Die Beleuchteten Fittinge sind zwar ganz Interessant aber ich denke ohne Flüßigkeit wird die Lichtausbeute sehr gering sein. Ich bleibe da lieber bei der Variante mit dem LED Streifen in der Hardtube damit erziele ich ein gleich mäßigeres Ergebnis.
Ob ich ich den Schlauch gegen Hardtube tauschen werde steht noch nicht fest denn bisher hab ich noch keine schlichten Fittinge gefunden, die Von EK sind mir zu groß und die von Barrow haben so einen silbernen Aufdruck.
Das schneiden werde ich mit einer feinen Metalsäge versuchen.
wenn schlicht heißen soll gerändelt aber ohne irgendwelche logos etc. -> hier
meine kommen morgen, mach bei bedarf bilder(evtl. kann ichs mir so oder so nicht verkneifen) :d
Ist hier jemand im Besitz bzw. kann mir jemand Auskunft über das Design eines Hardware Labs Black Ice Nemesis GTS 240 Radiators geben?! Auf Bilder quer durchs Internet ist der Radiator mal mit einem "cleanen" Look und mal mit einer sehr rauen Oberfläche dargestellt. Habe bis jetzt noch nicht in Erfahrung bringen können, ob es verschiedene Versionen gibt oder einfach ein Darstellungsfehler ist.
Hier mal die "cleane" Optik:
Black Ice Nemesis Radiator GTS 240 - Black [HWL-R102] from WCUK Online
Und hier ein Test mit der rauen Version:
Test: Hardwarelabs Nemesis GTS240 - Hardwarelabs Nemesis GTS 240
Die "cleane" Version ist, meines Wissens nach, die Aktuelle.
Ich habe vor 3 Wochen das 360er Pendant bei Highflow bestellt und diese auch wie abgebildet erhalten.
klick mich
Grüße
Johannes
ich auch. ebenso wie zum rest, hab ja auch noch nen agb bestellt, tubes dazu, barrow tempsensoren, biegehilfen für hts usw., unterm strich gut 160 tacken incl. EUSt und versand
klick mich
Grüße
Johannes
Auf die Antwort habe ich gehofft und gleichzeitig noch ein Link zu einem Shop, wo der 240er verfügbar ist, besten Dank! Warum sind die Dinger hierzulande eigentlich so gut wie gar nicht zu finden?
die normale Variante ist für den EU + Rest of the World Markt vorgesehen, die andere in Hammerschlagoptik optional für USA
Leider nein, unter welchem Menüpunkt soll ich das finden? Kann höchstens über den Zweipunktregler sowas einstellen. Habe aber Kurvenregler genommen und da habe ich diese Funktion nicht, bzw ich finde sie nicht.
Unter Sollwertregler findest du Neben der Temperatur die Einstellung "Normale Geschwindigkeit". Das ist grundsätzlich als Hysterese zu verstehen. Also wie Träge der Regler auf eine Temperaturveränderung reagieren soll.
Das geht dann von "schnell" zu "langsam". Du kannst auch über "Benutzerdefiniert" die Werte nochmal ändern.
Okay, aber wenn ich einen Kurvenregler habe, kann ich den Ausgang nicht 2x belegen, oder?
Nein.
Du könntest aber zum Beispiel unter dem Reiter Lüfter für die Lüfter eine Mindestdrehzahl einstellen. Dann bleiben die Lüfter auf ihrer minimal eingestellten Leistung laufen und gehen nicht an und aus.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Nein.
Möchte es aber im Desktopbetrieb lautlos haben.
Was ist denn so eine Temperatur wo die Lüfter starten sollten?
Meine Gehäuselüfter laufen ab 30°C Wassertemp los.
Kommt auf deine Komponenten im PC an und wie groß deine Radifläche ist.
Zudem spielen die Lüfter eine groß Rolle.
Pauschal kann man das nicht sagen. Ich lasse mine Lüfter auf 30% laufen und die drehen erst ab 33°C leicht hoch und halten das System unter Volllast kühl.
Du musst selber den Sweetspot für dein System finden. Über 32°C Wassertemp komme ich nicht hinaus mit 30% Lüfterleistung. Das ist für mich leise und eine erträgliche Temp. :)
Nicht nur die Wakü und Komponenten sind entscheidend, sondern logischerweise auch die Raumtemperatur (gerade wenn es um passiv-Betrieb geht).
Momentan bei ca 20-23 Grad Raum ist bei mir der Sweetspot bei 34 Grad. Ab da schalten sich die Lüfter ein und halten die Temperatur als Sollwert.
So bleibt es beim Arbeiten/Filmschauen etc passiv und muss erst bei höherer Last andrehen.
Im Sommer mit 27 Grad+ Raum sieht das anders aus.
Du kannst eine Minimalleistung für den Ausgang einstellen (in deinem Fall 50%) und den Haken bei "Minimalleistung halten" setzen. Dann laufen die Lüfter immer mit mindestens 50%.
das hilft dann aber nicht wenn die pumpe bei 50% zu laut ist :fresse:
Magicool DCP 450 wird häufig gelobt, ist nen kleines System. Ist das Ding wirklich so leise wie man liest?
sogar noch leiser :d :bigok: Bei der Best. drauf achten, das man die neueste Version bekommt !
Ich hab nen virtuellen Temp-Sensor, der mir den Mittelwert aus der Wassertemp vor und nach GPU/CPU ausgibt.
Dazu hab ich bei Regler einen Zeitpunkt-Regler erstellt mit der Wassertemp als Quelle.
Bei 34 Grad gehen die Lüfter an, bei 29 Grad wieder aus.
Ist eigentlich ganz easy, wenn man erstmal weiß was wo etc ;)
Da man so viel Gutes über die magicool dp450 liest.... Lässt sich da ein größerer AGB drauf montieren?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Ja soll sehr leise sein... siehe Video dazu. :)
Man könnte natürlich die Plexi-Röhre gegen eine größere tauschen. Jedoch müsste du dir einen anfertigen lassen (inkl. passender Gewinde in der Röhre). Fertig zum austauschen gibt es nichts passendes. Jedenfalls ist mir nix bekannt.
Es müsste sich @Aliexpress was finden lassen und die Pumpe wird dort afair (unter anderem Namen) auch mit größeren AGB angeboten (Vielleicht finde ich den Shoplink nochmal) Offiziell ist ein Austausch nicht angedacht und Eastar/Magicool ist bei der neuen Revision nun auf dem Sicherheitssiegel Trip, was ich etwas schade finde, da man beim AGB Wechsel höchstwahrscheinlich die Garantie verliert.
Magicool 180mm one piece cylinder water tank and pump DC pump max flow 500L/H for computer water cooling. MCP180-in Fans Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
BTW: Wollte jemand einen verchromten D5 Messingdeckel ? :
IceMan Coole D5 pump cover, pure copper electroplating
Moinsn Leute. Gibt es eigentlich zwischen den EK Blöcken wie Nickel+Plexi und Nickel+Acetal Leistungsunterschiede?
