[Guide] HowTo get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Das Setting mit den Hynix muss abgehen wie die Feuerwehr DDR4-Takt mit DDR3.:d
Reboot nach 18 Stunden custom Prime95 29.2 (FMA3=0 in local.txt) gestartet mittels Autotester min. 1.304/1.928 V core/input @ 4.8/4.0 GHz core/cache.
140K 7 threads passed!, 8 eben nicht.
Werde jetzt "custom - run FFTs in-place" mit min. 1.308 V core testen (ohne Autotester) :)
Der Verlauf in Prime95 29.2 hat nicht dieselbe Reihenfolge wie in 27.9.
Ohne Autotester geht's tatsächlich viel schneller - 3 vs. 15 Minuten :banana:
Mit Bluescreen :)
1.928 V input muss ausreichend sein, denke ich.
LLC off
Punkt 2.1 Prime95 aktualisiert.
In Prime95 29.2 gibt es 79 FFT Tests.
Full-Custom Verlauf:
384K, 8K, 448K, 12K, 512K, 16K, 576K, 20K, 672K, 24K,
768K, 28K, 864K, 35K, 960K, 40K, 1152K, 50K, 1344K, 64K,
1536K, 80K, 1680K, 96K, 1792K, 112K, 2048K, 128K, 2400K, 144K,
2688K, 168K, 3072K, 200K, 3360K, 240K, 3584K, 288K, 336K, 400K,
10K, 480K, 15K, 560K, 18K, 640K, 21K, 720K, 25K, 800K,
32K, 896K, 36K, 1024K, 48K, 1280K, 60K, 1440K, 72K, 1600K,
84K, 1728K, 100K, 1920K, 120K, 2304K, 140K, 2560K, 160K, 2880K,
192K, 3200K, 224K, 3456K, 256K, 3840K, 320K, 4032K, 4096K
Habe Custom mit "Run FFTs in-place um 07:45 gestartet.
Um 13:13 2 threads 4096K passed!
Um 13:19 5 threads 4096K passed!
Um 13:25 1 thread 4096K passed!
Dafür hab ich min. 1.308/1.928 V core/input gebraucht @ 4.8/4.0 GHz core/cache.
  • results.txt
Prima :bigok: Danke!
7:45 Startzeit bis 13:15 macht 5,5h.
Mit welchem Takt warst Du dabei unterwegs?
Hab heute etwas Zeit nach nach langem mal wieder gehabt und teste gerade mein 4800 Setting.
1.25V allerdings fehlt mir noch eine grobe Richtlinie für die vrin.
Aktuell fahre ich 4500 bei 1.12v und vrin von 1.65 LLC Off was unter Last 1.56V sind. Ist aber nicht wirklich Prime stabil. Kann ich in etwa 1.90v anfangen oder eher zu viel oder wenig ?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
4.5 GHz cache sorgen für Abstürze selbst bei 1.2 V cache.
Werde jetzt die 4.4 GHz testen.
Für Firestrike und CBr15 single+multi läuft 4.9 u.4.5Cache. Ergebnisse im CBr15 Thread.
Solch kleine VRin kam erst mit den DCs auf.
Ich habe auf Z87M-OCF nie unter 1.85V @ 4.5GHz einen Nutzen oder Stabilität feststellen können.
Bei mehr Takt braucht es entsprechend mehr Eingangsspannung.
Mit den neueren ME-Updates ist es auch nicht mehr so sensible, wie damals mit den frühen Bios/ME zum Haswell Release, wo Spannungen aufs mV stimmen mussten.
Bei 4.8GHz kann man sicher mit 1.90V Input anfangen, sogar eher etwas mehr.
Wenn ein Chip eine etwas höhere Eingangsspannung fordert, ist übrigens kein schlechtes Zeichen, im Gegenteil, solche Chips gehen oft oben heraus besser.
- - - Updated - - -
Bezüglich der Cache können die meisten Chips 4500-4600 unter 1.20VRing.
Weiter oben heraus sieht es natürlich anders aus. Nicht jeder Chip ist eine Cache-Sau.
Einer macht 4600-4700, besondere Rennferkel können sogar 4800 oder gar 4900.
Bei meinem Knaller 4670K, brach die Performance in Benchmarks ab 4700 Cache sogar ein. Daran hilft auch nicht mehr VRing.
Hast du nicht die Foren Gurke, die ursprünglich von Riverdief und dann Johnny Mainboard kam?
Nein, um Gurkenhändler mach ich einen Bogen, die is neu gekauft.
Das Ding ist keine Gurke, nur die Forumsschlampe. Meine cpu kam von Johnny, allerdings ist die cpu von hwbot von irgend nen Engländer gewesen.
Soll man wirklich nicht mehr als 1.2 V cache für 24/7 setting fahren?
Bin jetzt am testen - 4.4 GHz cache @ 1.186-1.205 V (min.-max.)
20mV mehr für die 4500MHz gehen sicher noch.
Es kam halt vor, dass User mit über 1.30V ihren Chip schrotteten.
Das Maximum von 1.35V sollte man nur in kurzen Benchmarks machen, nicht während harten Stresstests.
Bei Chips wo man vor eine Wall rennt, bringt mehr Spannung nichts.
Selbst 1.189-1.214 V (min.-max.) ist nicht genug für 4.4 GHz cache.
Werde dann 4.3 GHz cache testen müssen :shake:
Was ja auch nicht schlimm ist. Ab 4G merkt man eh nur noch in synthetischen Benchmarks die höhere Cache.
Werner, ich frage jetzt für Groove. Kann es sein, dass wenn man den Cache nicht stabil bekommt, dass es auch an den Nebenspannungen liegen kann (Agent, analog u. digital)?
Denke nicht.
Agent un VTT sind bei mir @ auto für 2133 MHz 9-11-10-27-2T 1.5 V ab Werk. Und damit konnte ich 4.8/4.0 GHz (core/cache) 1.308 V full-custom erfolgreich beenden.
Core Spannung hab ich extra 20 mV mehr gegeben. Und Input auch extra auf 1.928 V gesetzt.
Agent und VTT Spannungen stehen in einer Wechselwirkung zueinander.
Core und Cache Spannungen stehen ebenfalls in gewisser weise in eine Wechselwirkung zueinander.
Ein hoher Cache Takt ist erst mit genügend Core Spannung machbar.
@Wernsersen: Du sagst im Startpost mal soll die local.txt für haswell anpassen. Aber in den Downloads ist keine solche Datei zu finden. Soll sie also manuell erstellt werden und nur mit deinem Command gefüttert werden? Wie schreibgeschützt machen?
@Segelflugpilot
Prime95 29.2 ein paar Minuten oder sogar weniger laufen lassen.
Dann wirst du die Datei schon sehen
ah okay, danke für den Hinweis. In jedem Fall sollte aber besser darauf hingewiesen werden.
Habe jetzt den Microcode in meinem BIOS selbst geändert und kann jetzt mit Multi 37 laufen lassen. Allerdings nur "Per Core" und nicht "All Core Sync" da geht der Multi nur bis 35. Sollte ja nicht weiter schlimm sein oder?
CpuSupportsFMA3=0 in der local.txt Datei setzen und diese schreibgeschützt machen, mehr muss man nicht tun um FMA3 zu deaktivieren.
Die local.txt Datei entsteht also erst, wenn man Prime zuvor gestartet hatte.
OK, das muss man allerdings erwähnen, sonst tappt man im dunklen.
Per Core macht keinen Unterschied solange man alle vier Kerne damit auf Multi 37 bekommt.
Download Prime95 29.2 64Bit non FMA3 eingefügt.
