Zur Pumpe generell. Habe doch wie gesagt ein Sommer-Profil für den AE im Test zur Zeit und nach meiner Erkenntnis mit dem Flow vorgestern und dessen Auswirkung auf die Temps bzw. Lüfterdrehzahlen habe ich mal folgendes programmiert.
Lüfter laufen auf min. 300rpm und halten das, also wie bisher. Ab 25°C Wasser AVG (Durchschnitt Warm-/Kaltwasser) steigen sie langsam. Bei 35°C soll die maximale Drehzahl von 800rpm erreicht sein. Gestern hielten sie so bei 450-500rpm das Wasser AVG noch 2°C unter den 30°C. 500rpm auf den Noctuas ist zwar immer noch sehr leise, aber nicht mehr unhörbar. So ein seichtes Vorsichhin-Rauschen der Lüfter ist schon zu hören, was aber ok ist. Wenn im Sommer dann aber wirklich mal hohe Raumtemps anliegen, wird das Profil das Wasser AVG nicht mehr unter 30°C halten können.
Wenn ich jetzt mit der Drehzahl der Pumpe spiele, stelle ich fest, dass diese z.B. bei 50% ein deutlich nervigeres Geräusch erzeugt, als auf Volllast. Auf Vollast vibriert sie, aber erzeugt nicht so einen nervigen Ton wie auf z.B. 50%. Die Pumpe stufenlos via Wassertemp zu regeln ist also im Bezug auf die Lautstärke keine so gute Idee in meinem Fall, denn da sind zwischendrin Frequenzen die gar nicht gut klingen bzw. richtig nerven. Also habe ich unter den Umständen meines Flow-Tests vorgestern folgendes eingestellt. Ab 30°C Wasser AVG springt die Pumpe von ihrer minimalen Drehzahl auf Vollgas. Erreiche ich mit diesem Profil die 30°C Wasser AVG (habe also schon Warmwasser deutlich über den 30°C), drehen die Lüfter eh bereits auf ca. 600rpm oder sowas und sind alles andere als unhörbar, sodass die Vibration der Pumpe dann auch schon egal ist, so zumindest mein Gedanke. Das soll mein Sommer-Profil werden. Lüfter dynamisch aber noch dezent und ab 30°C springt die Pumpe dann mit dazu, was, wie ich feststellen musste, in meinem Loop doch schon deutlich was ausmacht.
