Bei mir ist es egal welche Lüfter ich davon anschließe, mit den Splitter läuft es immer gleich.
Hatte zum Test schon die A14 und die F12 alleine angeschlossen gehabt.
Das ganze könnte ich aber dennoch umbauen, denn wenn der Lüfteranschluss tatsächlich die Spannung trennt könnte ich auch ein 12v Relais vom PKW dazwischen hängen, so dass dessen Magnetschalter den Stromkreis schließt wenn Spannung anliegt und so erst der Splitter Spannung bekommt. So was habe ich mal verbaut um am PKW über Fernsteuerung den Kofferraum öffnen zu können.
Aber ich lass das so, mich stört es wie gesagt nicht wenn die Lüfter immer mit 320 U/min laufen.
Soeben habe ich eine neue Lieferung bekommen... :fresse2:
Hatte letztens ein gutes Angebot hier im Forum. :)
Nun hoffe ich das mein neuer Grafikkartenkühler bald kommt, dann kann ich beides noch einbauen.
Wenn man es net zerlegen muss, ists nicht mehr als ein Drehbarer Doppelnippel.
Wenn doch: dann ists nen SLI-Verbinder mit 1 Slot
Hab gerade schon den Link angeschaut, ist das einfach ne Steckkupplung ohne Sicherung? Wenn ja, nee, sowas hab ich überhaupt noch nicht gesehen. Wieso vom anderen Hersteller, Preis zu gesalzen oder passt die Optik nicht? L
@ Ralle86
Ist Glückssage. Hast du den Haken drin, "Mindestgeschwindrigkeit halten" (oder so ähnlich)? Ansonsten, bei meiner DDC 1t plus pwm ist es genau so. Sobald ich sie über PWM steuere, geht sie bei 0% PWM Signal auf 100% Leistung.
Die Einstellung hab ich schon getestet, weder eine Aktivierung, noch eine Deaktivierung hat was gebracht. Ist wahrscheinlich in der Pumpe so einprogrammiert.
Nein, brauche ich auch nicht, da meine Pumpe alles Technisches inkl. Aquasuite mitbringt was ich brauche.
Einziger Nachteil ist das diese nur ein Anschluss für Lüfter hat.
Normalerweise könnte ich aber auch 14 Lüfter daran betreiben, solange 1A oder 12 Watt nicht überschritten werden.
Für ein paar Sekunden dürften sogar 1,5A anliegen.
Mit dem Splitter ist es aber besser, da ich somit 0A und 0Watt anliegen habe.
Hatte es mir mal ausgerechnet und ich wäre selbst mit meinen 14 Lüfter noch im Toleranzbereich, jedoch hätte ich nicht mehr viel Spielraum.
Das war mir dann zu knapp weshalb ich mich für diese Splitter entschieden habe.
Aber ich bin zufrieden und lasse die jetzt halt mit 320 U/min laufen.
Stört mich im Grunde auch gar nicht.
Naja, mit nem Aquaero hast du deutlich mehr Möglichkeiten als mit deiner Pumpe. Nicht nur Lüfteranschlüsse, auch das drum herum.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Sagt mal wie heißen die Dinger eigentlich wenn sie nicht von Bitspower sind? Kann mir schwer vorstellen, dass es die nur von Bitspower gibt.
G1/4 Matt Black D-Plug Set [BP-MBWP-C07] : Bitspower Taiwan On-Line Shop
Male to Male Rotary Connectors / Extender
Schau doch mal bei Barrow (FormulaMod) Aliexpress, da gibts verschiedene Längen.
Kann Dir da nur die billigste ChinaPost empfehlen, schneller als DHL Express und kein Zoll+billiger, Nachteil: kein Tracking.
Irgendwie bleibste ja auch mit denen bei BP :wink:
Und nachdem die bei BP Kopieren ist 10mm vmtl das kleinste :P aber danke
@VDC eig. Brauch ich nur den Teil mit den o Ringen zum rein schieben :P
Ich weiß nicht, ob meine Frage in diesem Thread richtig aufgehoben ist. Bin mir aber sicher, dass hier Know-How vorhanden ist ;)
Woher bekommt man günstig 12V RGB LED Strips?
Angeschlossen wird an mein Gigabyte AORUS Gaming 5, welches Standard 12V Strips unterstützt.
Ggf. soll in einer späteren Ausführung das Aquacomputer Farbwerk eingesetzt werden.
Sollen unter 10mm reingeschoben werden oder sollen die draussen sein :fresse2:
Weil, den ich hier zu Hause habe der hat 5mm draussen und wenn Du das Innenmaß brauchst, muss ich mal rauskramen (ü50Pieces Tüte!)
@Name suchst du die, die auch bei den BP Monoblocks verwendet werden?
Mal ne Frage.
Heute ist meine Alphacool Eisbaer gekommen und ich kann nirgends entdecken ob ich die direkt am Mainboard anschließen darf.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Konnte ich bei mir auf dem Mainboard in den Anschluss für Wasserpumpen draufstecken. Nur darüber regeln würde ich sie nicht!! Hab mir dann n Adapter gekauft (12v/7v/5v). Dann kannste die auch mit 7v übers Netzteil betreiben.
In der Eisbaer ist eine DC-LT 2600 verbaut. Die 3600er Version braucht maximal 4,9w. Das sollte jeder Lüfter Anschluss packen ;). Ein bisschen kommt noch für die LED dazu, aber das passt schon. Ich hatte die Eisbaer 360 verbaut und die Pumpe einfach an einen Fan Anschluss angeschlossen, war kein Problem.
