0 8 15 User
Experte
@Greencatz, EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM Glass kann ich empfehlen. Sehr leise bei 40% Leistung und trotzdem noch mehr als stark genug auch für sehr große Kreisläufe.
@Low, um mit der Corsair AiO hattest du bei gleicher Spannung, Takt, Last, ... ebenfalls 50-60 Grad Celsius?
Sind die Temperaturen jetzt dauerhaft unter 50 Grad Celsius? Warum bist du dir so sicher, dass es keine Luftblase im CPU Kühler war? Welche CPU Temperatur erwartest du von der neuen Wasserkühlung?
hängen die Lüfter jetzt am Motherboard ? Dann lass das doch z.B. mit Speedfan nach Temperatur regeln
- - - Updated - - -
Wenn die Karten einen Zero-Fan Modus haben, der bis 65 Grad geht, dann steht der nächste Super-GAU bevor.
Ich hab selbst eine D5 PWM von EKWB (März 2016 gekauft), die lässt sich einwandfrei über das Mainboard per PWM einstellen. Bist du sicher, dass die neueren Pumpen immer noch ein PWM Problem haben können?0815User hat dir ja ne D5 PWM empfohlen. Die ist aber von ekwb (gelabelt). WENN du eine D5 PWM Pumpe nimmst, dann bitte nur die D5 PWM von Aquacomputer. Falls du später n Aquaero kaufst bekommst du keine PWM "Probleme".
Das kann einer der Gründe dafür sein, dass die Kühlleistung noch nicht optimal ist.Es sind immer noch Luftblasen im System, da der CPU Kühler aktuell noch der höchste Punkt ist.
Das halte ich bei normalen Raumtemperaturen (ohne Chiller) für utopisch. Die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Wasser wirst du unter Volllast nicht unter 20 Grad drücken können. Dafür ist die Fläche, die gekühlt werden muss, im Verhältnis zur abzuführenden Wärmemenge einfach zu klein. Bei einer Wassertemperatur von 30 Grad hast du dann mindestens eine CPU Temperatur von 50 Grad.Ich hatte 40-45° als Ziel mit Grafikkarte.
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum du damit nicht zufrieden bist. Solange die CPU dauerhaft unter 80 Grad bleibt, ist die Temperatur doch vollkommen latte.Aktuell mit CPU bin ich unter 60°.
Dann würde ich wirklich vorschlagen eine software Regelung zu verwenden. CPU - > fan 1, gpu 1 > fan 2, gpu 3 > fan 3, ram > fan 4 z. B.
Bekommst du denn das gpu > fan Kabel überhaupt unter den kühlblock?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Da hast du wahrscheinlich schon dein erstes problem:
3/4 der Lüfter sind von einem Bauteil geregelt, das im gaming Betrieb vielleicht 15% der Abwärme in den Kühlkreislauf gibt.
Achso: ich hoffe, das sind wenigstens 280er radis, sonst halte ich das sowieso für ein wenig Kuhlfläche für 1080ti Sli + CPU
@SeeKi, dein Mainboard hat zwei Temperatursensoreingänge. Ein einfacher Temperatursensor (XSPC 1/4 Zoll 10k Temperatursensor) würde genügen, um sämtliche Lüfter anständig nach der Wassertemperatur zu regeln. Den schraubst du einfach in einen freien Anschluss eines Grafikkarten Kühlers und steckst das andere Ende aufs Mainboard.
Dann nimmst du eben ein oder zwei Aqua Computer Temperatursensoren. Die kannst du an beliebiger Stelle einfügen.
Oder du klebst einfach einen Foliensensor (10kOhm) an die Radiator-Umlenkkammer oder nahe des Einfüllstutzen. Funktioniert genau so gut, nur etwas träger.
Kleben ist nicht so mein Fall aber danke![]()
Die CPU hat einen 360er und die beiden Karten einen 480er Radi.
Jede halbwegs richtige Anzeige ist besser als gar keine ...Funktioniert er denn zuverlässig oder gibt es dabei Abweichungen die mehr wie 2-4Grad betragen?
Beide Karten zusammen sollen durch je einen 480 und 360er gekühlt werden? Laut Web haben die Karten
je 250W (bzw. 270W @ Zotac). Macht 500-540W. Mir sind meine beiden GTX670er JS mit ihren ca. 170W
schon 2x 480 + 1x240 wert. Temps sind gut, könnten aber besser sein. Hast du 2 getrennte Kreise oder ist
das ein großer Loop, wie bei mir?
Anbetracht dessen, was im Loop hängt sind die Temps bei dir normal...
Und um die Lüfter nach der Wassertemperatur zu regeln, reicht der Sensor vollkommen aus.
Bei gleicher Lüfterdrehzahl dürfte der 280er vorne liegen und bei gleicher Lautstärke der 360er. Immer vorausgesetzt man vergleicht ähnliche Radiatoren mit ähnlichen Lüftern bestückt.Bzw. ist ein 280er besser oder schlechter als ein 360er?
Dann hast du hoffentlich zwei Temperatursensoren bestellt.Es sind natürlich 2 getrennte Kreise.
Ich hab mich nun mal wieder etwas mit Wakü beschäftigt. Gehäuse wird wohl ein Nanoxia DS6. Als Radiator hab ich mir die XSPC RX360 und EX280 angeschaut. Würdet ihr für einen 5820k@4,5Ghz@1.23V einen 360er oder 280er Radiator nehmen? Bzw. ist ein 280er besser oder schlechter als ein 360er?
- - - Updated - - -
Sollte eigentlich ohne zusätzliche Software allein über das Mainboard gehen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Handbuch.Irgend ein Programm außer Speedfan das ich dann benutzen kann zum Regeln der Lüfter ?
Welche Version hast du? Ich hab die 150mm Version ohne Pumpenmontage.
@SeeKi, es geht ja nicht nur um die Wassertemperatur als solches, sondern auch um die Laufruhe der Lüfter.
- - - Updated - - -
Für mich sind 1500rpm überhaupt nicht schlimm.
Warum liefen dann nicht alle Lüfter mit 1500 RPM?Im Endeffekt waren wohl 4 Lüfter mit ~700rpm zu wenig für 2 Karten im Sli unter Last :|
