[Sammelthread] AMD Ryzen (Zen) "Summit Ridge" Socket AM4 OC Thread
Baseclock ist bei default bzw 100mhz?
Bin da auch etwas überfragt. Hab eigentlich auch nur 2933 mit auto timings laufen (aber ohne xmp zu nutzen). Hab zwar ein anderes kit, aber kann mir nicht vorstellen dass xmp da so daneben liegt.
Worst case was du machen kansnt, bios default/reset, und dann stück für stück erst cpu oc und dann ram oc testen und schauen, wie sich die performance entwickelt. Mühselig, aber machbar.
Sent from OP3T
Hallo Leute,
hoffe bin hier richtig. Habe seit dem WE ein Ryzen System am laufen. Vorher hatte ich einen 7600K @ 5GHZ + Z270 MB.
Aktuell ist es nun ein 1600X @ 4 GHZ + ASRock X370 Taichi + 3200 @ 2933 MHZ Corsair RAM.
Ich spiele so gut wie nur Overwatch @ 1920 x 1080 @ 240 HZ Monitor capped @ 235 HZ mit Rivatuner.
Habe mittlerweile auch so gut wie alles eingestellt um die Performance unter AMD zu verbessern ( Ryzen Power Plan, Windows komplett neu aufgesetzt, HPET im BIOS und Windows deaktiviert und und und... )
Jedoch habe ich einfach 30-40 FPS weniger als mit dem Intel System... Ist das einfach so oder mache ich was falsch?
GPU ist eine Strix 1070
Vielen Dank
HRT1337
Gibt es vielleicht einen Framelimiter, der bei ~200 FPS greift? Weil du 235 Hz schreibst (ich nehme mal an, du spielst mit VSync) und 235 weniger 30 bis 40 FPS wären halt ~200 FPS...
Verzeiht mir die Frage, falls Overwatch kein Limiter haben sollte - ich kenne das Spiel halt nicht...
Overwatch hat nen limiter, der geht default aber bis 300.
Sent from OP3T
Ja mit VSYNC und GSYNC. Der Limiter in Game ist auf 300 gestellt.
Hab den Fehler gefunden! [emoji849][emoji849][emoji849]
Die CPU war nur auf 2112 GHZ getaktet und nicht 4 GHZ wie im BIOS eingestellt. BIOS auf default gestellt und nun keinerlei Probleme.
Danke für eure Hilfe
Hab mal ein wenig mit dem neuesten BIOS für mein C6H meinen 1800X und die G.Skill B-Dies getestet...
Hier die Ergebnisse...
10h-Custom-Run-P95 (4000MHz-1666MHz-16-16-16-36-1T):
1h-IPLFFT-Run-P95 (4008MHz-1670MHz-16-16-16-36-1T):
CB15-Run (4000MHz-1666MHz-16-16-16-36-1T):
CPU-Z-Bench (4000MHz-1666MHz-16-16-16-36-1T):
AIDA64 (4000MHz-1666MHz-16-16-16-36-1T):
MemTest lief auch mit 16 Threads und aufgeteiltem RAM etwa 10h durch heute. Keine Errors.
Das bekloppte ist, dass ich von Anfang an immer alles mögliche justiert und eingestellt habe und es nie wirklich stabil laufen wollte. Jetzt hab ich einfach nur D.O.C.P 3600-16-16-16-36-1,35V aktiviert, den Takt auf 3333MHz reduziert, 4000MHz Allcore, LLC2 und 100,2MHz eingestellt - lüppt. Und ich denke nach 10h custom, für mich ausreichend stabil... Bescheuert, alles. Gucke mal was ich noch an Spannung reduzieren kann.
100,2 Mhz eingestellt? Kannst Du das kurz erläutern? Und wieviel Vcore gibst Du drauf?
Das ist fürs Ego, damit der Takt nicht unter 4GHz fällt :d VCore etwa 1,4...
@JtotheK Wieviel Soc Voltage hast du bei 3333? Meiner schafft 3333 CL14 nur mir 1,19V was mir glaube auf Dauer zu hoch ist.
Glaube die war - auf Auto - 1,31V.
Soc 1.3v ist aber alles andere als gesund, wenn man dem aktuellen stand glaubt
Sent from OP3T
Sorry, 1,13... Tippfehler :d Mensch, guckt doch einfach auf den Screens, dafür sind die da!!!
Doch laut AMD bis 1,35V unter Luftkühlung und bis 1,45V unter Wasserkühlung, sollte nicht soo das Problem sein.
Ist diese SOC Voltage nun für den RAM oder die CPU?
Ich habe bei meinem ASRock Taichi X370:
DRAM-Spannung auf 1,35v
VTT-DDR 0,68v
VDDP 0,92v per AUTO
VPPM 2,5v per AUTO
+1.8 Voltage 1.8v per AUTO
Es gibt auch eine VDDCR-SOC-Voltage...die steht auf AUTO, aber es wird kein resultierender Wert angezeigt?
Die 1,131V bei JtotheK gehören laut seinem HW Info screen aber zu einer CPU SOC Voltage, und nicht zum RAM, oder?
Die screens sind übrigens beinahe unbrauchbar unscharf..;)
ash
1,131V sind SOC, ja.
ja, SOC ist klar...aber gehört sie spezifisch zur CPU oder zum RAM, oder ist diese Spannung übergeordnet zu sehen?
Hat nix mit dem RAM zu tun, sondern soweit ich weiß eher mit dem integrierten Speichercontroller in der CPU.
Bei mir nennt sich da ja was "VDDCR-SOC-Voltage"....und ich dachte es gilt im BIOS grundsätzlich, dass sich alle Abkürzungen mit "V" auf den Speicher beziehen?
Das "V" steht für Voltage. VCore, VDimm, Vtt usw. Und außerdem können die Hersteller das theoretisch nennen, wie sie wollen. Eine Grundregel gibt es da nicht.
Nur hat es sich halt durchgesetzt, die Optionen ähnlich zu benennen - denn so weiß der User herstellerübergreifend in etwa, was gemeint ist.
Moin Leute,
ich bin gerade dabei den PC von meiner Freundin zu übertakten und hätte da ein paar Fragen.
Aktuell bin ich bei 3,7GHz und Prime läuft so durch.
Ja, ich habe meine i7 auch etwas übertaktet, aber dennoch frage ich gerne nach passenden Werten. Könntet ihr etwas zu den Settings sagen bzw. was ich definitiv noch anpassen/ändern soll? Würde gerne noch ein paar MHz rausholen.
Setting:
CPU: Ryzen 1700
Board: MSI Pro Gaming Carbon
RAM aktuell: G.Skill RipJaws V DDR4-3200 (2400Mhz läuft er stabil, mit höheren Takt bekomme ich Probleme beim booten)
bestellt: G.Skill Flare X 16 GB DDR4-3200 Kit (hoffentlich läuft der besser)
Kühlung: Alpenföhn Brocken Eco ( 50°C max Temp nach 2 Stunden Prime)
Anbei ein paar Bilder vom Bios.
Vielen Dank schon mal :)
1. vCore liegt was real unter Windows an? Also da solltest erstmal 1,350v bei 3,8ghz anpeilen oder 1,250v bei 3,7ghz.
2. zum Ram
Lies bitte mit der free trial von Taiphoon Burner aus, welche Chip aufm Ram sind.
Danach wie folgt:
1. SoC Voltage 1,10 -> speichern und rebooten ins UEFI
2. DRram Voltage 1,35 - 1,40v -> speichern und rebooten ins UEFI
3. Memory retry count -> 3 einstellen -> speichern und rebooten ins UEFI
4. by memory try it den Wert nehmen der zu deinen Chips passt ( Micron oder Samsung oder ... ) -> wenn der Chiphersteller nicht dabei ist, aus AUS lassen ( wie aktuell ) -> speichern, rebooten ins UEFI
Jetzt hebst du mit anliegenden 1,350v DRam und 1,10v SoC Voltage den Speichertakt auf 2667 an, bis du eventuell bei 3200 ankommst. 2933 reicht aber.
memory retry count deshalb 3, weil sich bei Ryzen mit Memory training der Ram oft fängt und das UEFI die Werte intern sichert und beibehält für den Ram. Das Ding lernt, mit welchem Subtimings das Ding rennt.
Das mit dem RAM werde ich später testen, dennoch mal die Screens.
Prime lief gerade beim CPU-Z (1,216V @ 3,7GHz) Screenshot.
So wie es aussieht sind es Hynix Chips. Ist das gut?
hynix ... eher nicht gut. aber sollten dennoch 2667 oder 2933 machen.
für 3,8 ghz brauchste def. 1,300v. nur wenige brauchen weniger.
Okay, mal sehen was die Flare X verbaut haben. Evtl. passt es mit denen besser. Sollten morgen oder übermorgen ankommen.
Wie sieht es denn mit dem Rest aus?
Sollte ich sonst noch irgendwelche Werte von Auto auf festen Wert stellen und welche LLC ist am sinnigsten?
Danke nochmals
teste erstmal cpu oc soweit - beim LLC sollte man schauen, was maximal ist und was minimal und geht nie über die hälfte. also bei llc 1 bis 5 ( 1 ist niedrig und 5 max. als BEISPIEL -> maximal 3 einstellen ), sonst kommts bei hohen vcore werden zu spikes und das kann auf dauer mal dumm ausgehen für die cpu.
Ich habe meinen Ryzen 1700x ja derzeut grob und noch recht un-geprimed auf 4GHz bei real unter HWInfo ausgelesenen 1,362V VCore. SOC zeigt mir das Tool mit 1,1V an (per UEFI AUTO).
Ich hatte nur mal aus Neugier, weil mein Board es bietet, den BLCK Takt auf 101 gestellt.
System hat gebootet, CPU war dann 4040MHZ und RAM auch entsprechend eine Stufe über den per XMP anliegenden 1600/3200.
Dann aber beim reboot, wollte noch mal ins UEFI, ist die Kiste im UEFI abgestürzt, und hard.reset bracht keinen Bootr mehr und auch kein POST mehr. Musste clear cmos machen.
Welche Spannungen sollten man alles fixieren, wenn man vielleicht noch dieses eine MHZ über den BLCK takten will? Ist natürlich hart, wenn RAM und CPU mit 3200 und 4GHZ wahrscheinlich schon am Limit sind.....
Ash
