Die Frage war extra provokant gestellt, nein, es kann keinen Unterschied geben, da der Deckel in dem Fall nicht für die Kühlung relevant ist, Plastik ist ja eher wärmeisolierend als leitend.
Ist das normal dass bei den ekwb so viele Schrauben übrig bleibt[emoji15] und wofür sind die muttern
Ist inkl backplate
Und wofür die 5 längeren Schrauben sein sollen, hat sich mir auch nicht ganz erschlossen. Habe sie nun um die spawas installiert, da dort auf den pcb so ein rotes vlies herum ist.
Gibts eig. schon Tests vom Aquacomputer Kryos Next mit Vario also einen vergleich ob wie viel das bringt?
+1
ist die Frage ob AC Testsamples aus Prototypenfertigung an die Tester rausgibt oder ob die erst welche aus der finalen Produktion geben wollen
das könnte dann noch etwas dauern
Ich habe bereits vor zwei Wochen meinen (im Dezember im AC Webshop bestellten) NEXT mit VARIO und VISION erhalten, die finale Produktion ist also längst angelaufen ;)
Ist inkl backplate
wer eine montageanleitung lesen kann, ist klar im vorteil ! :)
Okay, dann hab ich keinen Plan wieso das noch dauert...
Hast du nen größeren Unterschied durch die Verstellungen am Vario feststellen können?
Wenn die CPU Temperatur da um 1° verbessert wird, spar ich mir die 30 euro, wenn es jedoch so 3-4° sind könnte man schon echt lieber dazu greifen.
Dafür braucht es natürlich ne Verlötete oder LM behandelte CPU um das fest zu stellen...
Neid! :d
Hab meinen direkt nach dem Erscheinen Ende Oktober bestellt. Die Version Vision + Vario + PVD ist leider immer noch nicht verfügbar. Bin gespannt wann es so weit sein wird. Aber momentan warte ich eh noch bisschen ab was sich am Hardwaremarkt tut - von daher nicht so dramatisch.
Tjo, auf die Version warte ich auch :)
Danke für die Info[emoji19] . Trotzdem nicht meine Frage beantwortet. Keine Ahnng wofür die langen sein sollen. In der Anleitung wird Eine beschrieben, die ganz hinten hin Kommt, mehr aber nicht
Hier sieht man es zB nicht
Und müssen die Teile Zwischen 1 und 2 nicht bedeckt sein? Die Anleitung von aquacomputer sind da um einiges besser
Hab Sven auch schon gefragt. Hab wegen der pvd vario Variante bis jetzt keinerlei Antwort bekommen:(
Ist aber auch nicht so eine einfache Konstruktion.
Ich habe nen PVD-Vario, allerings kein Vision, bin noch am testen wie viel grad ich besser werden kann durch verstellen. Wäre einfacher wenn man da nicht so viel im weg hat. zu kurzer inbus und du kommst kaum ran zu lang und kannst nix verstellen, weil du an der graka oder so hängen bleibst. Naja is ja nur einmal Sweetspot finden und happy sein ;) Sonst is der Kühler Super. Temps top, Durchfluss gefühlt 100000x besser als beim alten Kryos und PVD is einfach nur SEXY :love:
Bei mir waren ein paar Schrauben über. Die legen wahrscheinlich immer mehr in die Verpackung als benötigt werden.
Vielleicht greift der Packer nur in die Kiste und was in der Packung ist, bleibt auch drin ;)
Gesendet von meinem Xperia XZ
Ist inkl backplate
Wenn ich mich recht erinnere bleiben ein paar übrig, da einige Schrauben die der Backplate beiliegen, Schrauben des Fullcovers ersetzen, da diese nur bei Montage ohne Backplate gebraucht werden (länge undso). Aber so viele wäre mir neu.
Viel einfacher: Was ist mit ner Backplate? 2. + längerer Schraubensatz dafür?
Kann sein dass die für die backplate Sind. Da waren allerdings auch Welche dabei. Naja alle Löcher sind zu. Wenn morgen die Tüllen hoffentlich mal kommen wird sie Mal gewässert
PS: die Schrauben waren bin backplate und Kühler übrig geblieben
Wenn alle Löcher zu sind, dann passt das doch ;)
Kannst du schon sagen um wie viel grad du das noch durch das verstellen verbessern konntest?
@NasaGTR
"Der Clou dabei ist, dass diese Verstellung während des Betriebs von außen durchgeführt werden kann. Dabei startet der Benutzer z. B. Prime95 und überprüft mit der aquasuite die Temperaturen der Cores. Durch drehen an den vier Aktoren kann er die Form der Bodenplatte optimieren und dies durch entsprechend sinkende Core-Temperaturen überprüfen. Interne Tests von Aquacomputer zeigten bei aktuellen CPUs mit 100W TDP ein Optimierungspotential von ca. 2K."
Quelle: Aquacomputer Cuplex Kryos NEXT CPU Wasserkühler im Test | Review | HardwareOverclock.com
Also geh mal davon aus dass 2K das Maximum sind und auch die nur erreicht werden wenn du Rückenwind hast.
@NasaGTR
Puh, dann lohnt sich das doch eigentlich nicht
nettes Gimmick, das man sich anschaffen kann, aber kaum sinnvoll ist
2K sind 2K, aber es ist zumindest auch für mich den Aufpreis dann nicht wert
2K im Best case Szenario sind mir den Aufwand und den Preis dann glaube nicht wert.
Und VISION finde ich persönlich ohne VARIO auch nicht sooo wichtig zumal der Abstand zwischen den Anschlüssen dann kleiner wird und man evtl. unflexibler ist. Dann Wirds wohl der normale AM4 Nickell... oder vlt doch Acryl?? :hmm:
Letzten Endes wohl der von beiden der Lieferbar ist.
Auch wenn die AM4 Next Kühler in den nächsten 2 Wochen im AC Shop landen sollen, mach ich mir sorgen dass die Verfügbarkeit schlecht ist. - Zum Glück hat AMD nen guten boxed Lüfter... :d
Du meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nicht zum Einbau gekommen bin... :shake:
Neid! :d
Ich habe die Nickel/Nickel-Variante, wobei es Anfang Januar auf Nachfrage hieß: "Alle Kühler, die PVD haben und/oder einen Nickelkopf, sind erst Ende Januar lieferbar."
yay, chinapost ist da.
für nen 90ct fitting sieht das verdammt gut aus, sehr sauber lackiert, jeweils (edit: der zweite ist der kompressionsring und minimal dicker, völlig übersehen)1 ersatz O-ring mit bei und (nicht wie auf dem foto im shop) silikondichtungen in grün sondern gummi und schwarz, umso besser :d
nach ansicht diverser barrow fittingsversteift sich meine vermutung das freezemod nix anderes als ungelabelte oem-barrows sind doch sehr. bilder vom agb, 90° adaptern und den restlichen teilen gibts auf wunsch später
Kannst du mir sagen wo du die gekauft hast? Für 90 Cent würde ich mir die gerne mal anschauen und größeren Schlauch verbauen :)
freezemod.com, sind aber hardtube fittinge ne ;)
wobei die auch alles mögliche andere haben, kostet halt nicht unbedingt wenig versand+ je nach warenwert EUst... ich hab jetzt für ~120$ bestellt inkl versand(45€ in meinem fall, geht nach gewicht)+ EUst+DHL handling ~40€
Ok, danke dir. Dann schau ich mir das mal an.
So, habe jetzt auch mal bei FreezeMod bestellt. Die Taric muss ich dann dem äußert netten Zollmitarbeiter nennen?
