maschu667
Bei den Blöcken kann man sich ja etwas austoben. Bei mir wird es ein Supremacy Evo X99 Nickel/clear plexi. In den hab ich mich verguckt ^^
Schön eckig
bye
Der Schriftzug passt ja, aber der Auslass ist ja jetzt damit unten.
Dachte das der oben besser wäre damit keine Luft sich festsetzen kann oder ist dass zu vernachlässigen wegen dem Wasserdruck?
Scheint ja vom Hersteller ja so bestimmt zu sein, wegen der Schrift.
Kenne den Sockel LGA2011 nicht, ist der vom Kühlkörper her identisch und würde der so auch problemlos auf meinem 1151 Sockel passen?Habe hier noch einen Kryos HF Pro, der ursprünglich für LGA2011 war und aus Messing. Diesen habe ich vernickeln lassen und habe mir die Halterung für 1150/1151 dazu gekauft. Nur der Schraubensatz ist nicht original, funktioniert natürlich einwandfrei. Der originale Schraubensatz kann bei Aquacomputer für ca. 10€ nachgekauft werden, falls du das möchtest.
und das stimmt wirklich ?Theorethisch sollte beim Zoll alles unter diese TARIC-Nummer fallen: 84732190
Die gilt für sämtliche Computerkomponenten. Zollsatz ist 0,0%
Hab nochmal genau nachgeguckt. Richtig ist, hatte ich sogar beim Zoll nachgefragt:
Es sollte die 84733080 sein.
(Teile und Zubehör für automatische Datenverarbeitungsmaschinen oder für andere Maschinen der Pos. 8471, a.n.g. (ausg. zusammengesetzte elektronische Schaltungen `Baugruppen`) )
)Mit entsprechenden Umrüstsatz passt der kryos auf jeden Sockel.
Der Umrüstsatz ist neu für 10€ zu haben.
ich glaube dir aber was mich stört ist halt das es in der Pneumatik (z.b.) auch Teile gibt die ich im PC verwenden kann und die werden ja bestimmt auch nicht alle darunter fallen oder?
(ich hoffe du verstehst wie ich es meine)
), lediglich die länderspezifischen endziffern haben gefehlt ->84733080000 in meinem fall, zollsatz 0%, also lediglich einfuhrumsatzsteuer von 19%
Danke!Klar, hab ich hier liegen und funzt problemlos. Bietet sich an wenn das AE an den Mora soll
E. Zum Beispiel: Delock USB 2.0 Typ A Kabel: Amazon.de: Computer Zubehör
Alles klar, danke für die Info.Mit entsprechenden Umrüstsatz passt der kryos auf jeden Sockel.
Kommt auf die Drehzahl an. Ich meine alles bis ~ 800u/min gewinnt der 30er, alles darüber der 45er.
Bei mir werde ich nur 30er Radiatoren verbauen.
Wobei ich in der Front nur 30er verbauen kann, da ich so eine Aussparung unten in der Zwischendecke habe die nur 44mm ist.
Finde ich auch doof von Cooler Master gemacht, wegen 1mm ist es fraglich ob ich auch 45mm verbaut bekommen würde.
Hoffe du bist mir nicht böse...
