Ist ja alles Geschmackssache was die Optik angeht.
Mal eine andere Frage, dass habe ich in einem Thema hier gefunden.
Der Schriftzug passt ja, aber der Auslass ist ja jetzt damit unten.
Dachte das der oben besser wäre damit keine Luft sich festsetzen kann oder ist dass zu vernachlässigen wegen dem Wasserdruck?
Scheint ja vom Hersteller ja so bestimmt zu sein, wegen der Schrift.
einmal vernünftig entlüftet und gut ist, ich geh immer her, überbrücke das netzteil, lass die wakü laufen und stell das case auf jede kante bis sämtliche luft raus ist.
zumindest bei meinem 2-radi-setup im prodigy die einzig wirklich praktikable lösung...
Alles klar, frage ja nur weil ich zur Zeit auch meine erste WaKü zusammenstelle und ich mir dazu auch schon einige Infos eingeholt habe.
Ok dann könnte ich diese ggf. auch so verbauen, da ich wahrscheinlich den selben Kühler kaufen werde.
Sieht Optisch gesehen mit dem Schriftzug so besser aus. :)
Wenn es Dir nicht auf 1 oder 2 Grad und Optik ankommt, würde ich den HK anders herum montieren.
bye
Alles klar... :)
- - - Updated - - -
Habe mal eine Frage, folgendes Angebot habe ich bekommen.
Habe hier noch einen Kryos HF Pro, der ursprünglich für LGA2011 war und aus Messing. Diesen habe ich vernickeln lassen und habe mir die Halterung für 1150/1151 dazu gekauft. Nur der Schraubensatz ist nicht original, funktioniert natürlich einwandfrei. Der originale Schraubensatz kann bei Aquacomputer für ca. 10€ nachgekauft werden, falls du das möchtest.
Kenne den Sockel LGA2011 nicht, ist der vom Kühlkörper her identisch und würde der so auch problemlos auf meinem 1151 Sockel passen?
Mit entsprechenden Umrüstsatz passt der kryos auf jeden Sockel.
Der Umrüstsatz ist neu für 10€ zu haben.
Theorethisch sollte beim Zoll alles unter diese TARIC-Nummer fallen: 84732190
Die gilt für sämtliche Computerkomponenten. Zollsatz ist 0,0%
Hab nochmal genau nachgeguckt. Richtig ist, hatte ich sogar beim Zoll nachgefragt:
Es sollte die 84733080 sein.
(Teile und Zubehör für automatische Datenverarbeitungsmaschinen oder für andere Maschinen der Pos. 8471, a.n.g. (ausg. zusammengesetzte elektronische Schaltungen `Baugruppen`) )
und das stimmt wirklich ?
ich glaube dir aber was mich stört ist halt das es in der Pneumatik (z.b.) auch Teile gibt die ich im PC verwenden kann und die werden ja bestimmt auch nicht alle darunter fallen oder?
(ich hoffe du verstehst wie ich es meine;))
ich habe heute früh nochmal beim zoll nachgehakt,
man hat mir gesagt der zolltarif fällt unter den einsatzzweck->computer und die nummer sei so korrekt (thx übrigens :) ), lediglich die länderspezifischen endziffern haben gefehlt ->84733080000 in meinem fall, zollsatz 0%, also lediglich einfuhrumsatzsteuer von 19%
Wie @mplitude schon sagt. Länderspezifische Endziffern haben gefehlt, stimmt. Richtig ist es aber, meine Sendung ist so auch zugestellt worden.
Bin grade zu faul zu schauen, weil ich mampfe - aber gibts nicht ein USB Kabel fürs Aquaero 6 ums extern ans USB vom MB anzuschließen, also ans I/O-Panel per USB A?
Deswegen kannste ja auch, etwas Langeweile vorausgesetzt, solange den Zollkatalog wälzen bis Du für deinen Artikel eine Tarifnummer gefunden hast die keiner Gebühr unterliegt. Aus deinem Pneumatik Anschluss für den Festo Zylinder wird dann eben nen Wakü Fitting, nur so als Beispiel. :)
Habe den ekwb nun vertikal installiert, im Internet ist er allerdings horizontal verbaut. Ist doch Eigentlich egal, oder?
Wie Fällt der Unterschied Zwischen einem ut30 und Einem xt45 120 mm Radiator aus? Der ut30 würde besser passen, allerdings weiß ich nicht ob die Leistung extrem schlechter ist
Kommt auf die Drehzahl an. Ich meine alles bis ~ 800u/min gewinnt der 30er, alles darüber der 45er.
Bei mir werde ich nur 30er Radiatoren verbauen.
Wobei ich in der Front nur 30er verbauen kann, da ich so eine Aussparung unten in der Zwischendecke habe die nur 44mm ist.
Finde ich auch doof von Cooler Master gemacht, wegen 1mm ist es fraglich ob ich auch 45mm verbaut bekommen würde.
Ist bis Drehzahlen über 1300 gleichauf bzw. zu Gunsten des ST30, kann man sich also bedenkenlos den kleinen kaufen und sich über Platz + paar gesparte Euronen freuen
Lüfter vergisst aber ned?
Oder was für nen Durchgang ist das?
Die Lüfter werden auf der anderen Seite verbaut, da ist genug Platz für die.
Habe aber soeben dieses Bild im Netz gefunden, da ist glaube ich ein 45er verbaut, müsste demnach vielleicht dann doch noch passen.
EDIT: Ich glaube auf dem Bild ist ein MasterCase 3 drauf und dort passte bei der ersten Produktionsserie nur 30er rein, könnte daher auch ein 30er sein.
Soll sich bei der neuen Version auch auf 64mm geändert haben. Zumindest was ich hierzu mitbekommen habe.
Wobei die Zwischendecke zur Not auch ausgebaut werden könnte.
Habe da vor einen 420er/30mm zu verbauen.
Habe mal gemessen, der müsste so gerade noch rein passen.
So sieht es bei mir aus:
Festplattenkäfig müsste ich aber Richtung Netzteil verstellen.
Alles klar, danke für die Info.
Dachte ich mir zwar schon, wollte mich aber zuvor absichern. :)
ztzt postet da die halbe PN von mir ^^
Glaub mir doch einfach :fresse:
Hier ist er noch @ LGA2011:
Ein aktuelles Bild bekommst vermutlich Sonntag :wink:
Ich stehe kurz vor dem Kauf eines gebrauchten aquagratix 7900 bei dem aber anscheinend schon das Kupfer und der Edelstahl angelaufen sind. Muss man bei der Reinigung da irgendwas besonderes beachten oder kann man die gängigen Hausmittel wie Zahnpasta oder Essig benutzen?
Hoffe du bist mir nicht böse... :haha:
Habe nur eine zweite Meinung dazu haben wollen, da ich bisher noch nie eine WaKü verbaut habe und ich die Sachen nur von Bilder her kenne.
Hatte diesen Sockel auch noch nicht, so ist mir halt auch nicht bekannt ob sich da was mit der Größe der CPU und des Kühler ändert.
Hoffe du vergibst mir.... :d
