[W2k]Shadow
Legende
Luft im Kreislauf? Irgendwo Schmutz?
Die Aquastream XT hat nen Durchflusssensor mit drin?
Der wird bei mir wenn dann nicht in der Software angezeigt. Meine Werte stammen vom externen Sensor.
Den kannst du freischalten. Eine XT Standard - Ultra besitzt den nicht.
14.2. Durchfluss virtuell (nur Erweiterung virtueller Durchflusssensor)
Bei freigeschalteter Softwareoption „Virtueller Durchflusssensor“ errechnet die aquastream ULTIMATE kontinuierlich den aktuellen Durchfluss aus verschiedenen Pumpenparametern.
Bei Bedarf kann der Durchflusswert über einen Korrekturfaktor um bis zu ±10 % kalibriert werden. Durchflusswerte unter 40 l/h werden nicht angezeigt, da die Be- rechnungsmethode in diesem Bereich zu ungenau wird. Funktionseinschränkungen: Die Berechnung des Durchflusses ist nicht möglich, wenn sich eine weitere Pumpe zusätzlich im Kühlkreislauf befindet! Die Durchflus- sermittlung ist auf die Viskosität von Viskosität von DP Ultra abgestimmt. Mit ande- ren Kühlmitteln oder reinem Wasser sind die Messwerte ungenauer!
Frage mich ja direkt warum die Pumpe soviel leisten kann, wenn sie dann eh nicht die Leistung auf die Straße bekommt...
Kann jemand abschätzen, wann die ersten Lüfter von Noctua verfügbar sind. Die 15 mm Lüfter sind interessant. Der Scythe Slim macht mir nämlich über 500 rpm zu viel Krach... und für ein zweites Projekt wäre der auch hoch interessant.
Gesendet von c-64
Im Noctuashop @ebay schon zu haben. Meine 200er fürs 420er Möhrchen sind bereits unterwegs![]()
