Die neuen QD3 haben goldenen Schriftzug, ganz schlecht wäre weiß.
Highflow hat auch nur noch Neue. Ich habe auch ne Menge, glaube 9 Paare in schwarz z.Zt verbaut - keine Probleme.
Das Restrisiko eine Blockade kann man auch dadurch minimieren indem man vor dem Öffnen mal
mit nem Schraubenziehergriff o.ä. draufklopft.
Meine Gammel QD3 in Black haben auch einen güldenen Schriftzug :shot:
Meine Gammel-QD3 haben einen weißen Schriftzug :shot:
Das war diese Zwischenlösung von Koolance, die waren aber innen nicht komplett unlackiert,
zumindest war es bei meinen so, habe sie aber damals ohne Probs bei CK tauschen können.
Die neuen sind innen blank.
lackiert oder beschichtet, is doch in dem Fall egal, innen blank müssen sie sein
@MysteriousNap
Sicher, die neuen sind innen ja blank (habe ich da mal gelesen gehabt) ^^
Wenn ich meine Gümmel QD3 noch ein Jahr hätte weiter benutzt, wären die innen irgendwann auch komplett blank gewesen :lol:
Aber im Ernst, man sieh bei meinem Pics oben schon, dass der Nippel in der Mitte schon gar nicht mehr lackiert ist, erst wenn man den Mechanismus öffnet, kommt innen Lack zum Vorschein.
Und das ist bei den neuen nicht mehr...blitze blank.
Hab gerade das hier gefunden:
LitaElek DC 12V-24V 3A PWM Dimmer Schalter Kontrolleur fte: Amazon.de: Baumarkt
12V 3A Schalter und Dimmer.
Kann man den Nutzen um eine DDC über Adapter an nem 12V Tischnetzteil zu Steuern? Eigentlich ging es mir nur darum möglichst bequem befüllen zu können (einen einfachen an aus schalte aber mit dem Ding könnte ich die Pumpe auch noch drossel um langsam und stetig statt an-aus-an-aus befüllen zu müssen.
Was meint ihr?
Irgendein Krüppel-PWM und Laing? Ne, lieber nicht, da könnte deine Pumpe leiden. Dann lieber nen 20€ ATX-Netzteil überbrücken.
Ich mach dann mit meinen Händen PWM :fresse:
Achso wie viel Ampere kann man durch 0,14mm Kupferlitze bedenkenlos durchjagen? Hatte so an ~14-16W für 9 Lüfter gedacht (9x NF-A14) also rund 1,3A, geht das Problemlos?
Hab' mir letztens bei ebay ein altes 250W Seasonic-Netzteil fürs befüllen geschossen, mit Versand 13€.
Faustregel sind 1A pro 0,1mm², da bist du also auf der sicheren Seite. Die Frage ist: Wie lang ist die Strippe?
Also von aquaero zu Splitty9 insgesamt ~2m.
Hat wer ne Ahnung ob die Noctua Verlängerungen aus Kupfer sind? Bei den LNAs scheint es nur Alu zu sein, notfalls mach ich also ein eigenes Kabel (mit der Kupferlitze) vom Aquaero zur Gehäusedurchführung und dort ein zweites bis zum Splitty9.
Wollte ursprünglich nur das externe Lüfterkabel selber machen.
Moin, kann mir jemand sagen welcher Wasserkühler auf eine ASUS GTX 760 DirectCU II OC passt. Ich bin da nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Danke im Voraus.
Gruß Rainer
UV leuchtet immer ein bisschen wenn blaues/violettes Licht (z. B. durch RGB) vorhanden ist, oder?
kann es bei dieser Anordnung Probleme geben, Ausrichtung, Anschlüsse?
Ließ sich so am besten verbauen und genug Luft kommt ins Case. Fand ich besser als Deckelmontage und Push Lüfter von unten nach oben/außen
Final ist das erste Bild, wurden noch Kabel optimiert und Lüfter nach innen versetzt.
Sag schonmal Danke für Anregungen und Ideen.
Kommt auf die jeweilige Wellenlängen des Lichts an.
Bei den blauen LEDs die ich bis jetzt hatte (z.B. von Enermax T.B. Apollish Lüfter) war der UV-Effekt ähnlich/genau so stark wie unter UV-Licht.
Bei Nanoxia steht das dabei:
Rigid LED - 30 cm - Blue | LED | Produkte | Nanoxia --> Wellenlänge: 465 - 470 nm
Rigid LED - 30 cm - UV | LED | Produkte | Nanoxia --> Wellenlänge: 400 - 410 nm
Am besten probierst du es einfach aus und kaufst beide mindestens zwei mal :bigok:
Mayhems UV White Tubing is extremely versatile with new ’Polymer Additives’ that do not leach plasticizers into the system
Hab den seit ca. 3 Monate. Bis jetzt noch keine Ablagerungen sichtbar.
Ich kenne den genauen (inneren) Aufbau der AIOs nicht, aber die Pumpe sitzt im CPU Block und wenn die so wie sie verbaut ist, still steht, !könnte! ich mir vorstellen, dass sie beim Anlaufen evtl. Luft abbekommt. Ich würde den Radi, wenn nicht oben verbaut, evtl einfach drehen, sodass die Schläuche von oben kommen, also beim Abschalten der Pumpe das Wasser durch die Schläuche am Rückfluss gehindert wird. Ist aber nur eine Theorie, weis nicht ob diese AIOs nicht bis zum absoluten Anschlag gefüllt sind, sodass da eh kein Wasser zurück fliesen kann bzw. Wasser von der Pumpe abfliesen kann. Solange die Pumpe aber keine "komischen" Geräusche macht, scheints zu funktionieren.
