JojoTheMaster
Urgestein
Danke dir, du schreibst da das im MoRa 3 4 Rohre paralell laufen, weißt du wieviele es beim MoRa 2 waren?
3
Auf was kommt es dir bei der Kiste an? Optik oder leise oder kühl?
Das DB 900 hat ein massives Luftproblem, ohne Deckel und Front werden die Wassertemps bei internen Radis massiv besser.
Bei deiner Situation würde ich es auch trennen um so die Grakas mit einer höheren Wassertemperatur fahren zu können und die CPUs trotzdem einigermaßen kühl halten zu können.
@Liquid-Chilling: Der passt aber nicht mehr in mein Case rein. Da geht ja lt. Thermaltake sowohl im Deckel, als auch in der Front max. ein 420er rein. Der von Dir verlinkte hat haber 448 mm Länge. Ausserdem würde mich das dann den oberen 5,25"- Einschub kosten. Oder sehe ich das falsch?
Passen denn meine sonstigen Überlegungen?
Und wie sieht's in punkto OC aus? Um die CPU beim OC kühl zu halten, macht es da so einen "riesen" Unterschied, ob ich nun nen 360er oder nen 420er (448er) Radiator nehme?
Danke für die Hilfe.
Naja, da bin ich ja gerade dabei und ziehe so meine ersten Schlüsse. Aber es sind halt auch viele Infos sehr geballt. Das mit dem "Warum die Punmpe nach dem AGB kommen soll leuchtet ein. Habs auch iwo schon gelesen. Aber, wie gesagt, halt sehr viel Infos.Das der AGB über der Pumpe sein soll, hat den Grund, daß die Pumpe immer mit Flüssigkeit gefüllt ist, damit sie nicht trocken läuft.
Das sind Grundkenntnisse einer Wakü, wenn man die nicht weiß, sollte man erstmal einen Wakü-Guide durchlesen, davon gibt es viele.
420er Radis sind im Schnitt 460 mm lang, du siehst länger als der 200er. Ich würde an deiner Stelle den 200er nehmen,O.K. Dann werde ich mich mal schlau machen bezüglich 420er- Radiatoren. Ob die bei mir reinpassen.
Danke!
Wie schauts mit dem Rest der Überlegung, also Radiator im Deckel wegen Belüftung des "Rest-System" von vorne aus? Und wie ist das mit Reinblasen auf den Radi, bzw. Raussaugen überm Radi?
