DAN A4-SFX
Hat hier jemand einen Tipp für SATA Kabel mit sehr flexibler Leitung und ganz kleinem Stecker?
Die vorliegenden kriege ich nicht zwischen Netzteil und Buchse verbaut.
SATA Kabel Flexibel von Delock - bestes SATA Kabel das ich je hatte und auch günstig, nehme nur noch diese.
So, hier der "quick and dirty" Zusammenbau.
Geändert werden noch die SATA Datenkabel, da habe ich flexiblere mit kleinem Stecker für die grauen ports bestellt.
Außerdem noch SATA Stromadapter, weil meine Crucials anders herum eingebaut werden müssen als Daniel das vorsieht.
Der Zusammenbau ansich war ein Genuß.
Unglaublich wie gut und schnell das über die Bühne ging. :eek: :)
Viele größere Gehäuse haben mich da länger beschäftigt.
Probleme hatte ich mit der Verlegung des riser Kabels.
Ich fand es nicht ersichtlich wo es durchgeführt werden musste anhand der Anleitung, allerdings habe ich auch grundsätzlich Probleme mit solchen Bildern. :d
Die Bilder vom CB Test haben aber prima weitergeholfen. :)
Lieber Daniel, vielen Dank für dieses Teil!
Auf so etwas habe ich fast 20 Jahre gewartet und ich freue mich schon jetzt auf kommende Projekte von dir. :)
Sehr schöne Bilder.
Welche CPU hast du verbaut? Kannst du etwas zur Lautstärke der CPU im Spielbetrieb sagen? Das ist der Punkt der mir am meisten Sorgen bereitet - wo mein jetziger Noctua-Kühler fast so groß ist wie das komplette DAN Case :fresse:.
Ein 5820K.
Testen kann ich das erst am WE.
Im Raijintek Styx allerdings war der sehr leise und relativ kühl, im Spielebetrieb ~50-55°.
Allerdings habe ich da noch nicht viele getestet.
Ansich hat mich der Kühler aber schon jetzt überzeugt, habe mit einem viel schlechteren Ergebnis gerechnet.
Mache denke heute abend Bilder von meinem Setup :) muss erst noch die Stadt Kupferkabel kaufen und dann wird gelötet :)
Wäre es euch möglich die Geräuschkulisse von den SF450/600 in einem kurzen Video einzufangen wenn diese im Zero Fan Modus sind (eventuelles gezirpe) sowie wenn diese durch mittlere Last anlaufen (da sollten die anderen Kühler im System das Geräusch nicht sehr beeinflussen). Wäre super Jungs :)
Mein SF450 ist absolut still ohne Lüfter.
Mein Gehör ist übderdurchschnittlich gut (habe ich durch die Untersuchungen auf der Arbeit sogar schriftlich. :d), andere Quellen wie die Grafikkarten oder irgendwelche Steckdosenadapter und Netzteile fallen mir immer störend auf.
Das SF450 ist lautlos wenn der Lüfter steht und ich habe es mal spaßeshalber am anderen PC betrieben und der Lüfter ging auch nach 10 Minuten bei 500w lt Strommesser nicht an :fresse:
Auch wenn der Lüfter sich dreht hört man das SF450 nicht. Vielleicht jenseits der 300W, wer weis.
So, also ich kann erstmal auf jeden Fall sagen das ich bis jetzt die älteste Hardware im A4 habe. :fresse:
Passt alles, Kabel zu verlegen ging so... Hardware ist noch immer dieselbe. Ein Problem aber hatte ich: Die Grafikkarte hat an der Slotblende von den Verschraubungen her nicht ordentlich gepasst? :confused: - ging erst mit bissle Slotarbeit.
Fotos kommen dann - bin gerade dabei mein Smartphone neu aufzusetzen.
Mein SF600 hat bei niedriger Lüfterdrehzahl einen leicht schleifenden Lüfter und unter Last Spulenfiepen.... :<
Aber für die Garantie müsste ich es in die Niederlande schicken. Grmpf.
Auf die Gefahr hin das ich es irgendwo überlesen habe:
ab wann wird das Gehäuse bei Casek... bestellbar/verfügbar sein?
Meine Nr. 1799 ist angekommen. THX Daniel. Nur die Anleitung war nicht richtig zusammengeheftet. Mal sind 2 Seiten richtig rum, dann mal wieder ein paar falsch. Ist jetzt wirklich kein Thema! Wollte es nur mal erwähnt haben. Ist das nur bei mir so oder hat das auch jemand von euch mit der Anleitung? Wie gesagt , es ist pillepalle^^
Hier mal ein paar schnell geknipste Vergleichsbilder zum Lian Li PC Q20:
Also hab mal schnell in meine Anleitung geschaut, sieht auf den ersten Blick alles wie es soll aus. Vielleicht hat da jemand beim Zusammenheften geschlafen :d
Wow, der Größenunterschied ist ja schon heftig. Hätte ich ja nicht gedacht. Welche Noctua CPU Kühler gehen mit dem Case?
Kann ich Dir nich genau sagen.. hab mom den Cryorig C7 auf dem 3770K drauf.. hab mir auch den Nexus Low 7000 bestellt aber der wird wenn überhaupt nur mit Anpassungen laufen..
Gerade die Nummer 141 eingetroffen!
Geniales Teil, man denkt erst der Karton wäre leer.
Wenn jetzt nur mein Mainboard schon da wäre [emoji24][emoji24]
Das einzige was sich mir nicht erschließt ist der Rechnungsbetrag.
Der weicht sehr vom Kickstarterpreis ab.
Weiß jemand wieso das so ist?
Bilder von den Builds!!! Mehr. Jetzt.
Steht doch auf der Rechnung mit drauf, dass die Kickstartergebühren nicht Teil der Rechnung von Daniel sind. ;)
