Ich vermute dort einen Bug des VGA Bios. Es könnte sein, dass aus unerklärlichen Gründen über die problembehafteten Ports eine für den Monitor ungeeignete Auflösung/HZ-Zahl beim VGA Post ausgegeben wird.
Wobei dass eigentlich ein eine entsprechende Meldung des Monitors resultieren würde.
Wie lange hast Du denn mit dem "Blackscreen" mal gewartet?
Grafikkarte einfach mal in einem anderen PC samt anderen Monitor testen. Oder du schleppst Deine Kiste zum Händler Deines Vertrauens und lässt es dort prüfen.
. Kurz gesagt: Das Signal wird wohl unterschiedlich stark von den Karten abgegeben. Je nachdem wie stark, kann dann ein Problem (in Kombination mit dem Kabel) entstehen.
