2. Gibt es im Case keinen Kamineffekt. Wir reden hier nicht über eine passive Konvektion getrieben durch einen Temperaturunterschied. Es werden Lüfter benutzt, die die Luft durch Verbrauch von elektrischer Energie in irgendeine gewünschte Richtung fördern. Folglich kommt es zu keinem Kamineffekt.
Deshalb spielt es auch keine Rolle ob der Radiator im Deckel montiert ist. ;)
So ist es :bigok:, bis auf eine kleine Sache, der Kamineffekt beruht auf der natürlichen Konvektion.;)
Du solltest den Unterschied zwischen einem Kamin und einen Schornstein kennen lernen... ;)
Quelle: Schornstein – Wikipedia
Und das hat jetzt was mit dem Kamineffekt zu tun?
Hast du denn den Link angeschaut? Es steht da sogar genau so drin, wie ich es gesagt hatte.
Btw, aus deinem Link:
In anderen Sprachgebieten als dem Norddeutschen verwendet man eher die Begriffe Rauchfang, Esse, Kamin oder Schlot.
du solltest vorher lesen, was du postest, es könnte gegen dich verwendet werden :fresse2:
Wo ist den die wirksame Höhe bei einem Case.
Ich sagte doch bereits, dass das im Gehäuse vernachlässigbar ist. Das bisschen Wärme und der kurze Weg machen da nichts aus im Vergleich zu Lüftern. Das Volumen ist auch zu gering im Gehäuse.
So ist es und das sagte ich auch. Wenn man keinen Lüfter nutzen würde, käme es wohl dazu. Da aber die Lüfter verhältnismäßig zu stark sind, ist der Effekt vernachlässigbar.
Der Ursprung meiner Aussage war übrigens ein Post, in dem jemand sagte, dass man auf den Kamineffekt achten soll. Daher meinen wir hier doch beide das gleiche.
Pcgh und auch Luxx printed hatten geschrieben dass es sinnvoller ist mehr Lüfter rein pusten zu lassen. Also "Überdruck". Wobei hier von über bzw Unterdruck zu sprechen schon fast lächerlich ist.
'tschuldigung! War zu dem Zeitpunkt nach einer langen Nacht gerade wach geworden! :d
Alles gut. Ich wollte es nur einmal klar stellen. :d Sowas verbreitet sich nämlich schnell, wenn das irgendwer mal schreibt. KAMINEFFEKT! Huii - Das brauche ich auch für meine Wasserkühlung! :d:d :shot:
Moin ich suche Recht leise, aber auch starke 120 mm radiator Lüfter. Sollten schon zum größten Teil schwarz sein . Kann jemand welche empfehlen?
Noctua NF-F12, die gibt es auch in der LTT Edition und sind dann größtenteils schwarz. Ansonsten NB Eloop, die gibt es auch in schwarz neuerdings.
Kenne ich, brauch auch ne ganze Weile, bis ich in die Gänge komme.:d
Ich finde es nur lustig, wie krampfhaft Arikus83 mir den Kaminefffekt erklären will. Mir der ja überhaupt nix beruflich mit Kaminen zu tun hat.:fresse:
die bereit genannten und z.B. Cooler Master Silencios oder NB PL2 und Alphacool Susurros .
@Ralle: Wird die LTT Edition denn nochmal erhältlich sein ? :hmm:
Das ist wohl wahr, aber eventuell nochmal irgendwo gebraucht. Muss man aber Glück haben.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Alternativ iPPC
Mahlzeit,
Ich erwarte im Laufe der Woche nun endlich den Bitspower Kühler für meine HoF. Dazu hätte ich mal ne frage da ich das erste mal ne GK auf Wasser umbaue.
Und zwar hab ich mich gefragt wo dort in/out ist. Gefunden habe ich lediglich dass dies ein "Direct-Flow Design on Inlet/Outlet" hat. kann damit aber leider nicht so viel anfangen. Ist es egal wo man in die Karte reingeht und wieder raus? Der Loop würde von oben kommen und dann in den rechten oder in den linken Anschluss?!
Konnte zu dem Bitspower Kühler leider sehr wenig finden, wie Bilder oder Beschreibungen. Im Manuel ist lediglich die Montage Anleitung für den Block.
Dachte vlt kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?!
Der Kühler hat keine Vorzugsrichtung. Kannst Ein- und Ausgang wählen wie es für dich am besten passt ;).
Ich hab die Tage 4 LTT Edtion 120er verkauft, die wollte auch kaum einer haben Bzw haben schon aber halt geiz ist geil Einstellung...
Ich hätte dir die sofort abgekauft... Hast sie noch?
Sofern der Zustand einwandfrei ist auch um gutes Geld...
Edit: Hab verkauft != Wollte verkaufen. Schade.
Hätte dann immerhin nur mehr 3 Industrials^^
Wie schlimm ist es erfahrungsgemäß, wenn mitten im Betrieb die Pumpe ausfällt? Bei aktueller Hardware sollte ja eigentlich fast nichts passieren, außer dass die Komponenten die Leistung massiv drosseln.
Das ja.
Kritisch ist nur die Spannungsversorgung, falls diese über die Wakü mitgekühlt wird. Der Rest drosselt die Leistung und irgendwann schaltet es einfach ab.
Willst du die Alphacool 755 Pumpe einbauen ?
Ist mir letztens erst passiert.
Mir ist das erst aufgefallen, als mein Spiel abgestürzt ist, vermutlich aufgrund CPU oder GPU Drosselung.
Beschädigt wurde nichts.
Passiert mir immer wenn die Eispumpe nicht richtig anläuft. Versteh nur nicht warum der AE nicht meckert trotz richtiger Einstellung.
Passiert mir nahezu immer, wenn ich den Rechner von seinem Tisch weg hatte und mal wieder die QD3 vergessen habe anzuschließen. Da hab ich dann während des bootens schon entspannte 80°C auf dem CPU Package.
Böse kanns nur Enden, wenn Tubes und Schläuche weich werden.
Das wird aber auch nur wirklich böse, wenn die Schläuche nicht ordentlich befestigt, sondern nur aufgesteckt wurden.
Nein, bestimmt nicht.
Beim Ausprobieren eines neuen Lüfterprofils habe ich die Pumpe ausversehen per PWM abgeschaltet. Hat mir einen ganz schönen Schreck eingejagt.
Im Nachhinein betrachtet war die Aufregung vermutlich völlig unbegründet.
