Wooddy goes Custom Loop (Tipps | Dokumentation)
angeblich leiser und gleichzeitig größere vorkammer
ich kann nicht vergleichen, sorry
guck dir mal das kenschundco shroud video bei YouTube an
Das Video kenne ich schon :d, ist sehr gut bzw. hab mir bei ihm sehr viele Informationen geholt. Sehr schön. Danke für deine Antwort ;).
Würd nur keine mehr aus gummi nehmen
Cool wäre aus alu was lasern lassen
Aber den 10ner für die phobya waren es wert
von der Lautstärke her..... na ja... die HDD in der Bitumenbox ist nun mehr zu hören als im D5.
sitzt ja jetzt höher und ist verschraubt, dazu der dünne ALU deckel vom case... ggf. muss da nochmal bitumen dran
Die Bitumenbox muss noch auf Gummidämpfer um richtig arbeiten zu können, ist doch oben im 5,25"-Schacht installiert oder?
EDIT:
Meine standen damals auf sowas: Gewindepuffer
Ja. Verschraubt wie laufwerk
Im d5 lag sie lose auf schaumgummi.
Dazu auf bodenlevel
So fest angeschraubt geht eben der Körperschall noch über von den Vibrationen, grade in den leichten LianLi-Gehäusen. Ich mag' die ja auch aber seit ich im Enthoo Luxe bin sind die Platten einfach deutlich leiser.
das geht halt schlecht weil das laufwerkgehäuse saugend da reingeht...
muss mal sehen
Is' mir klar dass das schlecht geht wenn ich mir die Bilder angucke, wollte auch nur drauf hinweisen das es normal ist das die HDD am lautesten ist bei dem Aufbau. Man könnt' auch sagen "Ich bewundere dein Problem, eine Lösung hab' ich aber leider nicht". :fresse:
und wie haste da die platten drin ? ganz normal im käfig ?
add
wenn man einfach nur ein seitenteil für fensterumbau sucht
:rofl:
wenn jmd teile davon braucht einfach PN
PC-A7110
projekt Beleuchtung und ESG Seitenteil ist nun auch fast fertig.
hab Glas bestellt (klares) grau ist mir unten in der ecke neben dem desk zu dunkel.
6mm ESG
Phobya LED Flexlight ist auch verklebt.
Hi Wooddy
Sehr schöne Arbeit, ein Handwerker wie im Bilderbuch, gratuliere.
Ein grosses Dankeschön, da ich über Dein Projekt einige Fragen für eine Wakü Du mir indirekt beantwortet hast.
Nur eine Frage: Hast Du ein Abfluss Hahn / bzw - Möglichkeit an Deinem Loop mit der MO RA angeschlossen? Wenn ja, wo und mit welchen Stücke?
Danke und Gruss
erz
Danke danke
Einen hahn hab ich nicht.
Den mora einfach trennen per schnellkupplung. Dann auf stuhl oä. Stellen, kupplung aufschrauben. Fertig.
Beim case das gleiche.
Klappt gut. Als ich auf extern 16/10 gewechselt habe so gemacht ohne sauerei.
ein paar impressionen vom fertigen teil:
paar kabel sollten bei gelegenheit noch aufgehübscht / verlegt werden
Hab es eben erst gesehen.
Sehr gelungen :bigok:
Perfekt wäre mMn es wenn du das Grundgehäuse noch in einer Farbe deiner Wahl lackieren würdest! :)
Doch nicht innen das schöne alu
Schlauch 13/10 Norprene oder einfachen PVC
update: Extern werde ich auf EK ZMT 16/10 umrüsten. der 13/10 Norprene knickt schon wenn man ihn schief anguckt. für extern ist das nix. auch das gewicht der schnellkupplungen mag er nicht
Deswegen rate ich schon seit über 10 Jahren von 13/10 ab. Der Durchmesser ist mit der schlechteste am Markt.
demnächst mehr 8-)
Eckdaten
5600x
4x 3200 CL14 DDR4
3070 Suprim
update ist fertig.
alles gut geklappt.
CP Ultra RT DLSS quality : 45-50FPS.
man sieht das geil aus
nun werkelt erstmal eine 3070 suprim auf Luft.
die ist so leise, dass man sie gar nicht auf wasser setzen muss.
krasser kühler. respekt.
(eine 3080 mit waku ist bestellt, aber ihr wisst ja....)
ganz vergessen dass nun eine 3080 TI im Rechner läuft. Mit watercool.de block.
ja er lebt noch
jetzt schon länger mit 4090 Frostbite
und 5800x3D
8-)
mit der nächsten Hardware Generation wird wieder umgebaut. (5090 + x3d der 9000er Ryzen AM5)
BTF gefällt mir sehr sehr gut.
und auch GPU Power über das Board.
hoffe da kommen noch mehr boards in zukunft.
Dann fliegen die 2.5 SSDs raus und es soll ein weiterer airplex 420mm radiator stattdessen rein.
Bluray laufwerk usw. auch alles raus.
aktuell fehlt nur noch ein Mainboard. dann wird auf AM5 und später 5090 umgebaut.
be Quiet Light base 900 muss ich wohl doch größer mit der Flex bearbeiten...
Top 420mm radiator wird eng. auch wenn es laut Anleitung freigegeben ist.
es ist dann auf 2 weitere externe MoRa2 420 hinausgelaufen.
insgesamt also nun 3 stück im Einsatz.
im Case dafür keinen einzigen Radi mehr. nur 10 langsam drehende Lüfter.
eine 5090 BTF gab es leider (noch) nicht.
Warum 3 Moras?
Selbst einer sollte ausreichen, aber 2 ja auf jeden Fall
Wegen Bastelwahn, oder irgendeiner optischen Sache?
Warum 3 Moras?
einer reichte nicht aus um das system leise zu betreiben. gerade im Sommer.
2 waren gut. der 3. war halt günstig zu bekommen bei Kleinanzeigen.
1 Mora 600 würde ich machen wenn ich von 0 anfangen müsste.
