Powl
Legende
Ist eingetragen
merke grad, beim takt vertippt. sind 3892.2mhz, nicht 3982.2...3.9ghz, nicht 4ghz.
Ist eingetragen
1h Prime Large | Octacore
3982.2 | 1.373 | 1463.7 | 1.050 | 1.360 | UA 1707 SUT | 51°C | 1.0h | R7 1700 | WAKÜ | Powl | Link
Habe es schon ausgebessertmerke grad, beim takt vertippt. sind 3892.2mhz, nicht 3982.2...3.9ghz, nicht 4ghz.
Hab es Absichtlich so klein gemacht.Netter Run. War das dass Minimum an Vcore oder ist noch was möglich?
Edit: @Tech kannst du die Einträge in der Liste etwas vergrößern. Bei meinem Browser sind die extrem klein und kaum zu erkennen oder ist das nur bei mir?
Ryzen hat 2 Turbo Stufen. Einen All Core für bis zu 8 Kerne und eine einen Max Turbo für bis zu 2 Kerne. Überschreitet die reale Coretemperatur 60°C so taktet die CPU nur noch bis zum All Core Turbo und zieht zusätzlich vom All Core Turbotakt den XFR Takt ab. Bei Prozessoren mir Offset muss man 60 Grad + Offset rechnen um darunter zu bleiben.
Damit es nicht über 3 Zeilen geht
Welchen nutzt du?
Am eierphone passt es bei mir
Du verdrehst da etwas!Nach langer Zeit im "Read only Modus" möchte ich nun auch meine Ryzen Erfahrungen zum Besten geben.
Seit dem Wochende werkelt in meinem Rechenknecht ein 1700X auf einem X370 Taichi und 16 GB TridentZ F4-3600C16D. Ram läuft auch ab Stunde 0 problemlos auf 3200 Mhz @ 14,14,14,34.
Soweit so gut. Etwas verzweifelt, oder besser Ratlos macht mich das OC Verhalten des Prozzis. Selbst mit viel Spannung und guten Worten ist der Prozessor nicht Primestable zu bekommen.
Habe es bis herunter auf 3,75 Ghz versucht, aber selbst die laufen bei 1,4 Vcore nicht primestable. Verwunderlich ist, dass CB selbst mit 4 Ghz problemlos durchläuft.
Gerade lasse ich Realbench mit 3,9 Ghz laufen und das fluppt seit ca. 45 Minuten ohne Probleme. Das finde ich recht seltsam da ja andere User die Erfahrung gemacht haben, dass Realbench mehr Spannung benötigt und eher unstable ist als Prime.
Habe deshalb gerade ein paar Fragezeichen über dem Kopf. Unterm Strich reicht aber die Leistung wohl auch @ Stock erstmal aus.
Toller run für 4x16gb Dual Rank30 Minuten Prime Custom Blend
1501.0 | 14-14-14 | 1.330 | 0.981 | dual | 4x16 | F4-3400C16Q-64GTZ | MusicIsMyLife | Link
Ich hoffe, es passt alles.![]()
Habs schon eingetragen
und ich bekomm gerade nicht mal mehr als 2400 zum laufen bitter :!
Damit habe ich auch noch Probleme.und ich bekomm gerade nicht mal mehr als 2400 zum laufen bitter :!
Dahingehend noch eine Frage (die hier, zugegeben, etwas Off-Topic sein dürfte): Mein Speicher (https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-rot-dimm-kit-16gb-f4-2800c15d-16gvr-a1305327.html) ist mit einer Standardspannung von 1,25V ausgewiesen. Wären 1,35V bei OC des Takts erfahrungsgemäß alltagstauglich? (Die meisten DDR4-Speicher ab ca. 3 GHz@Stock laufen ja mit 1,35V Default.)
