HP ProLiant MicroServer G10 X3216/X3421 Sammelthread
Die Bezeichnung "ProLiant" findet sich bei HP normalerweise nur bei 19" Rackservern im Namen - In diesem Falle wird Sie aber noch durch die Erweiterung MicroServer ergänzt. Gemeint ist ein sehr kleines Komplettsystem, welches einen Kompromiss zwischen MiniServer und NAS darstellen soll und bevorzugt für kleine Firmen und den Heimgebrauch ausgelegt ist. Die drei Modelle N36L, N40L und N54L aus der G7 Reihe unterscheiden sich nur durch ihre CPU aus dem Hause AMD. Bei den G8 Microservern setzte HP auf Intel CPU's G1610T, G2020T und E3-1220L v2 auf Sockel 1155 Basis. So ist es beim G8 Microserver auch möglich bei Bedarf die CPU zu tauschen. Der nun erschienene Microserver G10 positioniert sich klar unterhalb des alten G8 so bietet er zwar die Erweiterung auf maximal 32GB RAM jedoch ist die CPU Leistung mit seinem fest verlötetem 15W Opteron x3216 stark limitiert. Der G10 Microserver richtet sich also hauptsächlich an Nutzer die einen energiesparenden Low Budget Storageserver suchen.
Index
┬┬ HP Hardware Infos - Server
│├ HP Hardware Infos - Original Erweiterungen
│└ HP Software - ClearOS
├ Bis jetzt getestete zusätzliche Hardware
├ G10 vs. G8 Microserver
├ Stromverbrauch
├ HP Support
├ Betriebssysteme
├ Sonstige Infos/Howto's
├ Mods
├ Downloads/Treiber
└ Bilder / Videos
HP Hardware Infos - Servern4
HP Artikelnummer Opteron X3216:
HP listed 3 Varianten des Microservers:
- APU (SoC) (fest verlötet): AMD Opteron X3216 2x 1,6 GHz, Boost 3,0 GHz, 1MB L2, 15W TDP | Opteron X3421 4x 2,1 GHz, Boost 3,4 GHz, 2MB L2, 35W TDP
- Grafik: Radeon Pro WX2100 (AMD Graphics Core Next-Architektur (GCN) der 3. Generation (4k Support))
- Speicher: unbuffered, 2 DIMM-Slots DDR4, ECC, bis 2400MHz (1x 8GB ECC ohne HDD )), laut HP maximal 32GB
Wie immer gilt: Registered ECC Speicher ist inkompatibel!- Steckplätze: 1x PCIe 3.0 x8 Low Profile, 1x PCIe 3.0 x4 Low Profile (mit x1 angebunden)
- Festplatte: 4 Einschübe vorhanden
- Anschlüsse extern: 6x USB (4x hinten (2x USB3.0, 2x USB 2.0), 2x vorne (USB 3.0), 2x Gbit LAN (Broadcom BCM5720), 1x VGA, 2x Displayport 1.2
- Anschlüsse intern: 1x MiniSAS SFF-8087 auf 4-fach SATA Backplane SATAIII, 1x SATAIII, 1x USB Port AUF dem Board für Stick (USB 2.0), 1x TPM Header
- Raidcontroller: Marvell 88SE9230 + Datasheet mit RAID 0/1/10 only. No FBWC support.
- Einbauschacht: 1x ODD für 9,5 mm Laufwerke
- Netzteil: 200W DPS-200PB-189 A P/N: 724497-001 von Delta mit den Maßen : 81.5mm B x 150mm T x 40mm H
- Systemlüfter: 120mm
- Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 23,50 x 23,00 x 25,40 cm | Mainboard: (Breite x Tiefe) 20,75 x 22,3 cm
- Gewicht: 6.5 kg (mit einer HDD + einem DIMM)
- Geräuschpegel: 26 dBA | 3,8 BELS
- Garantie: 1 Jahr auf Teile
- CPU stop (S1) : ? | Standby (S3) : ? | Hibernation (S4) : ? | Wake on lan (WoL) : ja
HP Datenblatt: klick
- HPE ProLiant MicroServer Gen10, Opteron X3421, 16GB RAM (870210-421) - Preisvergleich
- HPE ProLiant MicroServer Gen10, Opteron X3216, 8GB RAM (873830-421) - Preisvergleich
- HPE ProLiant MicroServer Gen10, Opteron X3216, 8GB RAM, 1TB HDD (870208-421) - Preisvergleich
HP User Guide: klick
HP Maintenance and Service Guide: klick
HP Troubleshooting Guide: klick
Man beachte:
- Die beiden PCIe Steckplätze sind Open-end, daher lassen sich auch Karten für z.B. PCIe x16 einsetzen.
HP Proliant G10 MicroServern4
Ausstattung G8 vs. G10
CPU Vergleich (Passmark)
- + 1x PCIe 3.0 x8 Slot + 1x PCIe 3.0 x4 Slot
- + bis zu 32GB DDR4 RAM
- + 2x Displayport + 1x VGA im G10 vs 1x VGA im G8
- + UEFI BIOS
- = 4x USB 3.0 + 2x USB 2.0 im G10 vs 2x USB 3.0 + 4x USB 2.0 im G8
- = kein 5,25" Einschub
- - keine Fernwartung (ILo|AMT)
- - CPU nicht tauschbar
- - microSD Card Slot entfallen
████████ 779 N36L
██████████ 979 N40L
██████████████ 1412 N54L
██████████████████████ 2238 G1610T
████████████████████████ 2405 X3216 Gen10
█████████████████████████ 2528 G2020T
███████████████████████████████████████████ 4318 i3-3240
██████████████████████████████████████████████████ 4559 E3-1220L V2
████████████████████████████████████████████████████████ 5146 Opteron X3421 Gen10
███████████████████████████████████████████████████████████ 5356 Opteron X3421 Gen10 (Dual Channel)
Zusätzliche Hardwaren4
von Usern bis jetzt getestet
Optisches LaufwerkeRAM Module *bitte denkt daran Registered auch Reg. ECC Speicher genannt ist garantiert inkompatibel!*GrafikkartenNetzwerkkartenStrom-AdapterM.2-AdapterDisplayport-Adapter
- Kingston 16GB DIMM, DDR4-2400, CL17, ECC (KVR24E17D8/16) - Q
- Kingston ValueRAM 8GB DIMM, DDR4-2133, CL15, ECC (KVR21E15D8/8) - Q
- Kingston ValueRAM 16GB DIMM, DDR4-2400, CL17, ECC (KVR24E17D8/16MA) - Q
- Micron 8GB DIMM, DDR4-2400, CL17, ECC (MTA9ASF1G72AZ-2G3B1) - Original
Danke an alle die ihre Informationen dazu geposted haben!
- Club 3D aktiver DisplayPort 1.2/HDMI 2.0 Adapter (CAC-1070) - Q *Audio im BIOS aktivieren*
HP Software - ClearOSn4
ClearOS² als Netzwerkgateway für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert mit:
² basiert auf CentOS und Red Hat Enterprise Linux
- Stateful firewall (iptables), networking and security
- Intrusion detection and prevention system (SNORT)
- Virtual private networking (IPSEC, PPTP, OpenVPN)
- Web proxy, with content filtering and antivirus (Squid, DansGuardian)
- E-mail services (Webmail, Postfix, SMTP, POP3/s, IMAP/s)
- Groupware (Kolab)
- Database and web server (easy to deploy LAMP stack)
- File and print services (Samba and CUPS)
- Flexshares (unified multi-protocol storage which currently employs SMB, HTTP/S, FTP/S, and SMTP)
- MultiWAN (Internet fault tolerant design)
- Built-in reports for system statistics and services (MRTG and others)
Stromverbrauch n4
Anbei einige Beispiele zur Leistungsaufnahme aus dem Thread und anderen Quellen. Habt ihr das System auch und eigene Messwerte? Einfach posten und/oder eine PN schreiben! Der Verbrauch kann natürlich je nach Ausstattung variieren.
MicroServer ausgeschaltet, USB-Tastatur angeschlossen, DisplayPort-Monitor angeschlossen: 1,0 – 1,1 Watt (Q)
- 11W @ Idle -> X3216, 8GB RAM, 1x USB-Stick, Ubuntu Server 16.04.3 LTS (4.10.0-33-generic) Headless gemessen mit HEITRONIC 46901 (Q)
- 13W @ Idle -> X3216, 8GB RAM, 1x USB-Stick, Xubuntu 17.04 (Linux 4.10 – 4.10.0-19-generic) gemessen mit HEITRONIC 46901 (Q)
- 14,5W @ Idle -> X3216, 8GB RAM, 1x USB-Stick, 3x 3,5" HDD Sleep, Ubuntu Server 16.04.3 LTS (4.10.0-33-generic) Headless gemessen mit HEITRONIC 46901 (Q)
- 16,4W @ Idle -> X3216, 8GB RAM, DeLOCK M.2 Adapter + 2x M.2 SSD, 4x 3,5" HDD Sleep, Ubuntu Server 16.04.3 LTS (4.10.0-38-generic) Headless gemessen mit HEITRONIC 46901 (Q)
- 17,1W @ Idle -> X3216, 8GB RAM, 1x USB-Stick, 3x 3,5" HDD Sleep, Ubuntu Server 16.04.3 LTS (4.10.0-33-generic) gemessen mit HEITRONIC 46901 (Q)
- 39,1W @ Idle -> X3216, 8GB RAM, 1x USB-Stick, 3x 3,5" HDD, Ubuntu Server 16.04.3 LTS (4.10.0-33-generic) gemessen mit HEITRONIC 46901 (Q)
Betriebssystemn4
OffiziellInoffiziell
- ClearOS
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012R2
- Windows Server 2016
- Red Hat
- Ubuntu Server 14.04/16.04
Sonstige / Externe Infosn4
Modsn4
Downloadsn4
Treiber
Handbücher
Bilder / Videosn4
Galerien
Videos
- HPE ProLiant Gen10 MicroServer BETA First Review - YouTube
- HPE ProLiant Gen10 MicroServer BETA Unbox - YouTube
- Introducing the HPE ProLiant MicroServer Gen10 Small Scale Server - YouTube
- Day 1: ClearOS at HPE Discover 2017 Las Vegas - YouTube
- HPE Launches MicroServer Gen10 With ClearOS - YouTube
- PCIe Karte einsetzen (Spanisch)
