Corsair TX 650M im Test
Vielen dürfte die TX-Serie von Corsair noch ein Begriff sein, welche damals aufgrund ihres Preis-Leistungsverhältnisses sehr attraktiv war. In den letzten Jahren wurden die TX-Modelle allerdings nicht mehr erneuert und durch Serien wie CS oder RM quasi ersetzt. Jetzt hat Corsair die TX-Modelle als "TX-M Series" wiederbelebt, welche nun u.a. mit einem teilmodularen Kabelmanagement und 80PLUS-Gold-Effizienz auf aktuellen Stand gebracht wurden. Wir haben daher einen Blick auf das TX650M geworfen, welches das zweitkleinste Modell dieser Serie darstellt.
Die Produktlinie TX ist bei Corsair bereits gute zehn Jahre alt...
... weiterlesen
Wird im Fazit doch genannt.
Preislich ist das TX650M attraktiv positioniert. Mit seinem aktuellen Straßenpreis von knapp unter 90 Euro liegt es um gute 15 Euro unter einem be quiet! Straight Power 10 CM 600W oder einem Seasonic PRIME Gold 650W.
Muss ein ziemlich guter Lüfter sein, wenn der bei 900UPM kaum wahrnehmbar ist.
Fragt sich allerdings, warum der Lüfter unbedingt schon mit 900RPM laufen muss, obwohl sich das NT im Niedriglastbereich befindet.
Because at lower RPM's you get an electrical noise that is even less desirable than fan noise (like a "click click click" noise). The solution to this (low RPM with no electrical noise) is a PWM fan. But, of course, those are much more expensive.
No, Jon
I just have to mention Cougar LX, Cougar GX-S and the entire be quiet Lineup to prove you wrong. There are many PSU out there with (way) less than 900rpm without any noticable Motor/Bearing Noise.
Some Number:
Cougar LX with 500rpm with a Powerlogic HDB fan.
Cougar GX-S is right between this and the LX: 700rpm with a simple sleeve bearing (Globe) fan and also little to no noticable bearing noise.
So it is possible to get lower without any annoying noise.
And if I'm mean I'd mention the original AX1200 wich had a PWM fan, ~1250rpm under little to no load and terrible whining from the fan ;)
So enough beeing mean to Corsair right now.
Ähnliche Themen
Antworten
0
Aufrufe
949
