Hat jemand Phobya Shrouds montiert also die aus Plexiglas und kann was zum Nutzen sagen?
Gesendet von meinem SM-A710F mit Tapatalk
Ob es Temp -technisch was bringt kann ich nicht sagen, ABER bei der Wahrnehmung/Lautstärke ganz klar positiv.
Habe sie PUSH und PULL im ANSAUGBEREICH!
Also nicht wie üblich bei Push zwischen Lüfter und Radiator!
Bei mir ist es so (probiert mit Noctua P12 und F12 und Eloops), dass wenn im Ansaugbereich irgenwelche Hindernisse sind (Radiator oder Lüftergitter etc.) dann reduzieren sie erheblich (!) die Luftgeräusche.
Für Silentfreaks ganz klar Kaufempfehlung!
Leider gibt es da kaum Mitbewerber, was man im Verkaufspreis sieht.
Geht Euch das auch so das Ihr nicht zur Ruhe kommt? :d
Ist normal. Wenn man einmal angefangen hat isses vorbei. Gerade n System fertig und es kommt dann natürlich n neuer Kühler oder ne Grafikkarte raus:fresse: Ein Fass ohne Boden^^
Naja Aquacomputer und Watercool, ja nicht mal EKWB machen so einen scheiß wie ALC/AT
AC=AquaComputer
Ich boykottiere deswegen AT oder Alphacool nicht, aber so ein Sscheiß wie die Wunderpumpe oder der Weichmacherfreie Wunderschlauch oder irgendwelche Korallensteine können mir fern bleiben.
Richtig.
Leider sieht der Plexi Eisblock zu gut aus....auch das Dual D5 Top aus Messing wollen die rausbringen. Son Teil stand schon lange auf meiner Wunschliste.
Dummerweise hab ich noch das ekwb dual d5 Top in Betrieb und 2 neue WC D5 Tops liegen noch ungeöffnet neben dem PC. Was für ne Zwickmühle das mit ALC und AT. Ich warte mal auf Bundy. Du machst n unboxing und ich kauf dir die Sachen dann ab.
Da hat dann AT, ALC und ich was davon. Und du hast dann ein gutes Gewissen und kannst beruhigt schlafen:fresse:
Und dann auch noch der große Haufen Kühler.
Ist bis jetzt ein sehr teures Jahr. Fast 1000 Taler sind bis jetzt schon in diesem Jahr für viele alte, aber auch einige neue Kühler drauf gegangen. Bin grad dabei Bilder ausm Netz zu suchen mit den Kühlern, die ich schon habe (Bin bei Nummer 92). Damit ich für weitere Kühlerkäufe keine doppelten Käufe tätige. Kopiere auch viele Artikel, Tests und Reviews von Kühlern. Nicht, dass da nur noch tote Links und keine Bilder mehr drin sind nach all den Jahren.
Mache nach dem Umzug endlich mal Bilder. Werde mir nach und nach die Kühler vornehmen und wieder auf Vordermann bringen. Son paar Glasvitrinen vom Schweden müssen auch angeschafft werden. Und dann brauche ich zum "Ausschmücken" der einzelnen Vitrinenfächer noch ein paar Goodys von Kühlerherstellern.
Hab nur Angst, dass ich Nachts durch ein lautes Klirren mit anschließendem RUMMS geweckt werde. Alleine die komplette Aquatubesammlung wiegt schon ne Menge. Und die Aquacomputer Kühler noch mehr.
Wollte jetzt aber nicht 10 Vitrinen kaufen um die Glasböden nichg zu überlasten:(:fresse:
ich weiß nicht so recht
eigentlich hab ich schon bock wieder was zu machen...
aber zum einen fehlt mir das Geld und zum anderen ist die entsprechende HW noch nicht da (Ryzen+ bzw. 2 und Vega)
und selbst dann würde mir einfach die Zeit fehlen das Ganze aufzubauen weil ich es dieses Mal sauberer usw. machen will
da hab ich momentan ganz andere wichtige Dinge zu tun
Ultima, kannst du mir mal ein Bild schicken wie dass bei dir aussieht?
Gern würde ich noch unter mein Mainboard ein LED Quadrat verlegen, dass dann an mein Aquaero 6 angeschlossen wird. Da bleiben nur die Relais Ausgänge. Was brauche ich noch neben folgenden Sachen?
Passende 12V LED Kette: 5M 3528 SMD 300 LED Lichtleiste Streifen Stripe Lichterkette Non-wasserdicht 12V | eBay
(Eck-)Verbinder: FAVOLCANO 10 x L Form 3528 2Pin Eckverbinder Verbinder Schnellverbinder LED SMD 8mm: Amazon.de: Beleuchtung
Relaisanschlüsse: Aqua Computer Webshop - Stecker 2pol. für Relaisausgang bzw. Leistungsausgang (für aquaero) 53036
Da brauch ich nur noch nen passende Kabel von Relaisanschluss zur LED. Kann ich da ne alte Lüfterverlängerung für missbrauchen? Gehen ja max. nur 12 Watt durch.
Gib es noch etwas zu beachten (Polung beim Relais)? Mit den Abstandshaltern des MB sind da knapp 1cm Höhe. Kann ich mir da irgendwie was grillen, insbesondere wenn mal was schief geht bzw. die LEDs defekt sind? (Vll blöde Frage, aber dass LEDs "explodieren", ist kein wahrscheinliches Szenario, oder?)
Zu guter Letzt. Hätte wer n Tipp für solche LED Ketten (12V, 2polig, blau) die wasserfest sind? Bei der Wakübastelei kann schonmal was daneben gehen......
Ich frag nochmal, nachdem es sich wieder etwas beruhigt hat ;).
@Byowa
Schau mal bie HF und gib LED ein. Da kommt sogar was mit IP65 Waterproof.
Wobei meine Darkside LED Stripes auch schon mal im Wasser schwammen und nix passiert ist.
Dann wollte ich es genauer wissen und habe an einem Strip einen Biege/Knick-test gemacht, Ergebnis schlecht, sollte man vermeiden.
Danach in Wasser getaucht, was scheinbar kein Problem ist - leuchten einfach weiter, alles gut, habe das Teststripe noch - geht auch noch, bis auf die Knickstelle, da liegt jetzt ein Wackelkontakt vor.
Glaubt Ihr ich kann meine GTX1080 noch zusätzlich zur CPU in den Kreislauf hängen? Habe nur einen Alphacool NexXxoS Monsta 360 in meinem Kreislauf. Die GK wird nicht übertaktet,die CPU läuft auf 4,2 Ghz.
Die NB-eLoop B12-2 Lüfter laufen jetzt gemütlich mit ca 900rpm und meine Temps sind während des zockens von der CPU nicht über 60°. Sollte doch eigentlich machbar sein oder täusch ich mich da?
hat eigentlich schon irgendwer von Erfahrungsberichten gehört wie der hier so perfomen soll?
Nope, garnix bisher. Ich erwarte von dem Teil aber auch ehrlich gesagt nichts, der Aufbau nach allem was ich sehen kann ist ja schon sehr simpel. Das der gegen einen doch sehr durchdachten und vom Aufbau aufwendigen HK4 anstinken kann bezweifle ich stark.
Wofür steht das HF....ich weiss dass ich diese Frage schonmal für mich gelösst hatte, nur irgendwie will die Offenbarung gerade nicht. :>
Machbar ja, aber erwarte nicht zu viel :X
Weiß jemand von euch wo es PCI Slotblenden ohne Löcher gibt? Am besten ab Werk in schwarz.
Überschlagsrechnung unter der Annahme, dass Raumtemperatur bei 20 und Wassertemperatur bei 30 Grad liegen:
AbwärmedeltaTWassertemperaturCPU TemperaturGPU Temperatur
CPU100 W10 Kelvin30 Grad60 Grad-
CPU + GPU280 W28 Kelvin48 Grad78 Grad60 Grad
Also musst du die Lüfterdrehzahl deutlich erhöhen, wenn du im Sommer bei mindestens 5 Grad höheren Temperaturen noch im grünen Bereich bleiben willst.
Es sei denn, deine Wassertemperatur liegt momentan deutlich näher an der Raumtemperatur als von mir vermutet.
Ich habe noch nie welche gesehen. Außer bei Billig-Gehäusen zum rausbrechen.
Frag mal bei Tasso nach ob der dir welche machen kann. ;)
Das ist ne Idee :d!
Ohne Messwerte interessiert das 0 und hat genausoviel Aussagekraft, deshalb bitte einfach mal ein Thermometer in den AGB
Ich kann danach die Wassertemperatur posten von der Aquastream, glaub es sind ca 32° um den Dreh bei einem Durchfluss von 90l/h
Ich schau aber nochmal, danke schon mal.;)
Du hältst meine Annahme also für unwahrscheinlich?
Edit: Ich finde, es schadet nicht, wenn man sich die Zusammenhänge in einer Wasserkühlung auch ohne konkrete Messwerte, klar macht.
Also es ist und bleibt halt Rätselraten, auch wenn die Verhältnisse an sich passen. Die ganze Geschichte sieht bei ihm wsl. auch direkt anders aus, wenn er die CPU köpft, dann ist das delta Wasser zu CPU auch wohl kleiner.
Er scheint mit Haswell-E unterwegs zu sein. Allerdings muss ich dir recht geben, es wäre vermutlich klüger gewesen, einfach nur zu erklären, wie die Rechnung zustande kommt.
Also dass sich die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Luft bei Verdopplung der Abwärme ebenfalls verdoppelt.
PHANTEKS C350i CPU-Wasserkühler, RGB, Acryl - schwarz
Mir kribbelts in den Fingern, aber wenn der schlechter performt als mein HK4, würde ich doch eher Abstand nehmen :\
Es gibt einen Test ich weiß nur nicht mehr wo. Fällt mir ums Verrecken nicht mehr ein wo der Test war
Habe damals nach dem GPU von denen geschaut, der war gut. Der CPU war irgendwo im Mittelfeld unterwegs.
Wie sind denn die Erfahrungswerte mit der Versanddauer von Watercool? Hatte am WE was per PP bestellt, aber bisher noch nichts ausser der automatisierten Eingangsbestätigung, gehört.
