HWL News Bot
News
... weiterlesen
Naja ob das so alles stimmt ist sehr fraglich., bei wahrscheinlich deutlich höherer Wärmeentwicklung, dadurch eher schlechtere Übertaktbarkeit und deutlich höheren Kosten
Indonesia LUCKY_N00B SAGT:
17 minutes ago – Yeah we're limited by the reference AMD boards, no doubt with board with better power we'll see better OC
Anyway, It is said that due to the Threadripper being top binned die, average parts are actually able to hit 4Ghz at 1.32V or even way lower, compared to the average-ish Ryzen 7 that needs 1.4V+ to hit same 4Ghz target. So Best Ryzen 7 parts should be 'average' TR parts (which explains their slightly more aggressive 4.2Ghz XFR bin on TR).
sehe ich das richtig, die CPU wird verschraubt?
Und du solltest dich eventuell einmal belesen was Stepping überhaupt bedeutet.REDFROG, Artikel wohl nicht gelesen. Threadripper ist nicht Epyc (Epyc hat ein neueres Stepping, Threadripper hat das Ryzen Stepping). Sprich die Threadripper werden extra hergestellt.
Ein anderer Stepping code muss also sicherlich nicht gleich auf einer unmodellierten Die rückführen.Wie man aus der Vergangenheit gelernt hat, kann es vorkommen, dass bestimmte Prozessormodelle, die in der Taktrate und in dem Prozessorkern identisch sind, unterschiedliche Steppings besitzen und sich somit unterschiedlich weit übertakten lassen
Ist B2 jetzt also besser als B1 oder nicht?Ob der jeweilige Prozessor ein relativ gutes oder schlechtes Stepping besitzt, kann man als Otto-Normal-Verbraucher nicht ohne weiteres erkennen, da die Prozessorhersteller wie Intel und AMD diese Informationen oftmals nicht herausgeben. Daher muss man sich vorher kundig machen und sich mithilfe der Erfahrungsberichten anderer Overclocker beraten lassen.*
TR braucht anscheinend im Vergleich zu den R7 Modellen deutlich niedrigere Spannung für gleichen Takt, dazu geht XFR anscheinend bis 4,2 GHz:
, da muss man auf Tests warten.
OT, das kann man pauschal nicht sagen, ich hab CPUs hier die über rel. breite Taktbereiche kaum VCore Anstieg brauchen.
Aber die aktuellen Ryzen-Erfahrungen würden schon dagegen sprechen.
