Wakü läuft. Yay. Nichts rausgesifft und fast 1,5l eingefüllt.
Temps bin ich noch unschlüssig. Idle um die 27grad beim 7700k. Last 45. ohne gross eingestellt zu haben mit nem mora2 , kryos next und Aquastream.
Suite noch nicht drauf, wollte erst win10 neu aufsetzen wegen board Wechsel. Aber keinen usbstick hier mit 4gb Platz für die ISO. Und DVD ist aus Platzgründen rausgrflogen. :fresse2:
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
kein USB-Stick mit mehr als 4GB...
wo bist du die letzten 5 Jahre gewesen?
ich hab nur zwei Sticks und beide sind über 4GB :d
Keine Externe Festplatte? Kurz als aktiv markieren und dann einfach die ISO draufentpacken, darf auch NTFS sein.
Viel einfacher:
Über die Datenträgerverwaltung die Partition per Rechtsklick als aktiv markieren (bestehenden Daten passiert nix), dann die ISO einfach ins Hauptverzeichnis der Platte entpacken und dann davon booten.
Interessant, Caseking nimmt mehr Zeug von Watercool ins Sortiment, evtl. fliegen die bei Aquacomputer wirklich bald raus?
Ich meinte natürlich AGB, nicht Radiator ;D
Finde das Konzept eigentlich recht klasse, und so könnte ich mir meinen Wunsch-AGB perfekt zusammenstellen das es passt ;D
die Barrow HT Fittings haben 3 O-Ringe ?
hab gerade mal einen ausgepackt und 2 o ringe sind im fitting und 2 weitere liegen bei
ich denke mir jetzt das der 3te o ring zwischen dem fitting und der Kappe kommt oder ist das falsch ?
So ist es, der dritte kommt aufs Rohr und dann die Kappe darüber. Der 4te ist Ersatz.
ok, danke für die Antwort
hätte aber noch eine frage bzgl. der Toleranzen, die Öffnung im deckel ist 16,10mm (was ja ok ist)
hat aber jemand mal einen 5/8 Fitting gemessen ?
btw die EK-HD PETG Tubes sind doch metrisch oder ?
möchte nicht die falschen kaufen
danke
Soeben nen cuplex kryos NEXT LGA 2011 in Nickel/Nickel auf Caseking bestellt. :banana:
Jetzt muss nur noch das AM4 Umrüstkit kommen...
Wer übrigens Kryos Next will die im AC Shop ja vergriffen sind, bei Caseking gibnt es einige Versionen Lieferbar.
Ich will eine Display Version, aber ich hab noch ein HK 4.0. LD V7 2.0 bekommt einen spendiert :fresse2:
Auf Vision hab ich verzichtet da die Anschlüsse enger zusammen liegen und ich angst um Kompatibilität hatte.
Wollte eig. anfangs die Acrylversion, aber da hatte ich sorgen wegen der Langlebigkeit, ich glaub so schnell wird der Kryos Next nicht ins Mittelfeld gedrängt, der soll also ne weile halten^^
Hoffentlich ist der Aqualis DDC leise und nicht so wie oft über das AC DDC top geschimpft wird...
Leider nicht die Nummer 1 erwischt, aber sehr schöne Box:)
@sensej: jo, sind metrisch
danke
Das ist so gewollt, das die Kappe minimal größer ist, damit a) das Rohr nicht so schnell verkratzt,
und b) man die Kappe auch über die Bögen ziehen kann.
Halten tut das Rohr die drei O-Ringe, und das reicht auch völlig.
Hab vorhin auf eBay nen Magicool XFLOW 240 günstig geschossen, diesen würde ich gerne jetzt im Top zusätzlich unterbringen. Da ich es optisch ziemlich bescheiden finde wenn der Radiator samt Lüfter das Mobo "verdeckt" würde ich gerne zusätzlich Slim-Lüfter verbauen.
Hat jemand einen dieser Lüfter getestet und kann dazu was sagen (insb. Lautstärke)?
Mal interessehalber: Haben die X-Flow Radiator eigentlich irgendein Vorteil, außer das die Anschlüsse besser liegen (zumindest für mich jetzt)?
Danke!
Frag mal Marko78, der hat Prolimatech Ultra Sleek Vortex verbaut und meinte, die laufen ganz gut. Sind aber 15mm.
Wakü *** Bilder *** Thread (ungesplittet) !! Regelupdate, 1. Post beachten! - Seite 525
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 schwarz Preisvergleich Geizhals Deutschland
Den SlipStream hab ich als 2400er da, damit ist er natürlich sehr laut (wie ein Graka-Lüfter), aber mit 900RPM ist er leise, bewegt aber natürlich auch etwas weniger Luft als ein normaler 120er, das ist aber glaube ich bei allen Slim-Lüftern das Problem. Auf einem Radi hab ich den aber noch nicht getestet.
@crusty: Schön;)
Nr. 1 hätte eh niemand bekommen. Der kommt in die Vitrine bei ekwb.
Meiner müsste auch schon angekommen sein. Leider komm ich erst morgen Abend vonner Montage zurück:(
Ich hab im Kommentarfeld bei der Bestellung um die Nummer 100 gebeten. Vielleicht klappts:)
Guten Abend,
Nach dem Aufsetzen vom OS hab ich mal die Aquasuite draufgeworden. Knapp 100l/h Durchfluss bei max pumpendrehzahl. Wie kann man das einschätzen? Läuft jetzt runtergedreht auf 60l/h bei 3400rpm der Aquastream... Temps sind soweit ohne OC dabei ok denk ich (25 grad Wasser bei 22 Raumtemperatur).
Meine einziges bedenken im Moment sind die Temperaturen des Aquaeros. Ich hab 4 180er Phoybas am Mora, 3 180er im Boden vom Gehäuse und nen 120er eloop oben im Case. Von ~700rpm der 180er auf 500 runtergeregelt, läuft der Aquaero auf den jeweiligen Kanälen bei teils 60 Grad. Ist das auf Dauer gesund? oder sollte ich da doch über nen Waküaufsatz nachdenken?
Was fürn Vorteil bringt mir denn die Aquabus verbindung? Kann ich nicht einfach Aquaero und Pumpe direkt am board hängen haben?
Habe heute meine neue WaKü verbaut... habe bestimmt 12 Stunden dran gearbeitet... bin fix und fertig... :d
Hier mal ein Test mit LinX über eine 1 Stunde.
Wassertemperatur um die 27-29 Grad.
CPU Temperatur hat sich zwischen 52-54 Grad gehalten.
Mit meinem Luftkühler hatte ich schon gute Temperaturen, aber hier musste ich sämtliche Lüfter auf 100% laufen lassen um bei 62-64 Grad zu bleiben.
Auf Silent mit etwa 600 U/min Gehäuselüfter und die CPU-Lüfter zwischen 900-1100 U/min kam ich auf etwa 67-69 Grad.
Die Lüfter laufen mit der Wasserkühlung nur auf 600 U/min.
Möglich wären 1500 U/min.
Verbaut ist ein 240mm + 420mm Radiator mit Nocuta Lüfter und ein 250ml AGB.
Der Rechner ist flüsterleise, so dass ich ihn fast nicht hören kann.
Selbst meine aquastream - Ultimate ist bei 3000-3200 U/min nicht zu hören.
Erst ab 4500 U/min die ich nicht anliegen haben muss ist ein ganz leises brummen zu hören.
Der Rechner ist noch leiser als zuvor mit Luftkühlung.
Für Bilder war ich heute Abend viel zu geschaffen, werde ich morgen ein paar machen. :)
- - - Updated - - -
Idle liegt auch bei etwas 24 Grad.
Wassertemperatur liegt aber weiterhin bei 27-28 Grad, da ich erst LinX beendet habe.
Die Idle Temperatur lang noch ein klein wenig weniger als ich den Rechner gestartet hatte.
Auf dem ersten Bild stimmt die Idle Temperatur nicht, da ich HWMonitor während dem Test einmal neu gestartet hatte.
60°C sind an sich kein Problem, aber erscheint mir mit der Anzahl der Lüfter etwas viel
hast du einen guten Luftstrom der über den kleinen Kühlkörper am Aquaero geht?
So Temperatur ist jetzt in Idle/Office wieder zurück auf etwa 24 Grad und die CPU Temperatur liegt nun zwischen 20-21 Grad.
Achso, ich habe noch einen externen Temperatur Sensor zwischen AGB und Pumpe.
@pheenix: das Entlüften kann u.U. etwas schneller über die Bühne gehen. Radi gut durchspülen
Sitzt du im Keller iicarus? 19° Coretemp. Versteh auch nicht so ganz, wie die Kerne kühler sein können als das Wasser. Oder hab ich nen Denkfehler?
@fanatix: Bei 9V auf den 180ern sind die Temperaturen jetzt auf 47-50 runtergegangen. Der Kühlkörper sitzt leider nicht direkt im Luftstrom. Ist ohne weiteres nicht möglich. Ggf. wirds besser, wenn das Case zu ist. Temperaturen waren geschlossen früher auch besser.
