VDC
Legende
Ja, kannste irgendwo montieren.
Kein Problem!
Bestell beim 5er noch den Passivkühler und einen Wassertemperatursensor mit!
Was willst du mit dem Y-Adapter und co?
Bei der D5 dann auf die Aquabus-Variante von ac setzen, die kannste dann genüsslich via AE steuern und verlierst keinen Kanal.Pumpe werde ich ne Kombo nehmen mit ner d5, da weiß ich noch nicht ganz genau
Wenn es geht immer aktiven Schlauch nehmen, die Flüssigkeiten verlieren oft recht schnell ihre Wirkung.achso, bei der UV Flüssigkeit bin ich mir auch noch nicht sicher, da immer von Klumpenbildung gesprochen wird
Sieht gut aus, aber was willst du mit nem 550Watt Netzteil? SLI /CF ?
Wenn dann macht man es mit T-StückenY-Adapter dachte ich wegen den Ablass unten, oder hab ich da gerade einen Denkfehler. Wenn der nicht benötigt wird werf ich den raus
Okidok, denke es wird die https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-xres-140-revo-d5-pwm-glas-inkl.-pumpe-waek-1231.html werden, macht nen guten Eindruck.
Einen Zusatz brauchst du trotzdem.Ah gut zu wissen mit der Flüssigkeit. Dann nehme ich lieber UV-Aktive Schläuche. Dann tut es destilliertes Wasser aber vom Baumarkt auch oder nicht?
Die max. 30W sind zu verkraften.dachte durch die Wasserkühlung und Lüfter / LEDs brauch ich 550w, habe das Netzteil ausgetauscht
sieht gar net mal verkehrt aus.Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
https://www.caseking.de/save-cart/85f230dae231126b1466
hier nochmal die aktuellen Warenkörbe
Ich würde es austauschen.Würde mein altes Netzteil vll sogar noch ausreichen?
