@Krabs:
Hinter Lowara steht Xylem, und die stellen vorwiegend spezielle Pumpen her. Die Konkurrenz ist groß.
Ich glaube kaum das ALC die VPP775 selber entwickelt hat, geschweige selber baut. Mich würde mal der
interessieren wer dahinter steckt.
Deshalb hab ich ENTWICKELN ja in Anführungszeichen geschrieben. Ist natürlich klar, dass die das nicht selbst machen. Die setzen sich nur an einen Tisch und sagen: Das ist der maximale Preis, das muss die Elektronik können und so soll die ungefähr aussehen--> Auf gehts Pumpe bauen.
Wer dahinter steckt würde mich aber auch interessieren. Warscheinlich n Hersteller von Pumpen für Wohnzimmer Tischbrunnen:haha:
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das NICHT die vpp775 bzw komplett baugleich mit dieser ist. Warum sollten auf einmal "alle" auf einmal ne Pumpe in Auftrag geben, die ja angeblich leiser und sparsamer und nur leicht schwächer als ne normale D5 ist? Vor allem passen die normalen D5 Tops nicht. Steht ja auch in einem Kommentar von denen selber drin.
Vor allem ist das nur ein Reseller. Irgendwie will es für mich nicht so zusammenpassen.:hmm:
@hilfskoch: Von deiner eigentlichen Frage mal abgesehen solltest du, wenn du den Loop eh schon ändern willst, den Ein und Auslassschlauch der Grafikkarte tauschen. Ist nämlich leider falsch angeschlossen. Korrigieren kann schonmal 2 Grad bringen.
Mayhems bietet übrigens derzeit 20% Rabatt ! :bigok: :wink:
Mayhems
"Easter Weekend Deals from Mayhems from Friday till Tuesday UK time..... 20% Discount across the whole store http://www.mayhems.co.uk . The discount will be added automatically at check out."
werde bald einen Mo-Ra 420 LT in meinen Kreislauf einbinden und habe mich jetzt gefragt, ob meine internen Radiatoren evtl. die Kühlleistung verschlechtern können, da das Gehäuse nicht gerade die beste Belüftung bietet. Habe auch mal gelesen, dass einige User so etwas mal angesprochen haben (habe leider vergessen wo das war).
7700K 5GHz @1,37V
1070 FTW2 2,1GHz
280er Radi (Noctua NF-A14)
360er Radi (eloops B12-PS)
Phanteks Evolv ATX
500 RPM
Wasser: 38°C
Raumtemperatur: 21°C
1000 RPM (viel zu laut)
Wasser 33,5°C
Raumtemperatur 21°C
Wie Ihr seht, brauche ich deutlich höhere Drehzahlen als das man dies als lautlos bezeichnen kann (für mein Empfinden). Außerdem ist bei dieser Raumtemperatur die Temperatur schon zu hoch. Dementsprechend könnte es sein, dass die Radiatoren eigentlich nutzlos sind bzw. die Kühlleistung nicht weiter verbessert (bei niedrigen RPM) und das kühle Wasser vom Mo-Ra eher aufheizen. Bevor ich jetzt alles umbaue und teste, was ein ziemlicher Akt ist bei meiner Verschlauchung :d, frage ich lieber einmal die Profis ;) Was denkt Ihr?
Ein MoRa 420 ist für einen 7700K @1.4V und eine GTX 1070 schon deutlich überdimensioniert. Andererseits kannst du natürlich die RPM der internen Radiatorlüfter runterregeln, dann sinkt ihre Kühl-/bzw. Heizleistung entsprechend. Sie werden also keinen größeren Schaden anrichten, wenn du sie nicht ausbauen kannst oder willst.
Ich würde es davon abhängig machen, wieviel Aufwand du beim Umbau betreiben willst.
Radiator kann niemals überdimensioniert sein ;)
Ist quasi wie mit Hubraum. So was wie zu viel gibt es nicht ;). Wenn sie einigermaßen ordentlich belüftet werden, kannst du
halt, wie oben schon gesagt, die Lüfterdrehzahl reduzieren.
Danke für die Hilfe und Hinweise :wink:
Dann ist man wieder einen schritt dem Umbau näher.
Ich hätte auch gern mehr Radiatorfläche aber intern ist im Dark Base 900 nicht mehr drin als 2x420er.
Bei 550 Rpm erreiche ich ein Delta von 12 Grad mehr kann man nicht erwarten denke ich.
Laut Bequiet soll man unten noch einen 280 verbauen können, da frage ich mich aber wie das gehen soll...vor allem wohin mit dem Netzteil?!
naja. ich denke zu viel geht schon. wo ich zb 4 moras hinstellen wollte wuesste ich nicht. :shot:
Ich schon:fresse:
Eben ist ein Spezialpaket von Finn und Andre gekommen:love::banana:
Fotos möchte ich ungern machen. Nachher rennen se denen da die Bude ein^^.
Hauptsache ich hab die No. 1 ^^
Ich dachte die beiden machen nichts mehr?
sie werden aufhören, aber bis Ende des Jahres wird das Geschäft noch fortgeführt von den beiden
Gibts schon jemanden im Board der seinen Cuplex kryos (XT / HF / ...) auf AM4 umgerüstet hat und vllt. ein Foto davon hat? Bisher habe ich noch nirgends ein Bild von der Halterung gesehen... Bei aq selbst ist auch noch keins online.
Kann mir einer verraten welche wärmeleitpads Standard mäßig von ek mitgegeben werden, bzw. welche dicke diese haben?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Sicherlich ein DDC Top :d
Irgwie glaube ich das nicht :d
Ich glaub ich liege richtig. Pumpentop auf jeden Fall :d Voll-Metall.
Nur dass es die VPP775 nicht gibt :d
*Duck und weg*
Moin , frohe Ostern erstmal. Wollte Mal wissen, ob man die GPU in einem Corsair 750 per riser Kabel auch senkrecht installieren kann? Wüsste nur nicht wie ich sie befestigen sollte
Gesendet von meinem Aquaris X5 mit Tapatalk
Hab mal 5meter 10/13 weißen Schlauch von mayhems bestellt, die Versandkosten sind viel höher als der Warenwert -.-"
