Haben wir hier eig einen "Dienstleister" der Kabel sleeves macht ?
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Moddingstylez oder Skillar (gamingrigs.de)
Thx, ich schreib den Herrn mal an
Ich müsste nachher einmal das Wasser meiner WaKü ablassen - möchte es aber noch nicht wechseln. Kann ich es aber mit einfachen Mitteln ein wenig Filtern? Weichermacher und Co dürften schon drin sein;). Hab auch gerade festgestellt, dass ich nur ein grobes Sieb da hab. Kann ich das z.B. mit Zewa auslegen und dadurch filtern, oder ist das ne dämliche Idee?
Gestern abend mal ohne Vorbereitung alles rausgerissen und versucht als newbie die wakü einzubauen.
Soweit ganz zufrieden mit mir. Bisschen kabel noch verstecken und für den dfm ein Höckerchen bauen.
Bisschen Schiss hab ich ja doch vorm befüllen. Alle Anschlüsse nun dreimal gecheckt.
Beim aquaero bin ich mir noch unsicher. Molex an Pumpe und aquaero ist klar. Aber USB an beide jeweils zum board UND beide mit aquabus verbinden? Beide tempsensoren und dfm ans aquaero?
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Hallo FT02-Kumpel ;)
USB von Aquaero an Board, Aquabus von Pumpe ans Aquaero. DFM und Temp ans Aquaero.
Ft02 bestes case. ;)
OK dank dir. Dann flute ich die Kiste nachher mal. Wenn ich mich traue
müssen Aquabus geräte nicht min. einmal an USB angeschlossen werden um sich ihre Aquabus ID "abzuholen"
kann mich aber auch täuschen;)
Würde lieber einen Kaffeefilter nehmen, beim Zewa weißt du halt nicht ob sich vielleicht doch paar Papierfasern lösen und im Wasser landen und am Ende im Kühler festsetzen. Zum groben Filtern wird das Sieb allein (ohne Zewa) schon OK sein.
Jup, für die Erstkonfiguration müsst du die Geräte alle einmal per USB anschließen und dann in der Aquasuite von USB auf Aquabus umstellen ;)
Hm, hier sind nur Teefilter :d. Aber Danke, das ist ne gute Idee.
Tee oder Kaffee ist egal.
Ja, ganz toll nicht entkoppeln.
Leider ist mir eben beim Befüllen des AGB (Swiftech MCRES) aufgefallen das am Plexiglas Gewinde ein Mini Stück raus gesplittert ist (wirklich nur sehr, sehr klein) das aber gerade so reicht das sich mit den relativ dünnen O-Ringen der Swiftech Fittinge sich Wasser durchdrückt. Ich hab jetzt von einem Blindstopfen einen dicken G1/4 Ring genommen und zusätzlich zu dem im Fitting zwischen rein gemacht (zwischen Auflagefläche am Plexiglas Gewinde und dem orig. O-Ring vom Fitting) . Bisher hält das auch ersten Tests nach dicht. Spricht da was dagegen das so zu lassen?
nur wozu? 50m loop um die ganze bude rum?
was anderes:
laut diversen youtubern usw. wird ja abgeraten petg ht in verbindung mit ethylenglykol-haltigem kühlmittel zu nutzen, hat da wer eigene erfahrungen?
ich hab grade ne buddel (um bundy zu zitieren) hipster-wasser vor mir stehen, laut datenblatt ist allerdings der glykolgehalt <0,005% weswegen ich den -möglichen- schaden eher als geringfügige wahrscheinlichkeit bzw. zeitlich gesehen sehr langwierig betrachte...
meine loops sind selten länger als 6 monate am stück in betrieb ohne das daran was gemacht wird
wenns dicht ist, warum nicht? ich persönlich würde aber noch n paar wicklungen vom weißen wunderband rum machen
Teflonband bei zylindrischen Gewinden ist nur begrenzt sinnvoll. Und die Spreizwirkung auf das Gewinde ist bei Plexiglas auch nicht zu unterschätzen.
Nabend
Ich brauche mal einen Tip zur Radianordnung :-)
Es geht um den Grünen Radiator wo ich noch nicht weiss wo ich diesen Plazieren soll.
Plaziere ich ihn oben, würde die warme Gehäuseluft durch den Radi in das Netzteil geblasen.
Plaziere ich ihn unten könnte ich entweder ein Sandwich aus dem 240/30 und dem 240/90 Monsta machen, oder beide mit Frischluft von aussen anblasen und die Warme Luft nach unten und hinten rausblasend montieren. Dummerweise wäre zwischen den beiden Radis nur ~30 mm luft :-(
Was würde am meisten Sinn machen?
Gruß Michael
