Ay Leute,
ich weiß, das Projekt klingt etwas bekloppt, aber ich würde dennoch gerne euch um Hilfe fragen:
Ich plane aktuell ein Voodoo5-Retrosystem aufzubauen, und damit die Karte auch optisch richtig zur Geltung kommt, will ich dieses Gehäuse verwenden.
Als Untersatz für die Voodoo soll ein Sockel-A KT333 Mainboard fungieren, wahrscheinlich ein ECS K7VTA3 (der Optik wegen, Performance ist nebensächlich, kommt wahrscheinlich ein Thunderbird 1Ghz rauf).
Da ich einerseits schon immer mal eine Wasserkühlung bauen/besitzen wollte, dank moderner Lüftkühlung das für mein zeitgenössisches Systrem aber nicht wirklich den Aufwand Wert ist, empfinde ich das Retro-System als willkommene Gelegenheit mal in das Thema einzusteigen.
Allgemein dachte ich daran, preiswerte, moderne Komponenten zu verwenden, dazu halt einen wahrscheinlich gebrauchten Kühler für Sockel-A, die sollte es ja eigentlich noch reichlich geben (Schlauchmaße werden sich wohl kaum geändert haben, über die Jahre, oder?).
Bild 20 im geizhals-Eintrag des Gehäuses zeigt schon mal, wohin es optisch gehen soll:
Ich weiß nicht, ob das nicht Tubes in dem Bild sind, ich würde jedenfalls auf Grund meiner geringen Erfahrung auf herkömmliche Schläuche zurückgreifen.
Als Komponenten dachte ich an einen Radiator mit 2*120mm-Lüfter, einen wie im Bild deutlich sichtbaren Ausgleichsbehälter, evt. auch mit Pumpe integriert (wenn preislich machbar). Es soll zunächst nur die CPU (evt. noch Northbridge) wassergekühlt werden, die Grafikkarte bleibt unangetastet.
Der farbliche Akzent sollte orange sein, passend zu 3dfx. Wie dies realisiert wird (farbige Schläuche oder Kühlflüssigkeit) ist mir erstmal egal.
Preislich sollte das Ganze nicht sonderlich deutlich die 100€ Marke für die Kernkomponenten sprengen (ziehe auch Gebrauchtkauf in Betracht) - wenn das ganz utopisch ist, bin ich da aber auch ein wenig flexibel.
Dank im Voraus!
Dank im Voraus!
Müsste also einer mit Nasenhalterung sein, oder ich wechsle nochmal das Board.
Und die Anschlüsse 10 € pro Stück, Winkel 15 € - geht also deutlich günstiger bei anderen "Brands" !
