Wie man bereits erklärt hat, bleibt die Verlustleistung und damit die abgegebene Wärme natürlich die Gleiche. Trotzdem ist zusätzlich, zu viel interner Fläche, natürlich weitere externe Fläche nie verkehrt. :)
Ein Quad und eine 1070 sollten aber was die Verlustleistung angeht, doch noch im Rahmen sein, oder? Wenn der Raum natürlich sehr klein ist, merkt man das im Sommer irgendwann auch.
Mit einem zusätzlichen MoRa würde ich mittlerweile aber nicht die Wassertemperatur um 3°C senken wollen, sondern eher die Lüfter RPM halbieren wollen.
Wie rum montiere ich am besten zwei Noctua NF-A 14 an meinem Radiator im Deckel? Im Push oder Pull Betrieb?
Vlt meinte er mit externen Radiator extern vom Raum. :d
@Ralle86 also wenn du Anregungen suchst, wie man es extern vom Raum falsch macht, schau die LinusTechTips Folgen von Whole Room Watercooling :d
@Mufflon: von oben nach unten im Top: Gehäuse=>Lüfter=>Radiator
Lüfter so rum dass er Luft ins Gehäuse (auf den Radiator) befördert.
Klugscheißmodus an:
Das betreffende physikalische Gesetzt, dass das Thema Wärme im Raum dann auch nachweißt, ist das Energieerhaltungsgesetz
Die meisten Lüfter sind Lüfter sind aufs blasen und nicht saugen optimiert. Von daher würde ich das so Aufbauen: Deckel->Radi->Lüfter die in Richtung Deckel blasen.
Das klappt leider nur bei Radis mit beidseitigen Gewinden
Damit saugt der Radiator keine Frischluft, sondern die Hitze aus dem PC an, was ich für weniger optimal halte.
Ich glaube damit können wir für heute den Award für den dämlichsten Kommentar bereits vergeben. Es ist zwar es 10 Uhr, aber das wird heute keiner mehr unterbieten können.
Also die warme Luft aus dem Gehäuse durch den Radiator durch halte ich auch für nicht sinnvoll
Kommt auf Case und Radi etc an. Mein Monsta im Deckel muss auch die warme Luft ausm Case durch lassen und macht null Probleme mit Temperaturen.
Wenn CPU und GPU unter Wasser sind, dann sollte das eigentlich kein Problem sein.
In meinem TJ07 pusten im oberen Abteil nur zwei Noctua NF-A9 PWM Frischluft von hinten ins Gehäuse. Das reicht schon aus, um mit dem EK-CoolStream SE 240 im Deckel, auf dem zwei Noctua NF-F12 PWM sitzen, eine ordentliche Kühlleistung zu erzeugen.
Die 92 mm Lüfter drehen mit 835 RPM und die 120 mm Lüfter auf dem Radiator mit 525 RPM. Das läuft bei mir sowohl leiser als auch kühler, als die Pull Konfiguration, die ich vorher hatte.
Kommt halt auf die Hardware an, ein X58 System erzeugt über das Board dann gern mehr Abwärme, als gut ist, wohingegen moderne Mainstream-Plattformen eher problemlos sind.
Pfft, ihr müsst eure Radiatoren nur richtig einbauen :fresse2:
attachment.php
attachment.php
System Sponsored by Dremel? :d
Krass haben die Lüfter nen großen Spalt zwischen Flügelrad und Lüftergehäuse.
Die Drehzahl weiter reduzieren bringt nicht wirklich was, da meine Lüfter schon auf maximal 500 U/min drehen, die Wassertemperatur bleibt im Sommer unter 32° (wenn auch nur knapp) und den Rest des Jahres ist sie sogar unter 30°.
Ich hab mir das Video gerade mal angeschaut, das ist echt krank ;)
Ich danke euch auf jeden Fall für die Ausführungen. Vielleicht werde ich beim nächsten Umbau auf einen externen Radiator gehen oder ich kauf ein zweites Core X9 und bau da die Radiatoren ein, das wäre auch eine Idee :)
Gesendet von meinem Xperia XZ
Es war doch nur Staubsaugen gemeint:fresse:
Unterbieten könnten das noch name und Bundy, wenn die sich wieder anne Köppe haben:fresse:
Btw, was ist eigentlich mit name los? Der hat sich hier schon lange nicht mehr sehen lassen.
Bald gibts übrigens samples von den Alphacool dual Tops für die ddc und d5.
2,8 Kg für das d5 dual top:fresse:
Wenn ja, dann nehme ich 8...
Das ist aber, soweit ich das sehe, das nicht radioaktive :)
Das meinte ich jedenfalls, mir ging es nur um die Masse.
Wobei, schweres wasser im Kreislauf sicher auch die Vibrationen besser dämpft ;)
Bei dem Blech für den Monsta oben musste ich mit richtigem Werkzeug arbeiten, das Gitter habe ich lasern lassen.
Aber den 240er Radiator habe ich per Dremel in die Front integriert.
Die Lüfter sind noch die guten alten BlackSilent Pro Fan PK2 - 140mm, damals in der HWLuxx Aktion vor dem Marktstart bekommen.
Jojo, aber nur die natürlichen, es gibt nicht radioaktives Uran (synthetisch hergestellt), das wird auch bei Geschossen für einige panzerbrechende Kanonen verwendet.
In der Regel wird doch aber einfach der Uranabfall für solche Geschosse verwendet
zumindest hab ich das mal gelesen
es gibt entsprechende Berichte aus dem Nahen Osten die die Auswirkung zeigen wo solche Munition verwendet wird/wurde
richtig schlimm
für mich ähnlich wie chemische Waffen und so ne Scheiße
die Amis haben keine Scham und kein Gewissen
wäre besser wenn das Land nicht mehr in der Form existieren würde
genug OT
