[Hilfe] Threadripper 1950X Performance Probleme
Einen Chipsatztreiber muss man bei W10 1703 (neueste Version) nicht installieren, den bringt Windows schon mit.
@BlodyLove
Schau doch mal in den Gerätemanager - werden da unbekannte Geräte angezeigt?
schaue ich mir jetzt an, ich mache jetzt nochmal einen kompletten clean install inklusive aller goodies aktiv (usb 3.1, onboard sound, wifi, bt usw... dann schaue ich was windows installiert..... danach installiere ich ohne chipset mal einfach den Grafikkartentreiber
@BlodyLove
Bist du da sicher? Zumindest den X399 Chipsatz gab es zum Creators Update noch nicht. Auch kam auch erst im August ein Hotfix von AMD für den X399 raus.
Was mir da noch einfällt, weil Kullberg schreibt man braucht keine Chipset Treiber mehr: http://abload.de/img/gerteinstallationeinsx9y4o.jpg
Wenn dort ja abgehakt ist, dann zieht er vom Windows Update Server Automatisch den WHQL Treiber.
Ich habe jetzt Folgendes gemacht:
1. Windows Install vom Stick
2. Windows Update
3. energie-plan hochleistung
4. samsung nvme treiber
5. samsung magician + 10% overprovisioning
6. presonus studio 192 (audiointerface) installation
7. AMD Radeon Crimson-ReLive-17.9.1-Sep7
GENAU HIER FANGEN DIE PROBLEME WIEDER AN :)
Aber ich werde jetzt einfach mein Profil wieder so setzen und die restlichen Treiber nachziehen.... aber das Fazit ist, dass offenbar tatsächlich kein expliziter Chipset-Treiber installiert werden muss sondern Windows Update den Großteil liefert!
@BloodyLove
Ok, den 17.9.1 hab ich jetzt auch mal installiert, wird in GPUz als Beta gemeldet.
Wenn du denn 17.9.1 deinstallierst und ein neustart gemacht hast, was meldet dir GPUz dann für eine Treiber Version bevor du einen anderen Treiber installierst?
schön, dass dein System jetzt läuft - ich tippe aber darauf, dass es NICHT an home vs. pro liegt...
ich habe PRO installiert... und mit dem 1950x + zenith + trident z rgb cl14 3200 (4 x 8GB) + VEGA 64 habe ich massive dxgkrnl.sys dpc lags...
ich habe heute mittlerweile das 2. zenith eingebaut und gepatcht... offizielles bios 601 bzw. sogar diverse beta-bios (9910, 0046)...
sobald ich den(.....)
Wo zum Teufel hast Du ein 0601 BIOS gefunden? - bei mir ist bei 0503 Ende.
MfG
Ich habe derzeit auch das Zenith Extreme mit einem 1950x, werde aber zum AsRock wechseln. Die Netzwerkkarte macht etwas Probleme, der Lüfter der Spannungsversorgung nervt auch manchmal, LED Beleuchtung meiner Gigabyte GTX1080ti Waterforce ist im Konflikt mit dem Board usw.... ist für ein 550,-€ Board nicht akzeptabel.
Verständlich, hast du den Artikel von P3Dnow schon gelesen?
Superposition ist auch ganz nett als Test: http://abload.de/img/superposition_2017_09yskfw.jpg
Aber mit Afterburner OSD und FrametimeGraph !
Meine Lästerei bei der Vorbestellung der Boards war also nicht ganz unbegründet.
Na wenigstens hat das Zenith so ein echt cooles und total sinnvolles oLED display. ^^ ASUS hat hier offenbar komplett den Verstand verloren und glaubten, das sich extrem viele enthusiast gamer auf das Zeug stürzen würden. Weil auch jeder ein Fenster im Gehäuse hat.
Mein MSI läuft erste Sahne und hat auch allen möglichen Schnick Schnack. Teilweise auch sinnvoller als bei ASUS.
Ja vom Regen in die Traufe... bevor ich mir wieder was von MSI in den PC schnallen würde müssen Wunder geschehen. Die sind noch schlimmer als ASUS. Einfach nur ein arroganter Haufen. ;)
AsRock macht doch vieles Besser!
Schön zu lesen, das andere auch Probleme haben :d
Bei mir fängt es so langsam wieder an.
Ich habe alles eingerichtet und will jetzt den Live-Stream bzw. die Aufnahme Settings einstellen aber der 1950x weigert sich.
X264 encoding will einfach nicht so laufen. Verschiedenste Seiten lassen den Threadripper mit x264 bei Medium preset mit 60.000 kb/s laufen.
Macht meiner nicht. Die Auslastung steigt nichtmal merkbar an beim livestream. Alles sehr merkwürdig.
Bereue langsam so früh gekauft zu haben
was auch immer das alles bedeuten soll.
K-Lite Codec Pack installiert? Und dann gibt es unter /Tools/CodecTweakTool.exe mit vielen Einstellungen bzw Reset buttons im Falle es wäre etwas falsch eingestellt.
Hmm, warum machst du das nicht über die Grafikkarte? Ist doch viel effizienter. Und Livestream mit 60.000 kb/s? Wie hoch ist denn dein Upload? ^^
Werde ich mal ausprobieren ^^
Die Grakas mit NVENC machen einen guten Job. Nur wenn ich es über die CPU encode, sollte ich eine etwas bessere Quali haben mit "medium preset".
Die 60.000 KB/s sind nur für local recording gedacht oder ein CQP von 16-18 bei den NVENC.
Beim Stream gehe ich mit 3.500-4.000 kb/s für Twitch raus.
Selbst das Packt der TR nicht.
1536*864, CBR 4500, Keyframe 2, Preset Medium, Profile High.
Und es ruckelt ohne ende obwohl die CPU nicht ausgelastet ist.
OBS selbst sagt, das der x264 Codec nicht mit so vielen Threads gleich gut Scaliert.
22 threads sollten es sein, nicht mehr.
Komisch ist nur das z.b. Handbreak alle Threads nimmt die es bekommen kann.
Ist ja das selbe x264.
Viele im OBS Forum haben so die schnauze voll, das sie allles wieder Verkauft haben und den i9 genommen haben
P.S.
Ich dachte erst " geil endlich mal genug leistung für 1440p oder 2160p Recording ". Naja war wohl nichts :d
Welche Software Version nutzt du für die Aufnahmen bzw. welches GUI.
Es gibt mehrere Tausend Versionen von x264, also ganz genau nach der Vollständigen Versions Nummer schauen.
Bei GameStar gibt es eine guten Hardware Vergleich mit OBS und 1080p Streaming via x264 Codec: Seite 5: AMD Ryzen Threadripper 1950X - 16-Kerner im Benchmark-Vergleich - GameStar
Wer allerdings eine RADEON GPU hat, sollte besser ReLive nutzen, damit sind höhere Bit-Raten 10Mbps+ möglich.
Schon mal mit Xsplit probiert? Wollte mir die Woche eigentlich auchn nen 1950x Threadripper System zum Recorden/Streamen holen, da ich mit dem Ryzen 1700 nicht zufrieden war und die gleichen Probleme wie du grad beschreibst hatte, hab auch in 2160p gezockt.
Von OBS benutze ich die Version 20.0.1. Weiß leider nicht wie ich die Version von x264 finde.
NVENC ist wohl vom NV Driver abhängig, dieser ist Aktuell.
Schöner Test, danke fürs Posten.
Leider schafft mein TR kein Medium geschwige 1080p Stream :d
XSplit habe ich gestern auch getestet.
Läuft mit (1536*864, CBR 4500, Keyframe 2, Preset Medium, Profile High) garnicht :d ist wie eine Diashow.
Ich denke aber das es wieder an meinem System liegt. Bei anderen im Test läuft ja alles.
Ich zocke auf einem 4K Monitor und rechne dann alles runter, bzw die Ausgabe für Record ist 1440p und für den Stream 864p
Einfach mit der Maus über die x264.exe Datei positionieren, dann kommt ein Tool-tip Fenster mit der Version:
Hier kannst du die neusten x264.exe (Binarys) herunterladen:
Index of /pub/videolan/x264/binaries/win64/
Index of /pub/videolan/x264/binaries/win32/
Verstehe ich das richtig, du nimmst auf einem Datenträger auf und streamst Zeitgleich ins Netz?
Sind Quelle und Aufnahme Medium physikalisch unabhängig?
Danke.
Die einzeigste Version, die ich gefunden habe, ist in OBS die 0.148.2762.0
Habe aber auch noch nie extra X264 Codecs installiert.
Habe immer nur OBS, VLC und Handbreak installiert und fertig.
Ich werde das später mal Updaten.
Die Datenträger sind alle pysikalisch getrennt.
Programme installiert auf C: (Samsung SSD 850 500GB)
Games installiert auf D: (Seagate FireCuda SSHD 2TB)
Aufnamen gespeichert auf Z: (Samsung 830 256GB)
P.S
Wie installiere ich den x264 Codec XD
Bei Doppelklick passiert nichts.
Kann ich die libx264.dll im OBS Ordner irgendwie ersetzen?
Das liest sich hier schon teilweise etwas befremdlich. Ohne die richtige lizensierte Software mit Codecs läuft es auch beim i9 nicht sauber. Da muß doch was dran sein, wenn die Einen total begeistert und die Anderen völlig unzufrieden mit der Rohleistung sind. Ich nutze auch ein zenith und nach dem flashen der led fw und dem neuesten betabios läuft's rund. Vollbestückung mit 3200cl14. Dafür bekomme ich jetzt ca. 25 Grad zu viel Temp im Display angezeigt. Ryzenmaster liest aber korrekt aus. Das beruhigt.
MfG
Wäre nett, wenn du bescheit gibst, falls du es hinbekommst bzw. auch wie, dass du auf eine Threadripperwürdige Streamquali kommst. Werd dann wohl auch nochn paar Tage mit der Bestellung warten und noch weiter nach Streamern suchen die ein laufendes TR-System haben.
Wäre der 1950x nicht genau in dem Bereich, wenn er mal läuft^^, nicht soviel schneller hät ich mir ja schon längst nen 7900x geholt aber naja... Plug and play wäre in der heutigen Zeit ja zu schön. :d
MfG
Die LED FW habe ich auch schon geupdatet.
Das Neuste BIOS aus dem Forum habe ich auch drauf.
Was geändert hat sich leider nicht.
@Chargex
Hast ne pm
Danke.
P.S
Ok, dann nutzt du also die x264 der jeweiligen Programme. Die sind meist modifiziert bzw angepasst an das GUI.
Die Binarys sind komplett und lassen sich via Befehlszeilen (in der cmd) konfigurieren.
Um die Datei auszutauschen zuerst die alte Datei Umbenennen in z.B. x264.old dann die heruntergeladene x264 den selben Namen geben wie die Original.exe
Wenn es nicht funktioniert, kannst die .old wieder in .exe Umbenennen.
Ich habe damals auch über 10 Versionen getestet, teils mit Signifikanten Leistungs Plus (+40%) aber auch mal ein Absturz. :fresse:
Das größte Problem sind aber die Parameter & Pre-sets, diese sind bei den verschiedenen Versionen auch Unterschiedlich: x264-Kommandozeilenreferenz – Das Encodingwissen
Ist das heutzutage normal, dass die VGA-Karte runtertaktet, wenn die CPU auf 100% ist?
ich habe meine Wasserkühlungs-Kapazitäten immer getestet mit furmark + prime 95 gleichzeitig... hatte bie dem X6 1090T und der R9 280x immer gut geklappt - und davor auch... aber jetzt beim TR1950x + Vega 64 taktet die Vega plötzlich runter und die GPU-Load geht auch runter... Auch den Furmark-Prozess zu priorisieren bringt nix ...
EDIT: Wenn ich antialiasing auf 8x stelle, ist die Karte dann doch zu 100% ausgelastet :)
EDIT 2: WHAAAAAG, mein Adobe Premiere Preview ist BLAU... Offenbar sind Blau und Rot Channels vertauscht, wenn ich OPEN-GL nutze.... Quelltyp ist egal, video, bild ... alles egal :)
bei Software-Only-Rendering ist alles normal
Wenn ich aber ads "Blaue" rendere, ist im fertigen Video alles normal... scheint nur ein Preview Problem zu sein.... Live-View des Outputs sozusagen... OMG
Ich hab meine Version von W10 1703 erst vor wenigen Tagen downgeloaded - die Installation auf dem Asrock Board brauchte als einziges den 10G LAN Treiber. Also sollte beim Taichi gar nichts erforderlich sein.
