Macht gar nix.. Nachher bisschen trockenwischen wer sich die Mühe antun will kann man ja noch mitn Fön drüber gehen is er ganz trocken is...
Lg stephan
Bei meinem Mora wurden mir 120mm Lüfter empfohlen, da die 180er auch bei niedriger Drehzahl nicht ganz lautlos sein sollen.
So viele gibt es auch nicht zur Auswahl in dieser Größe.
Ich habe 9x 180er bei niedrgister Drehzahl ca. 260 U/min, und die sind genauso leise wie 9x 140er/120er.
Man muß evtl. ein wenig selektieren bei den 180ern. Ich brauchte es nicht, meine 9 waren alle ohne Nebengeräusche.
Habe nun ein gutes Angebot hier im Forum bekommen und mir auch einen Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" gekauft.
Kann der einfach so verbaut werden oder ist es besser wenn ich ihn auf Schaumstoff setze um Vibrationen zu verhindern?
Was ich aber meinte war ob der Sensor entkoppelt werden sollte oder einfach ohne zu entkoppelt verbaut werden kann.
Es geht mir um die Geräuschentwicklung.
Was ich bisher auf Bilde gesehen habe ist das der einfach direkt verbaut wurde.
Mein Highflow ist per Doppelnippel direkt an der Pumpe montiert.
Alles klar. :)
Habe neben der Pumpe neben der Zwischendecke Platz dazu.
Werde sie direkt mit dem Auslass der Pumpe verbinden und mit doppelseitigem Klebeband auf etwas festen Schaustoff kleben und diesen ebenfalls mit dem Klebeband auf den Gehäuseboden verbinden.
Da das ganze ehe nicht sichtbar verbaut wird ist es egal wie ich sie am ende verbauen werde und wenn ich sie entkopple schadet es bestimmt auch nicht.
In diesem Sinn war meine Frage eigentlich nicht so wichtig, da es nicht schaden wird wenn ich sie entkopple.
Ansonsten hätte ich sie halt direkt auf dem Gehäuseboden verschrauben können.
- - - Updated - - -
Das ist keine Pumpe. Das Flügelrad vibriert bei meinen beiden nicht.
Alles klar dann kann ich sie auch direkt auf dem Boden neben der Pumpe verbauen. :)
Kurze Frage: Ich möchte meinem I7 5820K etwas das Leben verschönern (und meinem Gehör :) ) und deswegen überlege ich ihn unter Wasser zu setzen. Reicht dazu eine Aio-Lösung oder wäre Custom besser? Evtl. möchte ich später die noch nicht gekaufte GraKa auch mit einbinden. Was wären eure Vorschläge?
Auf jedenfall ne Custom Wakü :)
AiO empfinde ich angenehmer als Luft, da die Lüfter nicht ganz so arbeiten müssen. Taugen diese Aio's mit 2x 120mm oder größer nichts?
Also ich hatte für Sockel 2011 Luft, AIO und ne Custom Wakü getestet...
AIO würde ich echt lassen, die Pumpengeräusche und die hochdrehenden Lüfter nerven total...tu dir das nicht an..
Kommt auf die bevorzugte Temperatur an, denn Wasser muss wie ein Luftkühler auch mit Lüfter gekühlt werden.
Zudem kommt noch wie bereits von @DrZau8erstab geschrieben mit auf die Pumpe an.
Mir ist hier nur die be quiet! Silent Loop aus Berichten bekannt, die wirklich sehr leise sein soll.
Jemand den ich kenne hat mit einer Eisbäre 360er etwa 6 Grad weniger als Luft gehabt(nur CPU gekühlt...) und die Pumpe konnte durch leises brummen noch etwas wahr genommen werden.
Bei einer AIO sitzt die Pumpe meist mit auf dem CPU-Kühler, so das diese nicht entkoppelt werden kann.
Mit einer Custom Wasserkühlung erzielst du die besten Temperaturen.
Da kommt keine AIO ran.
Jaein.
Gegenüber 0815 Luftkühlung senkt die AIO natürlich auch schon die Temps, aber n HighEnd Luftkühler steht dem halt nicht nach.
Wenn man mit nem NH-D15 kühlt, wirds wenig unterschied geben.
Was man tun könnte, wäre ne Alphacool Eisbär, die man erweitern kann.
Also ist Custom das beste um auch wirklich die Temperaturen "entscheidend" zu senken?
Ja weil Komponente einzigartig verbaut werden können wie z.B. separate Pumpe die leise und noch entkoppelt werden kann.
Mit der Radiatorenfläche kannst du auch die Kühlung bzw. die Temperaturen soweit selbst bestimmen, so das ggf. die Lüfter auch mit weniger Drehzahl auskommen.
OK. Die sind ja nicht unbedingt billig. Aber dass der Spaß etwas kostet war mir klar. :) Gibt es eine Empfehlung zwecks Radiatorgröße? Neue Gehäuse brauch ich auf jeden Fall dann auch. In das Shinobi geht ja kaum was rein. ;)
Gut gebraucht sind die Preise aber in Ordnung, wenn du überlegst was du dafür an Leistung bekommst..
Hast du Platz für einen externen Radiator ? :)
Ich verkaufe nämlich gerade meine komplette Custom Wasserkühlung. Ich glaube die wäre genau das richtige für dich :)
Ne billig is ' das wirklich nicht und wenn man die Tür erstmal augestoßen hat... ;) Es gibt so eine Faustformel, ein 120er Radi pro 100W TDP. Das ist sehr allgemein und sagt eigentlich nur das die Komponente mit 100W irgendwie (gradeso) im Temperaturbereich gehalten wird, du kannst dir sicher vorstellen dass das mit leise nichts mehr zutun hat.
Ich würd' wenns nur um die CPU geht einen dünnen (~30mm Dicke) 240/280er Radiator nehmen, bei den Dünnen braucht es keine hohen Drehzahlen um das Optimum an Kühlleiszung raushzuholen.
Davon kann ich ein Lied singen.... :haha:
Aber ich habe es nicht bereut.
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und das ganze zu planen und zu bauen hat sehr viel Spaß gemacht.
Mein geplantes Budget habe ich fast um das dreifache überschritten... :d
Dabei habe ich sogar noch einiges privat aus dem Forum mit dazu gekauft.
