GA-Z87X-UD3H mit i5-4670K und 8GB DDR3-1866 nochmal 16-32GB mit 2133-2400MHZ zu gönnen, später vielleicht noch einen i7-4790K. Ich habe mich entschieden, das Board wegen PCI noch eine Weile zu behalten, das es imho eines der letzten guten PCI-Boards war (eines der ganz wenigen S1150, bei dem PCIe x4 und x1 gleichzeitig gehen, und mit Onboardbuttons und ordentlichen Bauteilen), habe sogar noch von jemandem hier im Forum die Pins aufrichten lassen, nachdem ich einige verbogen hatte.
Leider war da schon DDR3 extrem teuer und entgegen meiner Erwartungen hat sich das seit letztem Jahr nicht beruhigt, sondern verschlimmert. Ist überhaupt noch damit zu rechnen, dass sich daran in absehbarer Zeit was ändert oder ich so ein 16-32GB-Kit (ich würde G.Skill Ares mit 2133MHZ/1.5v oder 2400MHz/1.65v bevorzugen) vielleicht bald gebraucht günstig bekomme? Fahre ich doch eventuell besser, wenn ich auf ein Z170 mit PCI und gebrauchten i7-7700K umsattle (da gab es noch ein paar brauchbare im mittleren Preissegment, z.B. GA-Z170XP-SLI, nur eben ohne Onboardbuttons und mit bescheidenen Bauteilen)?
Ich brauche jetzt aktuell weder mehr Leistung, noch dringend mehr Speicher, nur möchte ich halt zu einem günstigen Zeitpung sicherstellen, noch ein PCI-System zu haben, was noch eine Weile mitspielt. Ich zocke relativ selten, dann aber auch durchaus aktuelle Titel, z.B. Elex, Civ6 oder Anno2205, hauptsächlich mach ich noch Videoschnitt mit TSDoctor (deswegen evtl. mehr Speicher).
